Der neue ALIGN RCE-BL130A
  • KU-HELI7
    • 02.02.2012
    • 1847
    • Helmut
    • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
    #46
    AW: Der neue ALIGN RCE-BL130A
    Am Align-Regler kommen (laut Fotovergleich) andere Kondensatoren zum Einsatz. Somit könnten beim Align-Regler also tatsächlich nur 12S möglich sein.
    Leider finde ich mit den sichtbaren Informationen keine Datenblätter.
    Gruß Helmut
    You can't make it safe, because fools are too innovative!
      Der geht bis 14s, ist der 130er Hobbywing.
      Die Aussage von mir muss ich revidieren. Bei HF hat ein User nen 130er Align bekommen:
      "I've seen conflicting product flyers from Align showing 6s-14s or 6s-12s. Amain had this one listed as 6s-14s, so I ordered one. Turns out it has only 6s-12s printed on the side of the esc and in the instructions. The wires are 10ga instead of 12ga like on the Hobbywing version. The Hobbywing specs show 130a/160a burst, but the Align version shows 130a/200a burst."
      In der Anleitung und AUF DEM REGLER steht 6s - 12s. Auf Grund der 12s wohl auch die dickeren Kabel am Align Regler und die, wie von KU-HELI7 vermuteten, dickeren Kondensatoren.
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        #48
        auf dem regler selber steht 14s vielleicht bei den ersten Serien, und wurde dann auf 12s geändert nach align vorgaben für den Rex 700 langen 12s!
        台灣é?æ?§æ¨¡å??RCTW
        • P Peter
          • 30.12.2010
          • 227
          • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
          #49
          Zitat von hubmod Beitrag anzeigen
          Kann man den Regler nur über Sender programmieren oder braucht es eine Prog Box ? Und sind die von Align und Hobbywing untereinander kompatibel ?
          will die frage vom kollegen nochmal aufgreifen..
          allesdings wenn hier nur über clone und weiteres diskutiert werden sollte hat bitte jemand einen zielführenden link für mich..
          habe die 600L supercombo auf dem tisch und beschäftige mich grade mit dem regler...
          ßber die Sender kann man ja auch programmieren...
          FRAGE:
          kann Hobbywingprogbox genommen werden oder ist die Alignbox notwendig
          lieben gruß
          • martino
            • 10.04.2011
            • 97
            Die Hobbywing-Box kannst Du nehmen, funktioniert einwandfrei.
            Der Regler hat die Firmware 40.0.01 drauf.
            Dieses Bildchen aus dem Hobbywing 130A-Manual fehlt dem Align-Manual:
            Zuletzt geändert von martino; 11.07.2016, 14:25.
            • P Peter
              • 30.12.2010
              • 227
              #51
              deinen link zur Bedienungsanleitung habe ich verstanden,
              jedoch ist KEINE dabei
              da liegt noch die vom castle dabei...
              deshalb ja auch ne bitte ob ggf jemand eine wenn möglich deutsche Anleitung hätte...
              aber ein Anfang ist ja schon gemacht
              Danke Martino
              • martino
                • 10.04.2011
                • 97
                Schau mal Post #37
                Das Manual vom Hobbywing 130 gibt's bei Hobbywing...
                • Baumi77
                  • 06.08.2005
                  • 86
                  Guten Morgen!
                  Gestern habe ich meinen ALIGN RCE-BL130A bekommen :-)
                  Das rot passt sehr gut zu meinem Trekker mit den roten Aluteilen.
                  Aber ich bin noch bei den Einstellungen.
                  Habe auch schon in der Anleitung von Hobbywing gelesen, und stehe auf der Leitung.
                  Ich wähle den "Heli StoGov" beim "Flight Mode" aus und danach stelle ich am Sender beim Gasschalter, Kanal 7 wo jetzt mein Phoenix angeschlossen ist, die % aus, damit ich wieder meine Drehzahl erreiche die ich vorher fix im Phoenix eingestellt habe. Ist eine kleine Spielerei aber ich habe ja ein Telemetrie System mit RPM Messer da sollte es rasch gehen.
                  Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                  Martin
                  • martino
                    • 10.04.2011
                    • 97
                    Hallo Martin,
                    also ich hab das so gemacht:
                    Blätter ab
                    Gaskurve (+100 - 0 -100; Graupner) einlernen
                    Regler abklemmen
                    Pitchkurve -100 - 0 - +100, Null Pitch bei Knüppelmitte (!)
