Ich nehm nen vollen Akku, geh auf meine höchste gewünschte Regleröffnung die nach Berechnung der Zieldrehzahl meist um 82-85% liegt und lass ihn hochlaufen. Dann kann man auch direkt weiterfliegen, nochmal ein und Ausstecken ist z.B. nicht mehr nötig.
YGE Saphir 155 Erfahrungen und Besonderheiten
AW: YGE Saphir 155 Erfahrungen und Besonderheiten
Die Anleitung ist noch für die ganz alten nicht telemetriefähigen ReglerZitat von Fetzi Beitrag anzeigen
So steht es beim YGE 155 in der Anleitung:
- Modus 3: Gov.-Store
Im Gov.-Store muss nur einmal nach der Programmierung eine möglichst hohe Drehzahl, über 70% Gasvorwahl eingelernt werden. Der Einlernvorgang erfolgt automatisch nach dem ersten Hochlauf, es muss nicht neugestartet werden, Sie können direkt fliegen. Danach kann bei jeder Inbetriebnahme auch mit der kleinsten Drehzahl gestartet und nach Belieben auf andere umgeschaltet werden. Hier wird nun immer exakt die gleiche Drehzahl angefahren, unabhängig von der Spannungslage der Akkus.-Zuletzt geändert von JMalberg; 26.07.2020, 18:22.Grüße Udo
Wisst ihr wie das ist wenn man die Vbar nutzt und erstmal im normalen Gov so schaut was man für Drehzahlen hat?
Kann ich dann im Menü beim nächsten Akku einfach: Gov Store auswählen, mit zb 80% starten und gut is? Oder muss man ihn erst zurücksetzen?
So geht es mir auch.Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenOk, kannte diese Vorgehensweise noch von den alten Yge Reglern und habe es einfach so übernommen
Wieder was gelernt
zu viele Helis...
Den Modus einfach mit der VBC anwählen, dann noch anwenden.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenWisst ihr wie das ist wenn man die Vbar nutzt und erstmal im normalen Gov so schaut was man für Drehzahlen hat?
Der Regler startet dann neu.
Dann eben mit über 70% Regleröffnung starten.
Normalerweise setzt man den Regler mit neu anwählen des Modus wieder zurück.
Der Unterschied zum -normalen- internen Governor ist, dass man auch mal landen und neu starten kann, ohne dass man auf einmal eine andere Drehzahl hat. Der Regler lernt im normalen Mode nach aus und wieder ein den Lipo neu an.
Das ist für mich der Hauptgrund, warum ich ausschliesslich Governor Store.zu viele Helis...
Aber hoffentlich nicht alle gesetzten Parameter...Zitat von Homer Beitrag anzeigenNormalerweise setzt man den Regler mit neu anwählen des Modus wieder zurück.
Hallo goone75,
Welcher Pin vom FTDI geht auf die Signalleitung vom 3pol. Stecker des Reglers ? (CTS, TXO, RXI, DTR)3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Nein, nur die eingelernten Werte von Governor-Store.Zitat von Babbsack Beitrag anzeigenAber hoffentlich nicht alle gesetzten Parameter...
Der Rest bleibt unberührt.zu viele Helis...
Ich kann bei mir die neue PC-Software nicht installieren:
Wenn ich auf Download gehe, macht die YGE-Seite nach dem Download automatisch zu; im Verzeichnis steht dann eine crdownload-Datei, welche ich mit keinem Programm öffnen kann??????SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Kannst du das genauer erklären, was man dafür braucht ?Zitat von goone75 Beitrag anzeigenDen YGE Adapter kann man sich bei den LV Reglern sparen. Ein FTDI-Adapter für 3 EUR funktioniert auch.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Gerade mal für dich probiert, funktioniert bei mir ganz normal.Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenIch kann bei mir die neue PC-Software nicht installieren:
Ich denk mal da spinnt was an deinem Browser, evtl. mal nen anderen probieren oder ein Update machen. Man bekommt beim Download ne 9,1mb große .exe Datei.
Chrome erstellt ein crdownload file z.B. wenn der Download nicht vollständig war.
