Erstflug 550SE - YGE95LVT wird heiÃ? - normal?
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #61
    AW: Erstflug 550SE - YGE95LVT wird heiß - normal?
    Die Regler sollte man mit 80% Regeleröffnung betreiben........ umritzeln ist hier bei 54% angesagt..........
    Ja, sollte man. Hab ich auch, von 14T auf 13T....kleiner geht nicht. Aber da mein Regler und mein Motor kühl bleiben, (Temperaturkurve weiter vorne im Thread) mach ich mir keinerlei Gedanken.
    Der Blade 550X ist mit dem 1360kV Motor an 6S und dem 169T Hauptzahnrad als 600er Scale Mechanik nicht für Drehzahlen um 1400 RPM gemacht. Dank dem YGE 95LVT funktioniert es trotzdem bestens.
    Zuletzt geändert von TheFox; 19.06.2020, 09:25.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #62
      Je nach Anwendung 60-80%. Das sind die Richtwerte in der Anleitung. Je höher die Regleröffnung umso weniger Wärme durch Teillastbetrieb wird produziert.
      Banshee 850
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        #63
        Hallo Dachlatte, dein Link hilft mir jetzt aber nicht wirklich weiter, weil ich bei 70% ßffnung, bereits die fest vorgegebene Hitzewarnmeldung bekomme.(80Grad überschritten)
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          #64
          So wie es aussieht, scheint es zwischen dem 90LV und dem 95LVT markante Unterschiede zu geben, was die Wärmeentwicklung und dem eff. Arbeitspunkt betrifft ?
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            #65
            Also ich habe den 95LVT auch im TDSF. Regleröffnungen 55/68/80. Fliege meistens mit 68% ßffnung GovStore. Hat bei 25 Grad Außentemperatur maximal 63 Grad. Timing auf Auto an einem XNOVA Motor.
            Gruß Christian
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              #66
              Ich vermute mal, folgenden Unterschied : der alte 90LV arbeitet mit 9kHz PWM und der 95LVT mit wesentlich höherer PWM (fest vorgegeben bzw Auto)
              Kühlkörper ist bereits bestellt, werde wieder berichten
              Zuletzt geändert von rainerX; 19.06.2020, 11:44.
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                #67
                Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen
                Ich habe auf meinen YGE95 den Kühlkörper vom Jive80 mit Sekundenkleber befestigt und zur Sicherheit mit nem Kabelbinder. Seitdem sind die von mir erwähnten Probleme aus Beitrag 1 komplett weg...
                Kann ich seit heute so bestätigen.
                Ohne Kühlkörper immer Meldung wegen Temperatur.
                Heute mit Kühlkörper (mit Wärmeleitpaste) keine Meldung mehr
                GruÃ? Edgar
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  #68
                  Hatte gestern einen erneuten Probeflug mit aufgesetztem Jive Kühlkörper. Die Temp. konnte um 18Grad gesenkt werden. Einen Lüfter kann ich mir somit ersparen. Nochmal mein Dank an Michldigital und TheFox für den Tip.
                  Zuletzt geändert von rainerX; 22.06.2020, 17:47.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #69
                    Klasse. Wenn's Deinem Flugstil entgegekommt, geh ruhig mit der Regleröffnung runter. Ich flieg meinen 550X mit 600er Scale Spinblades mit nur 32mm Blatt-tiefe, 1400 RPM, einem abgewinkelten Heckantrieb und hab 55% Regleröffnung. Am Sonntag hatte ich 34°C am Regler und am Motor. Und ein traumhaftes Flugbild.
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      #70
                      ja, das wird mein nächster Versuch werden. Werde in den nä. Tagen mal auf
                      1500RPM (520er Blätter) runtergehen. Ein weiterer Versuch wird sein, mit der PWM auf 18kHz runterzugehen, mal schaun vieviel das bringt.
                      Jetzt mit Kühlkörper wird sich nicht mehr viel ändern, aber den Kühlkörper wieder runterbauen, will ich auch nicht. Bin happy jetzt.
                      Zuletzt geändert von rainerX; 22.06.2020, 18:30.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #71
                        Warum auch? Schaden kann der Kühler ja nicht. Ich sehe, Kontronik empfiehlt das Verkleben mit Cyanakrylat, also Sekundenkleber flüssig. Danke für die info.
                        Ich belasse es bei der Wärmeleitpaste, solange das Fluggerät als Besenstiel rumfliegt. Beim Einbau in einen Rumpf werde ich Kleben in Betracht ziehen.
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          #72
                          Würde mich auch interessieren, wie weit man die Temp. mit einem Fan nochmal senken kann. Aber der Jive Kühlkörper hat keine Gewindebohrungen für ein Fan.
                          Den Kühlkörper habe ich mittig mit Wärmeleitpaste (da wesentl.höherer Wärmeleitkoeffizient als der Sek.kleber) eingestrichen und an den Rändern den Sek.kleber aufgetragen.
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            #73
                            hat jetzt schon mal jemand getestet, um wieviel Grad man die Temperatur des YGE 95LVT senken kann ? (mit einem zusätzlich montiertem Sunon Lüfter oder anderem ?)
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #74
                              Na, ich sicher nicht...hab auch an den heißesten Tagen gerade so 50°C, da brauch ich keinen Lüfter.
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                #75
                                Das ist ja ein Super Wert ! Mit welchem Heli? Mit welchem Motor ? Welche Drehzahl ?
                                Mit meinem Besenstiel Heli 550 mess ich immer noch Temperaturen zwischen 68 und 78Grad, trotz zusätzlichem Rippenkühlkörper.
