Erstflug 550SE - YGE95LVT wird heiÃ? - normal?
  • muscle
    • 25.07.2018
    • 232
    • Castrop-Rauxel
    #46
    AW: Erstflug 550SE - YGE95LVT wird heiß - normal?
    moin,
    vielleicht mal über zusatzkondis am regler nachdenken. baue ich bei meinen powerbooten auch nachträglich ein, um spitzen, die sich dann in wärme umwandeln, abfangen zu können. wir betreiben unsere regler ja eigentlich auch in einem sogenannten teillastbereich. falls wir nicht permanent rumbrettern.
    gruß
    thomas
    Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      #47
      Zitat von muscle Beitrag anzeigen
      moin,
      vielleicht mal über zusatzkondis am Regler nachdenken. baue ich bei meinen powerbooten auch nachträglich ein, um spitzen, die sich dann in wärme umwandeln, abfangen zu können. wir betreiben unsere Regler ja eigentlich auch in einem sogenannten Teillastbereich. falls wir nicht permanent rumbrettern.
      ich fliege bereits mit einem R2 Buffer ! Außerdem wirken diese Kond. eher auf das BEC- System ein, weniger auf die FET Elektronik. Ist meine Meinung.
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
      • muscle
        • 25.07.2018
        • 232
        • Castrop-Rauxel
        #48
        moin,
        ich meine zusatzkondis, die auf der akkuseite angeschlossen werden. meine ( 5x1000uf in reihe ) liegen parallel zum fahrakku. du meinst die pufferung bec- bzw. empfängerseitig.
        gruß
        thomas
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          #49
          Ja, das wäre ein Versuch wert. Gibt es Piloten mit Erfahrungswerten diesbezüglich und dessen Auswirkungen auf die Reglertemperatur ?
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #50
            Den Akku "Puffern"? Wozu?
            Er hat einen Hacker mit 5000mAh und 20C dran. Der sollte also 100A Dauerstrom bereitstellen, ohne einzubrechen. Seine Spitzen sind unterhalb der Hälfte dieses Stroms. Nach meinem Verständnis hat ein Kondensator (Energiespeicher) paralell zum Akku hier keine Auswirkung auf die Sekundärseite.
            Rechnest Du mit einer Rückspeisung des Reglers in den Akku, wenn der Motor im Teillast-Bereich arbeitet?
            Zuletzt geändert von TheFox; 17.06.2020, 09:19.
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2625
              • Philipp
              #51
              Bei den Elkos auf der Eingangsseite des Reglers geht´s um die Induktivität der Kabel.
              Wenn der Regler im Teillastbereich den Strom "zerhackt", also hochfrequent ein- und ausschaltet, lässt er sich das nicht ohne Gegenwehr gefallen, er hat eine Art Trägheit, will weiterfließen, umso stärker, je länger die Kabel sind, weil dadurch ihre Induktivität größer wird. Wegen des gleichen Phänomens braucht´s auf der Motorseite den Freilauf.
              Der "Schwung", den der Strom so entwickelt, führt beim Abschalten dann zu Spannungsspitzen, die zu Schaltfehlern führen können. Aber auch wenn die FETs dadurch nicht fehlerhaft arbeiten (was mit Qualm enden kann), können die Spannungen an sich schon Bauteile schädigen. Speziell bei Betrieb an der oberen Spannungsgrenze (wennst einen 12S Regler z.B. wirklich mit 12S fährst), ist es oft nicht mehr weit zur Maximalspannung der verbauten Komponenten.
              Auf übliche Kabellängen sind die Regler konstruiert, sie haben ja schon Kondensatoren eingebaut. Die reichen aber nicht, wenn die Kabel länger sind als vorgesehen. Dann braucht´s eben mehr Kapazität, um die Spannungsspitzen abpuffern zu können.
              Jedenfalls denke ich, dass es dabei eher Funktionsstörungen bis hin zum Totalversagen gibt, weniger eine konstant erhöhte Betriebstemperatur. Entweder es funktioniert oder es raucht ...
              LG, Philipp
              • muscle
                • 25.07.2018
                • 232
                • Castrop-Rauxel
                #52
                hey philipp,
                so weit richtig deine ausführungen. trotz normaler anschlusskabel vom regler zum akku, haben wir im teillastbereich bei den rennbooten die probleme mit der temperatur am regler ( trotz wasserkühlung ). deshalb kam mir die idee mit den zusatzkondis. wir bekommen dieses problem so hin bei den rennbooten. kann ja auch nicht schaden, es mal auszuprobieren. es sind bei uns auch nicht alle regler, die diese thermischen probleme im teillastbereich bereiten. aber vielleicht ist es ein versuch wert. ist ja auch kein großer aufwand, 3 x 1000uf in reihe auf eine kleine platine und dann das ganze vor den regler zu bauen.
                gibt ja schon kleine vorgefertigte platinen für kleines geld.
                gruß
                thomas
                • Black Thief
                  • 21.06.2005
                  • 580
                  • Franz-Josef
                  #53
                  Gibt es bei YGE
                  Zubehör YGE
                  Grüße Franz-Josef
                  immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                  • muscle
                    • 25.07.2018
                    • 232
                    • Castrop-Rauxel
                    #54
                    jau franzl,
                    korrekt.
                    gruß
                    thomas
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2625
                      • Philipp
                      #55
                      Interessanter praktischer Ansatz! Grau ist alle Theorie ...
                      LG, Philipp
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        • Zwischen Ulm und Heidenheim
                        #56
                        Die optimal geregelte Drehzahl bei diesem Motor an dieser ßbersetzung mit ausreichender Reserve liegt bei 2470rpm. Alles darunter ist entsprechend weit in der Teillast.
                        Ich denke beim Anlernen ist etwas nicht ganz so gelaufen wie es sein sollte und deshalb kommt der im Sender schon relativ hohe Gaswert zustande. Die tatsächliche Regleröffnung wird jedenfalls weit unterhalb der aktuell im Sender vorhandenen Werte liegen.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #57
                          Die kann man ja auslesen, im Log, oder? (Ich hab Telemetrie dran, darum schau ich nie ins Log..)
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            #58
                            Ja richtig, die PWM kann man im YGE Log auslesen. Die Differenz zwischen Sender Gas (Graupner MX16)und PWM sind etwa 5-10%
                            Zuletzt geändert von rainerX; 18.06.2020, 21:01.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #59
                              Dann wird's daran kaum liegen. Bei mir steht 53% Gasgerade am Sender an, Regleröffnung laut Telemetrie dann 57%. Also auch 4% Abweichung.
                              • Fuxxi2003
                                • 14.01.2013
                                • 438
                                • Kay
                                #60
                                Die Regler sollte man mit 80% Regeleröffnung betreiben........ umritzeln ist hier bei 54% angesagt..........
