Hobbywing V4 demoliert meinen Heli
  • Luftquirl
    • 10.12.2014
    • 470
    • Tommy
    #61
    AW: Hobbywing V4 demoliert meinen Heli
    Aktuell versuche ich ihn zu tauschen. Man liest immer wieder von Abstellern / Resets der V4, Ursache ungeklärt. Die Leute schmeiße den dann wieder raus und ein anderer läuft. Daher habe ich keine Lust mehr auf Grundlagenforschung und Probiererei. Ich hab genug Zeit und Geld investiert.
    Wenn ich dann noch die ganzen Tips lese "Low Voltage Protection abschalten", "Active Freeweeling abschalten" etc... ja selbst wenn es damit dann funktionieren würde (was ich bezweifle), dann brauch ich keinen 170 EUR Regler den ich mir dumm-konfigurieren muss damit er überhaupt funktioniert.
    Das Drehzahlsignal ist auch sehr schlecht und die Telemetriewerte stimmen nicht (Strom z.B. um die 25% zu hoch je nach Setup) da verlier ich die Lust.
    Update gibts, sobald ich den Regler getauscht bekomme oder ihn feierlich vernichte. Verkaufen werd ich ihn so jedenfalls nicht...
    P.S.: der V3 im gleichen Heli ist top zuverläsig und nimmt Belastungen hin, an die ich mit dem V4 nicht mal denken möchte...
    • freiser
      • 18.02.2016
      • 51
      • Florian
      #62
      Für das Drehzahlsignal musst Du einen Inverter verwenden, das weisst Du?
      • Luftquirl
        • 10.12.2014
        • 470
        • Tommy
        #63
        Nee, wusste ich nicht! Seit wann das? Beim V3 gings noch ohne. Am FBL braucht man auch keinen.
        Ich weiß nur, dass das Signal sehr unsauber ist (war am ende akzeptabel, da ich es eh nicht nutzte und stattdessen die Telemetrie des Reglers übertragen habe).
        • freiser
          • 18.02.2016
          • 51
          • Florian
          #64
          In VX1n governor with HobbyWing V4 ? - HeliFreak wird es genau erklärt. In v3 war es so, dass 0V an Der Signalleitung den RPM-Impuls darstellten (glaube ich), bei v4 ist es andersherum. Darum funktionieren die Governors und Telemetrieeinheiten auch mit v4 nicht mehr. Lötest Du einen Inverter dazwischen wie im Artikel beschrieben, dann geht alles wieder. Zumindest bei meinem TM1000 (Spektrum-Telemetrie).
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #65
            Mit VStabi funktioniert das nicht. Du brauchst den Optokoppler von Scorpion und ne ganze Menge Glück.
            Jonas
            • Swoffer
              • 02.11.2013
              • 368
              • STEFAN
              Hallo ist hier die rede vom 120A oder ist das Problem auch bei dem 130A v4?
              nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
              • 7 Up
                • 21.03.2011
                • 929
                • Ulf Peter
                #67
                Wenn ich das richtig verfolge, treten die Abschalter auf, wenn man einen "externen" Govenor benutzt, kann es sein dass da der Hund begraben liegt, denn die Peak A Ströme könnten durch die externe Regelung so verfälscht werden, dass der HW abstellt, obwohl er es nicht müsste.
                Wollte mir für den 550 SE einen 100 A V3 holen, der eigentlich als "Safe" gilt.
                • freiser
                  • 18.02.2016
                  • 51
                  • Florian
                  #68
                  Swoffer: Es sind alle v4 betroffen.
                  • arminrc
                    • 24.04.2013
                    • 407
                    • Armin
                    • Süd Odenwald
                    #69
                    Von was sind alle V4 betroffen?
                    Mein 120V4 läuft mit Brain GOV, für mich, perfekt.
                    Der 130 V4 mit internem Gov ebenfalls.
                    Für Johnny hat´s mit Vstabi nicht gepasst. Der gehört aber zu den wenigen der das auch wirklich merkt.
                    Zuletzt geändert von arminrc; 27.04.2017, 06:16.
                    Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      #70
                      Schlechter Governor, unsauberes Drehzahlsignal, zu harter Anlauf im Airplane Mode.
                      Jonas
                      • arminrc
                        • 24.04.2013
                        • 407
                        • Armin
                        • Süd Odenwald
                        #71
                        Wieso Airplane Mode?
                        Ich nutze Heli Linear, super weicher Anlauf
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #72
                          Ja, rip dein Bailout.
                          Jonas
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            #73
                            Mein IISI bekommt ein sauberes Rpm-Signal vom 130er V4.
                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • Weinbau
                              • 20.12.2014
                              • 302
                              • Silvio
                              • Spreewald
                              #74
                              Das IISI bekommt die Telemetriedaten ja auch über den Programmierport, da ist das Drehzahlsignal mit dabei. Am Regler gibt es einen Kanal, wo nur das Drehzahlsignal ausgegeben wird und zwar neben dem Gassignaleingang. Und damit gibt es wohl Probleme.
                              Zuletzt geändert von Weinbau; 27.04.2017, 13:17.
                              LG, Silvio
                              XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                              • raagchip
                                • 31.05.2004
                                • 310
                                • Anton
                                #75
                                Nicht unbedingt. Man kann am IISI auch mit dem EXP-RPM2 Modul arbeiten. Mache ich bei 1x V4 und 3x V3 ohne ein Problem.
                                Toni
