Der Hobbywing Platinum 160A V4 Fachthread
Nun, wie hier schon aus diesem Thread zitiert, kann es hier nun weiter gehen mit Erfahrungen, Fragen, Tips, etc...Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISIStichworte: -
AW: Der Hobbywing Platinum 160A V4 Fachthread
Moin.
Mein Hobbywing Platinum V4 160 HV sitzt im Compass Chronos.
Compass SZ Motor powerd by Copper Doc .
14er Ritzel schräg
SLS Magnum 12S 5.000
Erster Drehzahl Test und moderater Kunstflug heute.
Iddle 1 47% und 1.250
Iddle 2 72% und 1.950
iddle 3 78% und 2.100
Sehr gutes nutzbares Drehzahlband, ich denke bei Iddle 1 kann ich sogar noch weiter runter und Iddle 3 evtl. noch nen paar Punkte hoch.
Motor aussen 32 Grad
Wicklung 45 Grad
Regler 22 Grad, ohne Lüfter
Und kein Absteller wie die letzten Flüge mit dem anderen Regler .....
Gut, ich hab ihn eben auch nicht rangenommen, aber erste Test war gut.
Gruß, UliCompass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
ßbertemperatur?Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigenKontronik Kosmik 160 HV
laut Log 66 Grad und knappe 350/360 A Spitzen.
Dauer weit unter150A
Temperatur sollte eher nicht das Problem gewesen sein.
Gruss, UliCompass Warp 360 Brain
Compass 7HV
Was machst du mit dem armen Heli???Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigenknappe 350/360 A Spitzen.
Bei welcher Figur kommt man denn auf solche Werte?Gruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
mangelndes Fingerspitzengefühl und falsches Pitchmanagment ?!? :-)
Tic Tocs, harte Stops, da knallen die Ampere richtig hoch bei dem Ding.
Keine Ahnung, Kontronik logt aber meines Wissens die Spitzen eh viel zu hoch.
Im 550er hatte ich beim Heli Jive Absteller und Spitzen von 280 Ampere.
Den fliege ich inzwischen ohne Probleme mit dem 100A HW Platinum V3.
Compass 7HV
So extreme Amperewerte jenseits der 300A kann ich auch kaum glauben.
Wenn man auf YouTube bei Kenny Ko schaut,dann hat er mit dem 800Mx im 700 Dfc bei wirklich härter Gangart max. 140A.
Gruß MarkusGaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
Ist das was das Log ausgibt, aber wie gesagt glaube ich diesen Log Werten auch nicht über den Weg. Irgendwo wurde das mal genau beschrieben das es berechnete und aufbereitete Werte seien.Compass Warp 360 Brain
Compass 7HV
FreerideDD
da wuerde es sogar ein guter 120A regler machen
Denke ich werd auch fuer den X7 dann den HW 160A besorgen, momentan ist ein YGE 120 drin der fuer das was ich mache voellig i.O ist
Und den neuen Regler fliegst du auch so, dass schon der Durchschnittsstrom hart an der Grenze ist?Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigenlaut Log 66 Grad und knappe 350/360 A Spitzen.
Wie sieht es mit der Regelung im vergleich mit dem Kosmik aus?
Gruß SebastianJR XG14
PSG Zenyt
Es steht ja da, weit ( also WEIT ) unter 150 Ampere.....
Soweit das es keine Probleme geben DARF !!!
Ich finde die Regelung steht dem roten in nix nach, das habe ich aber bei den anderen HW Reglern auch schon gesagt. Wenn nicht sogar noch besser.
Und gerade den ersten Smack Test gemacht.
Selbst bei 2.100 und hartem reinlangen alles im grünen Bereich, Temperatur bei 45 Grad danach gemessen.
Da war der rote IMMER 20 Grad heisser, trotz Lüfter.Compass Warp 360 Brain
Compass 7HV
Auch bei Niedrigen Drehzahlen? Hohe können die meisten gut, aber sobald es in den Teillastbereich geht, trennt sich die Spreu vom Weizen.Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigenIch finde die Regelung steht dem roten in nix nach, das habe ich aber bei den anderen HW Reglern auch schon gesagt. Wenn nicht sogar noch besser.
PSG Zenyt
