Wer hat Dir die 40.0.02 vorgeschlagen ?
Der neue ALIGN RCE-BL130A
AW: Der neue ALIGN RCE-BL130A
Hallo!
Habe jetzt den Regler am Heli befestigt, angeschlossen und vorsichtig die Konfiguration gemacht.
DANKE MARTIN für Deine Hilfe!
Ich hatte einen Wert von 105x1000. Danach habe ich mit dem Drehzahlmesser von dem Telemetry System die gewünschte Drehzahl eingestellt.
2 Testflüge wurde schon geflogen und alles klappte perfekt.
Sanftanlauf funktionierte, Drehzahl hat er schön gehalten ....
Bzgl. Firmware ich habe von Hobbywing die Software installiert und da zeigt er mir diese FW an...
Liebe Grüße
Martin
Der HW geht bis 14S. Das wird wohl der Hauptunterschied sein.Zitat von helibilly Beitrag anzeigenAlign RCE-BL130A mit BEC 289 €
--> 5-12S, laut Align kurzfristig bis 200A
hat einer schon peaks gemessen?
wo ist der unterschied zum hw130A?
vg
guido
Gruß HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
habe auch ein Foto von dem Regler gemacht.
Martin
Keine Ahnung, ich hab hier häufiger mal gelesen, dass die Kabel zum Akku nicht länger als 20 cm sein sollten. Lies das hier mal:
warum kurze akku kabel? - RC-Heli Community
@Baumi77:
welche Telemetrie hast Du an Bord ?
Ich hab hier ein Unisense, das bei Pitchpumps 118 A misst,
während der Regler 246 als MaxCurrent auswirft. Hast Du
auch so einen grossen Unterschied ? Oder muss man
Regler's MaxCurrent auch halbieren wie die Motorpolzahl
beim Errechnen der MaxDrehzahl ?
Martin
sehe ich genauso so! viel zu lang..Zitat von martino Beitrag anzeigenZiemlich lange Kabel... warum hast Du den nicht vorn draufgepappt ?[FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
ich habe die Telemetrie von robbe/futaba. Muss gestehen, habe noch nie die Regler Ampere und die vom Telemetrie System verglichen.
Muss ich mal bei den Pitchpumps ausprobieren, was die Geräte anzeigen.
Nur leider ist bei uns das Wetter momentan überhaupt nicht zum Fliegen.
Martin
Also
DX9 Gas von 0-100
wie in der anleitung Vollgas,
düdeldü nach 2 sec kein Piep Piep
somit lässt sich der gasweg nicht anlernen
fängt bei 38% an zu laufen und nicht bei 0 bzw 1
AR7200BX und einfacher empfänger beider getester gleiches ergebnis :-(
Software bei regler danach upgedatet und keine verbesserung im bereich Gasweg einlernen
gibt es Anregungen?
Gruß peterZuletzt geändert von P Peter; 23.07.2016, 10:37.
sowas habe ich beim Futaba System auch.
Habe die Drehzahl vor dem Umbau mit dem Telemetry System gemessen und so habe ich die Werte die Prozente langsam erhöht bis die Drehzahl wieder gepasst hat.
Auch beim Phoenix hat das mit den Prozente nie so genau hingehauen.
LG Martin
