YGE Saphir 155 Erfahrungen und Besonderheiten
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #91
    AW: YGE Saphir 155 Erfahrungen und Besonderheiten
    Mein Lader und die Telemetrie sind sich bis auf ein Prozent einig.
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      #92
      Zitat von Pimped Deere Beitrag anzeigen
      Moin, ich habe bei meinem Saphir 155 das Phänomen, dass er mir in der Telemetrie ca. 10% zu viel Kapa nach dem Flug anzeigt. Also ich habe z.B. 4400 mAh beim Flug entnommen, aber ich lade dann nur 4000 mAh ein.
      Hat das auch schon mal jemand von euch beobachtet? Ein Offset beim Strom habe ich nicht feststellen können.
      Normalerweise ist die Strommessung sehr genau. Es könnte sein, dass der Nullpunkt leicht versetzt ist. Das ist zwar sehr selten, kann aber vorkommen.
      Schau vielleicht erstmal nach wie hoch der Ruhestrom des Reglers mit der Empfangsanlage ist. Der sollte im Bereich 100-150mA ohne Servos liegen.
      Sind dann z.B. 350 oder 400mA zu sehen, müsstest du bei "Feinkalibrierung Strom-Nullwert" -200 oder -250mA eintragen und dann nochmals fliegen.
      So würde ich mal vorgehen.
      zu viele Helis...
      • Pimped Deere
        • 13.04.2008
        • 357
        • Jens
        • Wierup
        #93
        Moin, vielen Dank für deinen Tipp. Aber das meinte ich mit dem nicht vorhanden Offset! Das habe ich schon geprüft.
        Mich hat nur mal interessiert, ob viele das als Problem ansehen oder einfach in der Software anpassen. Oder ob viele das vielleicht sogar nicht mal feststellen oder vielleicht tatsächlich egal ist.
        Freundliche Grüsse
        Jens
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #94
          Die meisten meiner Regler zeigen mehr entnommene Kapazität an,
          als anschließend nachgeladen wird.
          Ich denke das ist ein Sicherheitsfeature. (wenn Zuwenig angezeigt würde, würde ggf. der Akku tiefentladen)
          Die genaue Kapazität zu ermitteln ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, da zeitweise kurze Strompeaks bestehen, die nicht unbedingt mit der Abtastrate zusammenpassen.
          Da wird sicherlich nach einem Algorithmus gemittelt und eine Sicherheitsreserve aufgeschlagen.
          Grüße Udo
          RAW, Kraken, Goblin, Urukay, Genesis
          • Pimped Deere
            • 13.04.2008
            • 357
            • Jens
            • Wierup
            #95
            Hast du einen prozentualen Wert für deine Abweichungen?
            Danke Dir!
            Freundliche Grüsse
            Jens
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #96
              Danke Dir!
              Habe ich leider nicht.
              Einfach die Differenz zwischen dem angezeigtem Kapazitätswert und der nachgeladenen auf den KapazitätsAlarmwert im Sender aufschlagen.
              (der absolute Wert ist für mich nicht so wichtig)
              Oder den Prozentwert berechnen, zwischen angezeigt und nachgeladen, und diesen in der YGE Software als Anpassung eintragen.
              Grüße Udo
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                #97
                Für den Interessierten hier die vorher beschriebenen Eingabefelder für Strom-Offset und den Strom-Faktor.
                (das gilt in der Konsequenz dann auch für die Kapazität)
                Zuletzt geändert von diabolotin; 19.09.2022, 13:39.
                Grüße Udo
                • AndreCH
                  • 06.06.2001
                  • 84
                  • andre
                  #98
                  Zusätzlich zum Kapazitätsalarm empfiehlt sich ein Spannungsalarm.
                  Ich hatte vor kurzem einen Akku der die aufgedruckte Kapazität nicht erreicht, und deshalb beim Kapazitätsalarm schon sehr tief eintladen war.
                  Vielleicht wars auch ein Fehler bei der Strom/Kapazitätsmessung vom Regler, aber die Akkuspannung zu messen ist wenig fehlerbehaftet
                  Gruss André
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #99
                    Zitat von AndreCH Beitrag anzeigen
                    Vielleicht wars auch ein Fehler bei der Strom/Kapazitätsmessung vom Regler , aber die Akkuspannung zu messen ist wenig fehlerbehaftet
                    Im Gegenteil. Die Spannung ist direkt von der gerade aktuellen Stromstärke abhängig. Somit muss man für die Beurteilung des Ladezustands immer auch den Strom messen. Die Spannungsmessung kann also lediglich als zweite Sicherheitsschwelle dienen, falls etwas mit dem Akku nicht stimmt (z.B. kalte Lötstelle am Steckverbinder, Lose Zellenverbinder im Akku, ...). Die Spannnungsmessung allein rein zur Beurteilung des Ladezustands ist meiner Meinung nach der falsche Weg.
                    CU,
                    Egbert.
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      #100
                      Man kann ja noch z.B in der VBAR "künstliche Alterung" des Akkus einstellen, um die Differenzen zu kompensieren. Klappt finde ich ganz gut. Habe das auch eingestellt und beim Laden eine Abweichung von +/- 50mah, auch in Verbindung mit einem YGE-Regler.
                      Gruß Christian
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Die künstliche Alterung in der Touch zieht aber nur pro Flug ein paar mAh von der Warnschwelle ab.
                        Ist also keine Messung.
                        Gruß Torsten
                        • AndreCH
                          • 06.06.2001
                          • 84
                          • andre
                          #102
                          Hallo Egbert, es geht beim Spannungsalarm ja gar nicht drum den Entladezustand zu verfolgen.
                          Es geht einzig und allein drum eine mögliche Tiefentladung zu erkennen und zu vermeiden (bevor der Heli wegen Unterspannung eine Notlandung benötigt, oder noch schlimmer ...)
                          Und dass die Spannung bei hohen Strombelastungen einbricht unterstützt sogar die Wirksamkeit einer ßberwachung per Telemetrie.
                          Gruss André
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Genau deshalb setzt man immer zwei Warnungen.
                            1x Kapazität
                            1x Zellenspannung
                            Vor allem in der kalten Jahreszeit ist letzteres sehr wichtig.
                            • hubmod
                              • 19.02.2013
                              • 703
                              • Sebastian
                              • Berlin und Umland
                              #104
                              Auf welchen Wert setzt ihr die Zellenspannung ? Weil, es ist ja nix nerviger als dass man immer einen Alarm bekommt wenn man bei einem Manöver zu sehr reinlangt.
                              Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4847
                                • Lutz
                                #105
                                Um zu erkennen, ob mit dem Akku was nicht stimmt oder ob er überlastet wird, stelle ich die auf 3,2 V.
