Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    #136
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tips....
    Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
    Der Regler liegt schon hier... nur der Heli kommt erst Ende März.
    So lange habe ich noch nie auf einen Heli warten müssen...
    Robert
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #137
      sorry... Ende Mai.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #138
        Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
        Is der vstabi gov so viel besser?
        Es is immer besser vorher zu agieren, als auf etwas zu reagieren, wenn es schon passiert is.
        Du gibst Pitch, VStabi sagt dem Regler vorher, oder gleichzeitig, Motordrehzahl erhöhen. Der Governor vom Regler kann erst dann reagieren wenn die Drehzahl bereits eingebrochen is.
        Banshee 850
        • 75ms
          • 18.03.2011
          • 256
          • Markus
          • Zwischen Ulm und Stuttgart
          #139
          Meiner wurde heute versendet.
          Hast du dein Wifi-modul schon? Was kann man damit alles auslesen?
          Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Dieses Verhalten kenne ich von cc Reglern.
            Allerdings noch bei keinem hw erlebt
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              #141
              Theorie und Praxis, der Hobbywing regelt top. Warum man da noch einen externen Gov benutzt, kann ich nicht nachvollziehen Manchmal ist es auch besser richtig zu reagieren, als "schlechter" vorher zu agieren
              • vale46
                • 31.08.2014
                • 447
                • Richard
                • Niederösterreich
                #142
                Ich habe den Gov vom Neo mit dem Gov vom Platinum 100 V3 verglichen.
                Ich bin sehr lange (zirka 250 Flüge) mit dem Gov vom Hobbywing geflogen bis ich mal den Neo Gov aktiviert habe.
                Erstmals musste ich ein paar Einstellungen am Neo Gov ändern bis ich mit der Regelung zufrieden war.Das geht aber mittels VBC sehr einfach und schnell.
                Der Neo Gov hatte dann auch ganz nach meinem Geschmack funktioniert.
                Nach zirka 35 Akkuladungen habe ich wieder den Gov vom Hobbywing aktiviert, was soll ich sagen, ein Unterschied der beiden Governor ist für mich nicht wirklich spürbar. (meine Persönliche Meinung)
                Kommt sicher auf den Flugstil und persönliche Vorlieben an, aber ich könnte keinen Gov (Neo-Hobbywing) als besser bezeichnen.
                Und aus diesen Grund macht bei mir jetzt wieder der Hobbywing die ganze Arbeit, die 10 Minuten für das erneute umprogrammieren erspare ich mir und fliege lieber .
                schöne Grü�e Richard
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                  #143
                  Es scheint so, als ob Align bald den 130er unter eigenem Label mit einem neuen Dreiblattheli verkauft. Da bin ich mal auf den Preis von deren Regler gespannt.
                  GruÃ? Olaf
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    #144
                    ALIGN RCE-BL130A und das am align 850mx das ist schon mächtig!
                    da würgte der powerjive 120 schon ab
                    • Blindguardian25
                      • 08.08.2013
                      • 259
                      • Mani
                      #145
                      Den hier?
                      • Tazman
                        • 04.05.2015
                        • 525
                        • Franken
                        #146
                        Interessant ist das bei Align 200A surge current angegeben werden.
                        Hobbywing gibt 160A an.
                        T-Rex 450L Dominator 6s
                        Goblin BT 690 T 12s
                        VBar
                        • kloÃ?
                          • 15.05.2012
                          • 683
                          • Horst
                          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                          #147
                          Und die BEC-Spannung ist auch nur in drei Stufen angegeben...
                          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                          • carljonas
                            • 11.12.2014
                            • 587
                            • Carl
                            #148
                            Kennt man schon den Preis?
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #149
                              Ich war mal so frei für den Align einen Spekulations- und Erfahrungsthread einzurichten...
                              Der neue ALIGN RCE-BL130A - RC-Heli Community
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #150
                                der Powerjive kann aber auch nur 12s....
                                der 850er an 14s wäre eine interessante Option, dann reicht ggfs. auch wieder n 130A Regler
                                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
