Bei mir bleibt der Jive kalt. Ist zwar ein 100er aber das sollte so einen großen Unterschied nicht machen.
JIVE - optimaler Kühlkörper und Befestigung?
Michael W
AW: JIVE - optimaler Kühlkörper und Befestigung?
Ich klebe auch ein leiber ein Kühlkörper drauf und vergesse einfach das so ein Ding heiß werden kann, als mir sorgen drum zu machen und jedes mal die Hand auf den Regler zu legen um zu gucken wie heiß er ist. Davon mal abgesehn bei meinem 80HV merke ich nichts davon das heiß wird, mehr als Handwar wird er nie.
otzelot
Wäre ein 80LV und Orbit 25-08 HE an 6S für normalen runden Kunstflug OK ?
Michael W -
otzelot
Hallo Michael,
reicht der Jive 80LV aus, oder muß es ein HV sein ?
Michael W
Acer99
Ich habe auf den Jive vom grossen C den Kühlkörper draufgemacht mt 2K Paste, Bestellnr. wurden mal in dem RiesenHenseleitThread gepostet.
Der Kühlkörper passt halt 100% und richtig gemischt dürfte man nicht einmal mehr mit Hammer/Meissel die Klebung lösen können.
Da ich keine Notwendigkeit sehe, den KK mal wieder vom Regler zu bekommen, wirds halt so geklebt.
Hier mal die Nr
2 ST x 188905 KßHLSCHIENE 29 X 11,5 X 37,5 MM
1 ST x 186708 WßRMELEITKLEBER 5g
OL
Falls noch jemand auf der Suche nach einem guten Kühlkörper für den Jive ist, ich hätte hier noch was:
Hab den Zalman drauf, der passt exakt auf die Kühlfläche des Jive
Grüssle SebastianAngehängte Dateien
Wow, der ist aber schön!
Ich habe den kleinen popeligen schwarzen drauf. Nur, ich glaube den bekomme ich nie wieder ab.
dl7uae
Moin!
Ohne Zwangskonvektion (Lüfter) sind die ganzen Kühlkörper meist nicht in der Lage, die aufgenommene Wärme auch abzugeben. Das bisschen Strahlungskühlung und natürliche Konvektion reicht nicht.
Unter'm Strich zählt daher vornehmlich die Wärmekapazität, da ein Flug ja keine Ewigkeit dauert. Die ganzen surrealistischen Rippen sind eher für die Katz.
Wechselt man nun also nur mal schnell den Akku und fliegt dann weiter, besonders, wenn die Umgebungstemp. sehr hoch ist, reicht das Kühlkörperchen dann bei Flug n eben nicht mehr, 100 Grad Celsius der Endstufentemp.messung (intern) werden überschritten, es kommt zu schnellem Abregeln auf Null.
Man muss dann also eine angemessene Zeit zw. den Flügen abkühlen lassen, um unter eine spezifische Anfangstemp. zu kommen.
Wie hast Du den Kühlkörper denn festgeklebt?!?Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenIch habe den kleinen popeligen schwarzen drauf. Nur, ich glaube den bekomme ich nie wieder ab.
Grüssle Sebastian
Mit so einem 2K Wärmeleitkleber....
War nicht so die beste Idee.
Dann werde ich ihn wohl anders befestigen, hab ihn mir gestern erst gekauft.
Hatte ihn aber schon in meinem (ehemaligen) TDR drin und oben noch einen kleinen Lüfter drauf, hat prima funktioniert.
Grüssle Sebastian
straesso
ich habe den original - Kühlkörper mit 2K Wärmeleitkleber befestigt. Meines Erachtens eine einfache und saubere Sache: hält bombenfest und leitet die Wärme sehr gut ab. Ich muss mir dadurch keine Gedanken machen, ob das im Flug auch wirklich hält.
Aufgrund eines defekten Reglers habe ich den Kühlkörper sogar einmal wieder entfernt. Mit Hilfe eines scharfen Messers und Geduld ist auch das möglich. Den Kühlkörper konnte ich nach Abschleifen der Klebereste problemlos wieder verwenden.
Getreu dem Motto "Keep in simple and stupid" ist die 2K-Variante meine bevorzugte Lösung.
Olaf
Dieser Wärmeleitkleber hält leider verdammt gut. Ich nehme ihn deshalb nur noch für die Ecken und benutze für den Rest Wärmeleitpaste.
Beides muss aber wirklich hauchdünn aufgetragen werden.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
