YGE Saphir 155 Erfahrungen und Besonderheiten
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    habe mir erstmalig einen YGE Regler für einen Heli gekauft.
    Der neue YGE 155 soll in den Kraken 580 mit Xnova lightning 4025-1120 an 6s/5000 eingebaut werden (sobald die Welle getauscht ist).
    Können die YGE-Erfahrenen Hinweise zur Einstellung geben? Reicht die Modus-Programmierung per Sender und Piepstöne; sowie BEC Spannung, Polzahl, Getriebeübersetzung und Autotiming per USB Adapter?
    Oder sind andere Parameter (P,I,D etc,) noch anzupassen.
    Falls ja, nach welchen Kriterien?
    (hatte bisher immer die roten Komponenten in Helis, da war es -easy going�.
    Danke für Hinweise.
    Zuletzt geändert von diabolotin; 26.07.2020, 09:20.
    Grüße Udo
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: YGE Saphir 155 Erfahrungen und Besonderheiten
    Du kannst ihn einfach auf Autotiming stellen, dann läuft er gut am Xnova.
    Vielleicht noch die Spannung wo er runter regeln soll Einstellen, sowie die Zellenzahl falls du immer mit der selben Anzahl fliegst. So würde er auch einen leeren Akku erkennen.
    Gruß Torsten
    • Fuxxi2003
      • 14.01.2013
      • 438
      • Kay
      Herzlichen Glückwunsch zum Produkt YGE Saphir 155. Welche Anlage? Welches FBL? Telemetrie?
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        Hallo Udo,
        welchen Sender benutzt du ?
        Wenn du keine Vbar besitzt, benötigst du den USB Adapter, um das Protokoll vom Regler und deinem Sender anzupassen. (erstmalige Einstellung)
        Der USB Adapter ist sehr zu empfehlen. (Anzeige von Ereigniszähler, Telemetrie-Logs, Alarme)
        Mein Glückwunsch zum YGE Regler.
        Zuletzt geändert von rainerX; 26.07.2020, 10:02.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          Danke für die Infos, hört sich gut an.
          Habe Jeti Fernsteuerung mit Rex3 Empfänger und Axon FBL.
          Telemetrie wird per EX-Bus sein, den USB Adapter habe ich vorsorglich dazu gekauft.
          Grüße Udo
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Den USB-Adapter würde ich generell immer mitkaufen.
            Einige Einstellungen gehen nur über die YGE-Plattform.
            Du kannst dich damit auch registrieren und eventuelle Updates durchführen.
            Ansonsten würde ich erstmal alles auf Standard lassen.
            Und mit Gov-Store fliegen. Der interne Governor ist Hammer!
            zu viele Helis...
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Fliegst Du YGE am Neo? Wie lernt man denn da den Gov Store ein?
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                • Zwischen Ulm und Heidenheim
                Wenn Du eine VBC hast einfach in der App Gov Store auswählen und fertig Danach einmal mit mindestens 70% Gas hochlaufen lassen und dann einfach fliegen
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Genau. An der VBC kann man das ja alles ganz easy ändern.
                  Den Governor Store anwählen und anwenden. Der Regler startet dann neu.
                  Nur das einlernen mache ich etwas anders: Mit nem voll geladenem Lipo, 100% Regleröffnung, Gain am Heck reduziert, mit montierten Blättern und Null Pitch am Boden für so etwa 5 Sekunden laufen lassen. Danach Lipo wieder ab und fertig.
                  Den gleichen Lipo kann dann einfach wieder anstecken, -alte- Werte und Gains wieder einstellen und fliegen.
                  So mache ich das.
                  zu viele Helis...
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3736
                    Den YGE Adapter kann man sich bei den LV Reglern sparen. Ein FTDI-Adapter für 3 EUR funktioniert auch.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      So mache ich das.
                      Und was ist der Unterschied zu deiner Methode und der 70%+ Methode, ebenfalls bei 0° Pitch am Boden?
                      Regelt er dann anders oder bekommt man andere Drehzahlen?
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        Also ich mache das auch mit 100%, so steht es nämlich auch in der Anleitung bei YGE.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Hmm nööö?! Da musst du nochmal nachlesen. Von 100% steht da nix.
                          @homer: Warum machst du es so? Was ist der Vorteil gegenüber der Anleitung?
                          • Escalus
                            • 08.06.2018
                            • 518
                            • Euskirchen
                            Sind das nicht 2 unterschiedliche Dinge?
                            Die 100% braucht man um den Weg einzulernen. Das passiert bei der Auswahl des Modus.
                            Die über 70% muss man bei Gov Store einmal fliegen, um den Gov an die Spannungslage mit Last anzulernen.
                            Wenn ich das richtig verstehe, muss man den Heli nicht mit 100% laufen lassen
                            Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              Zitat aus der Aneitung
                              Der Gov.-Store speichert die höchstmögliche Drehzahl ab und setzt sie ins Verhältnis zur
                              Regleröffnung. Das heißt, 100% Regleröffnung = 100% Drehzahl, 70% Regleröffnung = 70% Drehzahl
                              Anleitung YGE
