Der neue ALIGN RCE-BL130A
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    damit mal der Hobbywing-Thread nicht übermäßig missbrauch.... ähh, belastet wird - hier ein Thread für Spekulationen über, und später dann Erfahrungen mit dem ALIGN RCE-BL130A.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Der neue ALIGN RCE-BL130A
    Ist das wirklich der Hobbywing?
    Wenn ja ist das eine sehr coole Sache.
    Dürfte Kontronik ziemlich schmerzen wenn die 700er mit einem so guten Regler ausgeliefert werden.
    MfG Christian
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      Den 100A LV haben die auch übernommen. Werden bestimmt die komplette Palette nach und nach umstellen. Deren eigene Regler sind ja sowieso nicht so der Bringer
      Echt ein cooler Zug von Align.
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • 75ms
        • 18.03.2011
        • 256
        • Markus
        • Zwischen Ulm und Stuttgart
        So wie die Kühlrippen gefräst sind, ist es eindeutig der Hobbywing Regler.
        Einziger Kritikpunkt ist, dass keine 7,4V beim Bec möglich sind. Es gibt ja doch HV-Servos, die nur bis 7,4V zugelassen sind, bzw. Leute die ihre Hv Servos nicht mit dem Maximum an Volt laufen lassen wollen.
        Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
        • Wombat
          • 22.02.2015
          • 977
          • Guido
          • SMC Stürzelberg e.V.
          Das heißt "adjustable BEC-function" bedeutet nur 6,0 V oder 8,2 Volt?
          Schade, ich betreibe einige Savöx-Sätze mit 7,4 Volt....
          Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            hier im Detail die einzustellenden Spannungen.
            Ich fliege alle 3 Regler 100/120/130a, alle inkl Bec.
            Das Bec vom 120 & 130ér (jedenfalls von Hobbywing) ist von 5 bis 8 V,
            in jeweils 0,1 V Schritten einstellbar.
            Das Bec vom 100'er hat Festwerte mit 6V, 7,4V & 8,4 V
            mfg
            Manfred
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Klingt eher nach stufenlos einstellbar. Die frühen Align Regler konnte man mit Stick zwischen 5 und 6V einstellen.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Wie jetzt clont Align jetzt auch schon
                GruÃ? Harald
                • t4k7los
                  • 10.02.2012
                  • 436
                  • Carsten
                  • Hohenweiden / Merseburg
                  Umlabeln, ist doch kein clonen
                  Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
                  GruÃ? Carsten
                  • Courthes
                    • 19.01.2015
                    • 110
                    • Deggendorf
                    Zuletzt geändert von Courthes; 18.05.2016, 07:05.
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Haa, bei Align heißt das dann umlabeln ...wenn Du meinst
                      Ich nenne so was mit fremden Federn schmücken
                      GruÃ? Harald
                      • t4k7los
                        • 10.02.2012
                        • 436
                        • Carsten
                        Ja das ist nen unterschied und zwar ein sehr großer.
                        Machen sie, mit den Servos schon immer so.
                        GruÃ? Carsten
                        • janK
                          • 07.01.2014
                          • 504
                          • Jan
                          • Osnabrück
                          Richtig, hier bekomm der Hersteller sein verdientes Geld.
                          Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                          TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            Align nimmt eine große Menge an Regler ab. Es wird ein guter Preis ausgehandelt und Align darf seinen Namen drauf schreiben!
                            geht alles mit rechten Dingen zu!
                            Siehe auch Brain / iKON / Tracx
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3465
                              • sven
                              mal mit 290$ gelistet
                              äº?æ??å®¶é?»ç¶²è·¯è³¼ç?© - RCE-BL130Aç?¡å?·èª¿é??å?¨ HES13001
