Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tips....
    Meiner wurde heute versendet.
    • 75ms
      • 18.03.2011
      • 256
      • Markus
      • Zwischen Ulm und Stuttgart
      #122
      Weiß Jemand etwas genauer,was man damit an Daten auslesen kann?? Denn zum Programmieren brauche ich es nicht wirklich. Da reicht mir die ProgBox
      Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Das ist ja die große Frage
        Den nur zum proggen reicht die box
        • 00Speedy
          • 15.08.2013
          • 859
          • Jens
          #124
          Bronti hat es zwar schon verlinkt gehabt...
          Man sieht es eigentlich hier auf dem letzten Bild ganz gut: HOBBYWING North America HOBBYWING WiFi Express Module
          Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Jungs kann mir jemand sagen wie ich am besten die genaue Regleröffnung berechnen kann
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #126
              Man kann die genaue Regleröffnung nicht berechnen. Weil sie sich während des Fluges ständig ändert. Man kann es ungefähr ausrechnen mit der Formel Zellenzahl * 3,7V * Motor kV * 0,8 / Untersetzung. ZB 44,4V * 450kV * 0,8 / 10,5 = 1522rpm.
              Banshee 850
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Dank dir
                Mir geht's nur drum das richtige Ritzel zu finden und eben noch genug Luft zum regeln zu haben
                • 75ms
                  • 18.03.2011
                  • 256
                  • Markus
                  #128
                  Mittlerweile schon Jemand das WiFi Modul im Einsatz?
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    • Taunus, Rhein-Main und so...
                    #129
                    Juhu!
                    USB Link V4.0.0_Support_HOBBYWING | Welcome to Brushless System Trends -
                    4. Added the new firmware -PL-04.0.01� (for Platinum HV V4 130A), which support to have the speed-governing function via VBAR.
                    5. Added the new firmware -PL_OPTO-04.0.01� (for Platinum HV V4 130A OPTO), which support to have the speed-governing function via VBAR.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Würde mich auch interessieren
                      Wollte es schon bestellen um einfach mal zu testen aber leider nirgends lieferbar
                      • Chase_360
                        • 22.08.2014
                        • 698
                        • Ulrich
                        • Gelsenkirchen
                        #131
                        Was soll das jetzt heißen ?
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          #132
                          Das soll heißen das der 130er jetzt auch mit dem Vstabi Governor betrieben werden kann... das ging bisher wohl leider nicht.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            Is der vstabi gov so viel besser?
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #134
                              Was heißt besser... ich finde ihn komfortabler und flexibler einzustellen... und er Regelt Bombe - auch im Teillastbereich - und entlastet den Regler etwas (z.B. weniger Abwärme) ist aber eigentlich Geschmackssache. Da ich alle meine Helis damit fliege freue ich mich das der 130er das jetzt auch unterstützt. Der Regler liegt schon hier... nur der Heli kommt erst Ende März.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • 75ms
                                • 18.03.2011
                                • 256
                                • Markus
                                #135
                                Beim Hobbywing Platinum V3 100A arbeitet der Governor des Reglers so gut, dass ich zum Vstabi Mini keinen Unterschied merken konnte. Aber der Governor des Vstabi Mini war ohnehin nicht der Beste. Vom Neo soll er deutlich besser sein. Mass der Dinge ist das Brain hier. Bester Governor m.M.
