JIVE - optimaler Kühlkörper und Befestigung?
  • Schakal
    Schakal
    AW: JIVE - optimaler Kühlkörper und Befestigung?
    Bei wem hat denn der Jive schon mal wegen übertemp.(3-fach Blinken) und nicht wegen überstrom (2-fach Blinken) abgeregelt ?
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Gegenfrage
      Bei wieviel A regelt er denn ab?
      MfG Erik
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Ich habe Wärmeleitpaste genommen....
        Vergesst bitte Pad,2K Kleber und diverses andere Geraffell.....
        ich hab am Jive zusätzlich mit Heisskleber die kanten des Kühlkörpers mit dem Gummi vom Jive verklebt....
        Verstehe ich das richtig: Zwischen die Metallflächen gibst du Paste - und am Rand klebst du den Kühlkörper mit Heisskleber an??
        Klingt sehr gut - mein Favorit bisher..
        Zitat von Alien Beitrag anzeigen
        Warum hast eigentlich solch Bammel das Teil wieder ab zu kriegen?
        Gute Frage! - aber habe irgendwie das "instinktive Verlangen" - alle Dinge unter Umständen wieder in ihren Originalzustand zurückführen zu können..
        (auch wenn es manchmal vielleicht keinen Sinn macht.. )
        Zitat von OShrek Beitrag anzeigen
        Das hatten wir doch schon mal beim Jazz
        Hallo Remo!! - Danke, unglaublich wie die Zeit vergeht...
        Aber wie man sieht - die Probleme bleiben doch immer wieder die gleichen..
        Danke allen für die Hilfe bisher! - Mir ist klar dass das kein "weltbewegendes" Problem ist - aber bei dem Sauwetter hier bleibt einem ja nicht viel anderes übrig, als die Helis zu optimieren...
        lg
        Thomas
        Edit:
        Zugegebener Weise selbst im vorigen Sommer bei 35 Grad war er zwar heiß - aber abgeregelt hat er nicht...
        Zuletzt geändert von thomas1130; 21.03.2009, 22:01.
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Zitat von AlexBonfire Beitrag anzeigen
          Durch das doppelseitige Klebeband sitzt dann aber der Kühlkörper nicht press auf, oder ?
          Das ergibt auch eine schlechte Wäremleitung und man kann gleich ein Pad verwenden.
          Tach,
          ein minimaler Spalt ist vorhanden, aber nicht wirklich groß - ist recht dünnes Klebeband, also nicht so Montageband/Klebepad...
          Ich sehe die Wärmeableitung inzwischen nicht mehr sooooo kritisch, an den Jazz/Beat hatte ich die Kühlkörper immer AUF den Schrumpfschlauch geklebt, mit normalem Sekundenkleber - Wärmeableitung war auch da noch absolut OK.
          Da ist ein, wenn auch hier sogar spaltfüllender, Kleks Wärmeleitpaste Gold gegen...
          Pad ist mit Sicherheit auch völlig ausreichend, hätte ich aber extra bestellen müssen und eine überdimensional große Tube Paste lag hier.
          Unabhängig davon denke ich, dass möglicherweise sogar der Spalt mit WLP besser ist, als ein ähnlich dickes Pad?
          Und ganz dünn darf das Pad ja auch nicht sein, sonst kann es die Unebenheiten der Kühlfläche nicht ausgleichen.
          Es sind z.B. an Grafikkartenspeicherkühlern immer so ganz dünne selbstklebende schichten dran - diese würden denke ich nicht funktionieren und Luftspalte ergeben.
          Bei der Wärmeleitpaste sind die Unterschiede übrigens laut einiger PC-Tester-Freaks recht gering, ob man die billige Riesentube nimmt, oder teures Zeug mit Silberanteilen macht kaum einen Unterschied...
          Und ist im Falle des Regler eh egal, da er ja nicht so schnell wie ein Prozessor aufheizt, da genügend eigene Masse vorhanden ist die selbst ihre Temperatur abstrahlt, bevor er verglühen kann.
