Ich bin nicht sicher, aber die Align-Regler wurden nur zu Anfang (wohl aus Versehen) mit der original FW des Hobbywing ausgeliefert, danach wurde eine Align-FW aufgespielt. Diese kann man glaube ich nicht mit der Hobbywing-FW überschreiben und hat glaube ich keine Telemetrie. Alles IIRC
Der neue ALIGN RCE-BL130A
AW: Der neue ALIGN RCE-BL130A
Das ist Richtig.Zitat von Leroy Beitrag anzeigenDiese kann man glaube ich nicht mit der Hobbywing-FW überschreiben
Doch die hat er.Zitat von Leroy Beitrag anzeigenund hat glaube ich keine Telemetrie
Ich habe den Regler in meinem 700er verbaut und der liefert eine ganze Reihe an Telemetriedaten.T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Servus,
bei Align Reglern funktioniert die Telemetrie mit dem Brain2 u. habe da zwei am laufen.
Anders wie beim Tribunus muss noch zusätzlich der Drehzahlausgang vom Regler am Eingang Gov Brain angeschlossen werden. Sonst gibt er keine Drehzahl aus. Bei der Einstellung Tel. Ausgabe Brain muss HW eingestellt werden. Das neuste Update für V- Stabi würde ich mal nicht aufspielen.
Was für eine Funke ??
ThomasD
Habe soeben nochmals einen Akku am Regler angestöpselt, und jetzt funktionierts. Kann zwar nicht sagen warum, aber Hauptsache es funktioniert. Hatte zuvor noch per USB-Verbindung und der Brain Software die Einstellung kontrolliert, aber nichts verändert.
Mein Sender ist eine DX9. Empfänger: 2x Satellit + SPM9747
Trotzdem Danke für eure Antworten
GruÃ?
Robert
Align-Regler hat Telemetrie? Das suche ich auch!Zitat von Kieselmohn Beitrag anzeigenDoch die hat er.
Im Manual habe ich explizit dazu keine Aussage gelesen. Oder ist dieses der Hinweis: "Ausgabe des Drehzahlsignals über eigenes Anschlusskabel z.B. für die Verwendung mit Flybarlesssystemen"?
Ich benutze das Graupner GR-18-Stabi (mit MZ-18 Funke) und für Telemetrie das UniSens-E.
Würde es auch ohne UniSensE funktionieren? Wie müsste dann die Verkabelung sein?
(Meinen Regler habe ich vor einem Jahr in einer Combo T-Rex 700L V2 erworben. Ist der "neu" genug für Telemetrie, so wie es im Titel steht?)Zuletzt geändert von rednaxela; 28.02.2021, 18:02.Viele Grü�e,
rednaxela
Bei dem ALIGN RCE-BL130A handelt es sich um einen umgelabelten Hobbywing Regler, der sehr wohl Telemetriedaten aussendet seid geraumer Zeit auch in Verbindung mit VBar.
Ob und wie das mit Graupner funktioniert kann ich dir leider nicht sagen.T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Zitat von Uzzi Beitrag anzeigenHabe soeben nochmals einen Akku am Regler angestöpselt, und jetzt funktionierts. Kann zwar nicht sagen warum, aber Hauptsache es funktioniert. Hatte zuvor noch per USB-Verbindung und der Brain Software die Einstellung kontrolliert, aber nichts verändert.
Habe jetzt festgestellt das ich nach dem einschalten nicht immer die Reglertelemetrie angezeigt bekomme. muss dann den Akku wieder abstecken, kurz warten (ca. 3s) Akku wieder anstecken, dann wird alles angezeigt. werde das aber noch genauer testen, vielleicht ist das verhalten ja nur mit dem SPM9747 Empfänger.Gru�
Robert
