Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • woto
    • 27.01.2013
    • 372
    • Wolfgang
    #211
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tips....
    danke für die Antworten.
    Ein Auslesen ist nach wie vor nicht möglich. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Motor bis jetzt nur ohne Last betrieben wurde (Küchentischtest mit großem Innenläufer).
    Eventuell braucht diese Anzeige ja einen gewissen Minimalstrom als Trigger.
    Beim Service ist der kompetente Mitarbeiter gerade im Urlaub.
    Wird der Strom in 1/10 Ampere ausgegeben, also Komma vor der letzten Stelle einfügen?
    Gruß, Wolfram
    • martino
      • 10.04.2011
      • 97
      Komma vor der letzten Stelle einfügen - nö, ich denke, dass die da volle Ampere meinen. Es gibt aber einen erheblichen Unterschied zwischen dem, was der Regler auswirft, und dem, was mein Unisens misst: Unisens 118 Ampere, Regler 187 Ampere Spitze.
      Keine Ahnung, wer da jetzt recht hat...
      Martin
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #213
        Ich vermute unterschiedliche Samplingraten. Je schneller die Rate umso kürzere, und höhere Peaks werden geloggt. Ob die auch in merkliche Leistung umgesetzt werden ? Keine Ahnung. Der VStabi UI Sensor loggt nur Peaks von mindestens 100ms Dauer.
        Banshee 850
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          #214
          also ich habe da gleich ein paar Probleme/Fragen....
          1) Ich habe die USB-Link software heruntergeladen und auf meiner Windows 7 Partition unter Bootcamp instaliert. Die Multifunction LCD Program Box (gekauft im Juni) funktioniert am Regler tadellos - die Software und auch Windows erkennt sie aber nicht... manchmal kommt eine Meldung (das UBS Gerät wurde nicht erkannt), meistens bleibt aber alles still und nix passiert wenn ich sie per USB anstöpsel. Ergo kann ich kein Update machen, was ich aber wollte, weil....
          Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
          seit dem letzten Update soll ja die externe/Vstabi-Governor-Funktion funzen. Hat das schon jemand versucht?:
          2) Nun sehe ich in der Progbox, das der Regler 04.0.01 drauf hat und die "History" auf der HW Seite sagt: 04.0.00 = First release, which supports the ESC to have the speed-governing function via VBAR. Das würde ja bedeuten, das es funktionieren müsste.
          Also habe ich jetzt mal auf der Werkbank alles eingestellt und getestet - soweit so gut. scheint zu laufen - allerdings kann ich natürlich auf dem Boden nicht ausmachen wie der Govenor funzt. Im Log scheint zumindest alles normal... keine Fehler-Einträge.
          ...gibt es eine Möglichkeit schon am Boden zu testen/zu sehen ob der Vstabi Governor nicht korrekt funktioniert?
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #215
            Was genau möchtest Du da testen. Du könntest mal ein Servo an den Gasausgang vom VStabi hängen und schauen wie dieses reagiert.
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #216
              also ohne Blätter läuft alles fein, Motor läuft an, die Drehzahlen werden angefahren und gehalten. Johnny hatte ja anscheinend Probleme unter Last und div. Einträge im Log (so gut kann ich den englischen Thread bei Helifreak nicht übersetzen - zu technisch )... ich möchte jetzt nur nicht abheben und der schöne neue Hubi geht dann flöten... Daher die Frage ob ich schon am Boden irgendworan erkennen könnte ob da was im Argen liegt...
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #217
                OK, verstanden. Da wird es wohl keine Möglichkeit geben, da etwas anderes als Du schon gemacht hast am Boden zu testen.
                Vielleicht fällt einem Kollegen noch etwas dazu ein?
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #218
                  Hmm, komische Sache - bei Nitrox83 scheint es ja im Gegensatz zu Johnny zu klappen. Den habe ich auch schon mal angeschrieben. Mal sehen was er dazu sagen kann...
                  Zitat von Nitrox83 Beitrag anzeigen
                  Ja, fliege ich so. Funktioniert nach dem Update perfekt.
                  Zuletzt geändert von Bundesbulf; 04.09.2016, 21:47.
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #219
                    Du kannst einfach den fairy gov einstellen und fliegen und dabei das rpm Signal beobachten, wenn das keine komischen Sachen macht passt es. Dann passiert dem Heli nichts.
                    Jonas
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #220
                      Das werde ich so probieren... thx.
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #221
                        So denn - Governor Elf eingestellt, RPM Signal an das NEO... erster Flug (mit ein paar Zwischenlandungen zum einstellen) und das was mir der VBC-Analyzer sagt schaut doch ganz i.O. aus. Keine komischen Sachen beim RPM Signal - ich denke ich könnte es mal mit dem Vstabi Governor wagen.
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          #222
                          vielleicht steht es schon irgendwo hier im Thread - habs aber auf die Schnelle nicht gefunden...
                          Kann man eigentlich einen Optipower UltraGuard direkt anschließen oder muss noch eine Diode o.ä. gegen Rückströme dazwischen?
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            #223
                            Hallo Ulf,
                            also beim 100A V3 habe ich es ohne Rückstromsicherung im Einsatz. Funktioniert tadellos. Sollte beim V4 eigentlich auch kein Problem sein.
                            Breiti
                            Breiti's Helischule
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                              #224
                              Kann man die SW Version auch ohne Box irgendwie sehen? Also nach Seriennummer oder so?
                              Ich versuche gerade mein JLOg 2.5 mit dem 130er zu verheiraten. Richtige FW JLOg habe ich und auch alles ordnungsgemäß an der T14 angemeldet. Das JLog startet aber nicht, trotz laufendem Motor.
                              GruÃ? Olaf
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                Nein denke ich nicht.
                                Du brauchst die Box
                                Hast du denn die neuste fw auf dem regler?