          Die 35g Tube zum Preis von 2,75€ reicht für ein paar Anwendungen:
          über 150.000 Artikel aus Technik & Elektronik online kaufen bei reichelt.de . Schnelle Lieferung & günstige Preise - reichelt elektronik - Technik verbindet.
          bis denn
          Sebastian
          PS: Heisskleber ist aber nun grundsätzlich nicht optimal im Anwendungsbereich eines Kühlkörpers...
          • Schakal
            Schakal
            Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigen
            Gegenfrage
            MfG Erik
            Keine ahnung... worauf willst du hinaus ?
            Wenn er abregelt zeigt er es aber an
            Wenn der Kühlkörper schwarz ist wird er schon abfallen wenn man den Heli in die Sonne stellt
            • RaidRush
              RaidRush
              Ich werde es ähnlich wie Born2Fly lösen:
              Wärmeleitpaste und an zwei Ecken mit Schrumpfschlauch (der dicke für Akkus) fixieren.
              Dürfte wunderbar halten.
              • Erik Heller
                Erik Heller
                ich hatte bis jetzt zwei mal den Fall, dass der Jive nach 2-3min abgeregelt hat.
                Das war bei 5-10°C Außentemperatur, ich konnte den Motor nach der Landung nicht direkt wieder starten.
                ßberstrom kann ich eigentlich ausschließen, da ich den Flug zufällig geloggt habe.
                Maximalstrom lag bei ca 140A (Peak, 1/16 sec.) dieser wurde aber kurz nach dem Start erreicht.
                Abregelung erfolgte ja erst später.
                Auf das Blinksignal habe ich leider nicht geachtet.
                MfG Erik
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Ja genau!!!!
                  ich hab mir anständige Markenklebestifte gekauft.....das baumarktzeug´s klebt nicht anständig.....
                  Würde ja gerne ein Bildchen einstellen,nur habe ich den Kühlkörper momentan demontiert....
                  MZ 24 Hott
                  • Schakal
                    Schakal
                    Ja genau!!!!
                    Am besten du machst deine Erfahrungen selber...
                    • ahlborn
                      ahlborn
                      kann der Kleber wieder flüssig werden wenn der Jive warm wird?
                      • Yon Boy
                        • 22.05.2008
                        • 1669
                        • Solingen
                        Klebestift ? Ich hoffe doch nicht nen Prittstift...
                        2 Tropfen wärmeleitkleber in die ecken vom Kühlkörper und den rest der Fläche mit Wärmeleitpaste bestreichen. Das ist mehr als ausreichend und man bekommt ihn wieder gut ab.
                        Komplett mit wärmeleitpaste ist ganz schlecht, hab da selber schon Erfahrungen mit gesammelt :-)
                        • Michael W
                          Michael W
                          Gegenfrage
                          MfG Erik
                          Laut Motor Mike regelt der Jive 80 bei 250A ab.
                          • otzelot
                            otzelot
                            ich habe das hier eben mal durchgelesen und mich wundert sehr, das sich sehr viele wegen Kühlkörpern auf dem Jive Gedanken machen !
                            Ich habe gedacht das es bei den Jives keine ßberhitzungsprobleme wie beim Jazz
                            gibt, scheinbar aber doch ?
                            Ich suche für meinen Rex 600 eine neue Motor-Regler Kombi und wollte einen Jive verbauen, wenn ich die gleichen Hitzeprobleme wie beim Jazz erwarten kann laß ich es lieber.......was meint Ihr ?
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              Hm demnach kann es bei mir dann nur am ßbertemperatur liegen.
                              Ich werde ja sehen ob es was gebracht hat.
                              MfG Erik
                              • Olaf.S
                                Olaf.S
                                es geht hier wol um 80HV und 12S
                                Ein jive ist muss im Rex 600
                                Gruß Olaf