                    Gaskurve hat ja dann immer noch 50% Gas bei Knüppelmitte
                    Jetzt kommt der unangenehme Teil:
                    Blätter drauf
                    Heli hochlaufen lassen bei 50% Gas (und Null % Pitch !!!!!)
                    Wenn sich die Drehzahl nicht mehr erhöht, mindestens 11 Sekunden so laufen lassen
                    Throttle hold ziehen - Regler geht aus (und Heli dreht aus)
                    NICHT absaften !!!!!!!!
                    Mit der ProgBox am seitlichen Port die RPM auslesen (das geht nur im GovStore
                    und nur, wenn der Regler am Strom bleibt)
                    Da steht dann sowas wie 120x1000
                    Bei meinem 700er ergibt sich dann mit der (korrigierten) Manual-Formel
                    "120x1000 / (Motorpole / 2) / Getriebeübersetzung" die maximale Drehzahl:
                    120000 / (10/2) / 9,333 = 2571 RPM
                    Bei 50% Gas hatte er dann 1286 RPM am Kopf
                    Dann stellst Du Deine Gasgeraden so ein, dass Du Deine gewünschten Drehzahlen erreichst. Das Gassignal sollte laut Hobbywing zwischen 60 und 85%
                    liegen.
                    Willst Du (bei meinem Beispiel) 1800 RPm am Kopf, stellst Du also 70% Gasgerade ein.
                    • Baumi77
                      • 06.08.2005
                      • 86
                      Danke für Deine Information.
                      Was meinst Du mit "NICHT absaften" ?
                      Meinst Du damit, dass ich den Regler mit dem Kippschalter nur einschalten soll, aber nicht abschalten soll?
                      • martino
                        • 10.04.2011
                        • 97
                        Wenn der GovStore eingelernt wurde, kannst Du diese komische Drehzahlanzeige in der ProgBox nur auslesen, wenn der Regler angeklemmt bleibt. Natürlich kannst Du Throttle Hold betätigen oder wie auch immer Nullgas provozieren, nur muss der Regler eingeschaltet bleiben. Sobald Du den Regler stromlos machst, wird die Information gelöscht.
                        Die erscheint natürlich wieder nach dem nächsten Flug...
                        Martin
                        Zuletzt geändert von martino; 12.07.2016, 17:52.
                        • Baumi77
                          • 06.08.2005
                          • 86
                          Danke für die Antwort.
                          Werde morgen einfach alles mal anstecken und einbauen. Danach vorsichtig den Rotor starten und die Box ablesen.
                          Werde berichten wie es mir gegangen ist.
                          LG Martin
                          • Crashpilot 2
                            • 06.01.2008
                            • 294
                            • Wolfgang
                            • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
                            #58
                            Stimmt nicht ganz der Hobbywing speichert die RPM Angabe im Store Gov. ab solange man nicht den Flugmodus/Govener Auswahl ändert.
                            Also wenn einmal erfasst dann kann man einfach den Regler anstecken und die Progbox dran hängen und den Wert auslesen.
                            Alle anderen Werte wie Temperatur, Max Amp, min Volt usw. werden nicht gespeichert, die kann man nur nach dem Flug auslesen solange der Akku nicht absteckt wurde.
                            LG Wolfgang
                            T-Rex 700
                            Futaba T18SZ
                            F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
                            • martino
                              • 10.04.2011
                              • 97
                              Stimmt :-) grad mal probiert, hab ich im Manual
                              anders verstanden. Danke.
                              Kannst Du vllt in Erfahrung bringen, ob man die
                              Firmware PL-40.0.02 aufspielen darf ? Align,
                              Hobbywing & Hobbywing-US antworten
                              nicht. Wäre nett, wenn das ginge, dann könnte man
                              vllt Jlog2.6 besser nutzen.
                              Martin
                              • Baumi77
                                • 06.08.2005
                                • 86
                                Die Firmware PL-40.0.02 hat er mir auch vorgeschlagen und ich hab sie installiert....
                                Ups hoffentlich war das jetzt kein Blödsinn.
                                Bei Phoenix habe ich auch immer die Firmware Updates, die vorgeschlagen wurden, installiert.
