Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tips....
Geht das auch mit den V3 Reglern?Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigenBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
der USB Programmingadapter sowie die ältere Progbox 2in1 sind nur für HW V3 ESC geeignet.
Für die neuen HW Platinum V4 wird die Progbox 3in1 benötigt, die aber vorher upgedatet werden muss. Die neue HW Software ist die 4.00.
Gruß Jochen
Da bin ich mir ehlich gesagt nicht sicher.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenGeht das auch mit den V3 Reglern?
Hatte das nur als Feature der V4 entdeckt und für wichtig befunden
[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
Banggood hat möglicherweise reale Preise angegeben:
229$ ohne BEC
279$ mit BECBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Man kann jetzt auch bestellen, mit BEC um € 252,88.
Verfügbar voraussichtlich ab 20.5.16LG
Robert
Versand ist bei Banggood kostenlos.LG
Robert
Ist aber nur ship from CN zur Auswahl bzw keine Alternative. Dann kommt doch Steuer und Zoll dazu.Zitat von troll05 Beitrag anzeigenUnd Einfuhr geht über Holland, da fällt meist auch der Zoll weg...Gru� Olaf
Erzähl doch mal bitte wie das genau Funktioniert!Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigenDa bin ich mir ehlich gesagt nicht sicher.
Stefan
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk[MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
Stimmt, aber meine bisherigen Bestellungen sind alle erstmal in NL angekommen und haben von dort aus die Weiterreise nach D-Land angetreten. Und holländische Zöllner sind scheinbar nur mässig motiviert die Zölle für die deutschen Kollegen einzutreiben und reichen das einfach weiter.Zitat von olaf12 Beitrag anzeigenIst aber nur ship from CN zur Auswahl bzw keine Alternative. Dann kommt doch Steuer und Zoll dazu.
Natürlich bist du als guter Staatsbürger dann verpflichtet das hier nachzuverzollen....
Gruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
Ich muss mich entschuldigen - hatte PWM warum auch immer komplett mit RPM verwechselt. Muss mir vielleicht eine Brille zulegenZitat von Novum Beitrag anzeigenErzähl doch mal bitte wie das genau Funktioniert!
Stefan
ßrgert mich jetzt ein wenig. Für mich war das ein sehr sinnvolles Feature.
Ein Zitat der Bedienungsanleitung:
The ESC will record the standardized RPM, minimum voltage, maximum current and maximum temperatures of the flight but won-t save these data, so you need to keep the ESC on if you want to check the
information of the flight.
1. Connect the LCD program box and a battery to your ESC.
2. Press the -OKâ? button to connect the program box to your ESC. -The current firmware versionâ? will show up after the program box is successfully connected to your ESC.
3. Press the -R/Pâ? button to browse all running information relates to the ESC.
1. you can only check the standardized RPM in -Heli Store Governorâ? mode, the
record won-t disappear after you turn off the ESC.
2. The recorded revs are electric revs. If the electric RPM is R, the actual rev of the
main blades =R ÷ Motor Poles ÷ 2 ÷ Gear Ratio ß Throttle Amount (%).[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
mein bestellter 130er ist heute bei meinem ßrtlichen angekommen, Beweisfotos siehe unten. Da muss man mal ein Lob an GLS aussprechen. Gestern Abend war der Regler noch in ßsterreich, heute morgen schon in DD. Besser hätte es nicht laufen können, da ich morgen auch noch meinen freien Tag habe. Da wird er dann schön gemütlich in den 630er Goblin gebaut und wenn das Wetter mitspielt auch gleich getestet.
Okay, vielleicht baue ich ihn auch heute Nacht zwischen Tür und Angel ein, wenn es mich sticht und gehe gleich morgen früh fliegen, mal sehen
Auf jede Fall freue ich mich drauf.
Grüße, HagenDer Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
