Also den Wirkungsgrad von meinem Protos 500 würde ich, zumindest für einen Heli, als relativ gut bezeichnen. Der Heli wiegt 1,7kg. Und er verbraucht bei meinem Flugstil ca. 130mAh pro Minute. Das ist also pro Gramm Abflugmasse deutlich unter einer mAh pro Minute, bei einem 6S Lipo. Im Vergleich dazu mein 450ger Scaler. Der braucht bei einem Abfluggewicht von ca. 1100 Gramm etwa 210mAh pro Minute bei einem 3S Lipo. Und mein kleiner XK 124 mit 80 Gramm Abfluggewicht braucht ca. 85mAh pro Minute bei einem 1S Lipo. Wenn ich das mal in verbratene Leistung pro Gramm Abfluggewicht umrechne, dann ergibt das folgendes Bild:
1. Protos 500: 130mAh x 22,2 Volt = 2,89 Watt pro Minute = 173 Watt/Stunde = 0,1 Watt/Gramm
2. 450ger Scaler: 210mAh x 11,1 Volt = 2,33 Watt pro Minute = 140 Watt/Stunde = 0,13 Watt/Gramm
3. XK K124: 85mAh x 3,7 Volt = 0,32 Watt pro Minute = 19 Watt/Stunde = 0,24 Watt/Gramm
Man sieht also, das der Wirkungsgrad umso besser wird, je größer der Heli ist. Trotzdem gelten diese Werte natürlich nur für genau meine Helis. Sobald sich die Drehzahl und/oder der Flugstil ändert, sieht es logischerweise wieder ganz anders aus.
Aber insgesamt ist die Tendenz schon klar: je größer, umso effektiver.
Trotzdem sind Helis insgesamt wahre Energievernichter. Im Vergleich dazu mein Easystar, der braucht bei ca. 750 Gramm Abfluggewicht gerade einmal 26,5 Watt/Stunde, oder eben 0,035 Watt pro Gramm Abfluggewicht.
