Der Hobbywing Platinum 160A V4 Fachthread
  • HeliSal
    • 27.12.2012
    • 368
    • Salvatore
    • Harpolingen/Bad Säckingen
    #91
    AW: Der Hobbywing Platinum 160A V4 Fachthread
    Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
    - jemand PWM/KHZ einstellung für nen XNOVA XTS 4525-530KV parat?
    glg
    Hilft das: ESC-Settings auf der XNova Webseite
    Salvatore
    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
    #Keeprchelisalive #Helimakefun
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      #92
      Salvatore
      ist aber ein XTS motor nicht die std serie
      • HeliSal
        • 27.12.2012
        • 368
        • Salvatore
        #93
        Sorry, falsch geklickt: XNova motors XTS ESC Settings
        Hier gefunden:
        ßber http://www.xnovamotors.com/motors/ und ganz oben stehen die Links.
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          #94
          Wenn ich mit dem vstabi gov fliegen will was muss ich einstellen im Regler?
          1. Flug-
          modus
          Flächenmodell
          2. Heli
          (lineare
          Gaskurve)
          lese immer verschiedenes, darum bin ich nun verunsichert ..
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            #95
            Ich flieg die Combo mit 30kHz PWM und 18° Timing, läuft für mich absolut perfekt mit den Einstellungen
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              #96
              1. Flug-
              modus
              Flächenmodell
              2. Heli
              (lineare
              Gaskurve)
              Aufgrund des ruppigen Anlaufverhaltens im Flächenmodus fliegen viele Heli linear, allerdings hat man hier eine ganz leichte Verzögerung in der Regelung und 3 Sekunden Hochlaufzeit was die Bailoutfunktion einschränkt.
              Mit anderen externen Govs wie z.B. dem vom Vortex hat man auch im Fixed Wing Modus einen sanften und sauberen Anlauf. Beim Neo kann das je nach Setup (muss nicht) den Heli schon ziemlich heftig versetzen und im Extremfall umwerfen.
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #97
                ok, hab den xnova und hobbywing 160, merkt man das beim testen auf der Werkbank ohne blätter?
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  #98
                  danke zu der Einstellung bin ich auch gekommen :-)
                  Achso, bei mir ist es schon die Lightning Version, aber sollte sich vom Setup nicht zum XTS unterscheiden.
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    #99
                    _____________________________
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2244
                      • Keven
                      #100
                      Ich meinte jetzt die 30kHz PWM und 18° Timing, du hast den Xnova XTS 4525-530KV und ich den Xnova Lightning 4525-530KV, das Reglersetup sollte sich in dem Punkt nicht unterscheiden.
                      Das Setup für den externen Gov ist eh gleich und relativ Motor unabhängig was den Mode im Regler angeht.
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        #101
                        ok,
                        aber was sollte Ich nun einstellen für externen gov, das meine Ich sry
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          #102
                          Wenn mit dem Anlauf auf Nummer sicher gehen willst Heli linear, ansonsten den kick beim Hochlaufen in kauf nehmen und auf Fixed Wing, Hobbywing empfiehlt dazu noch den aktiven Freilauf zu deaktivieren. Bringt jedenfalls das bessere Ergebnis.
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            #103
                            Auf den Kick kann ich gerne verzichten, den Hol Ich mir lieber beim Fliegen Super vielen dank, hast mir sehr geholfen :-)
                            • bones7
                              • 27.03.2013
                              • 637
                              • RMV Nimbus
                              #104
                              Hab die selbe Combo ( Xts 4525 530 & HW160 ).
                              Zu Timing und PWM hab ich damals Xnova angeschrieben. Die meinten auch das beim HW 160 die Standard Werte passen.
                              Zum VGov kann ich Keven nur zustimmen... bei manchen drehts den Heli 90 Grad beim Anlauf im FixedWing .
                              Da gibts bei Helifreak nen ellen langen Thread darüber.
                              Zuletzt geändert von bones7; 02.06.2018, 22:38.
                              • HeliCP74
                                • 13.03.2012
                                • 574
                                Hallo, fliegt jemand dem HW 160 mit Pyro 750-56 und welche Einstellungen?
                                Gruß Christian
