Der Hobbywing Platinum 160A V4 Fachthread
  • Hannes_
    • 25.04.2017
    • 259
    • Hannes
    • Marktoberdorf
    #76
    AW: Der Hobbywing Platinum 160A V4 Fachthread
    Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigen
    Außer das mir kürzlich einer geklaut wurde nicht
    Und den Heli hat der Dieb stehen lassen? ;-) Ist natürlich ärgerlich.
    Mich würde interessieren, wie sich der Regler bei ßberlastung verhält, bzw. welche Stromspitzen der Regler noch abkann.
    Vielleicht könnte ein 3D-Pilot hier ein Log-File posten? Dankeschön :-)
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      #77
      Nein, war ein Schachtelneues Exemplar. Hat mir jemand auf der Rotor Live während des beladens des Auto auf dem Pilotenparkplatz ausm Kofferraum entwendet.
      minicopter diabolo, ...
      • Helitrex
        • 20.06.2014
        • 294
        • Schwabach/Mfr.
        #78
        Sagt mal wie lernt ihr bei eurem Platinum V4 den Governor Store ein?
        A) nach Anleitung : 50% Gas; 0° Pitch, 11 - 15 sek laufen lassen
        B) nach Forentips: 100% Gas; ohne Blätter 11 - 15 sek. laufen lassen
        Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #79
          A) mit Blättern
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Franky13
            Gesperrt
            • 16.01.2012
            • 1001
            Warum?
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #81
              Weil es in der Anleitung so empfohlen wird.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • helielli
                • 31.12.2015
                • 589
                • Elias
                • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
                #82
                Kurze Frage, welchen Reglermod stellt man bei einem externen Governor (VStabi) ein? Fixed-wing?Oder Helicopter (Linear Throttle)? Governor off gibts ja nicht direkt zur Auswahl.
                Frage deshalb, weil funktionieren tut beides, nur bei Fixed-wing läuft mir der Motor eher unsanft an, regelt aber dann ohne ruckeln auf die eingestellte Drehzahl hoch. Bei Helicopter Linear Throttle hingegen regelt er beim Start wie gewünscht sanft hoch, doch während der Hochlaufzeit (15 Sekunden eingestellt) macht er einen kleinen Ruckler und regelt kurz schneller hoch.
                Bei welcher Einstellung läuft mir der Motor wie gewollt sanft an?
                LG und Danke
                Elias
                SAB Heli Division Austria Teampilot
                Goblin Fireball; Black Thunder Sport
                VBar Control
                • helielli
                  • 31.12.2015
                  • 589
                  • Elias
                  #83
                  Anders gefragt, welche Einstellungen habt ihr am Regler in Verbindung mit einem VStabi Governor?
                  VBar Control
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    • Landkreis Bad Tölz
                    #84
                    Bei Fixed Wing hast du keinen Sanftanlauf. Ich habe Linear Throttle eingestellt und das funktioniert wunderbar ohne nen Phasensensor oder sonstwas.
                    MfG Alex
                    Gesendet von meinem BLA-L09 mit Tapatalk
                    • helielli
                      • 31.12.2015
                      • 589
                      • Elias
                      #85
                      Ja hab ich schon mitbekommen, ist jetzt auf Linear Throttle eingestellt. Nur ab einer bestimmten Drehzahl (so ca. 800 rpm waren das) regelt er plötzlich während der Hochlaufphase ruckartig hoch. Also er regelt sanft auf die etwa 800 Touren und dann gibts nen kurzen Ruckler und er regelt schnell auf die Vorgabedrehzahl. Was könnte man da umstellen damit der Sanftanlauf flüssig und wie gewohnt verläuft?
                      Elias
                      VBar Control
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        #86
                        Ich hab mir nun auch den hobbywing 160hv bestellt, leider geht ja nicht einfach ein stützakku in form eines lipos dranzuhängen wegen bec, was habt ihr da verwendet?
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2455
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          #87
                          - beim Regler ist ja ein Lüfter dabei, aber der Funktioniert nicht, läuft der erst an wenn er Warm wird?
                          - jemand PWM/KHZ einstellung für nen XNOVA XTS 4525-530KV parat?
                          glg
                          • Thorsten85
                            • 17.12.2013
                            • 581
                            • Bielefeld
                            #88
                            Der Lüfter läuft, sobald der Regler am Strom hängt.
                            LG, Thorsten
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #89
                              außer meiner, dann ist er wohl kaputt komisch
                              • linken98
                                • 25.01.2014
                                • 2455
                                • sascha
                                • Nauders, TIROL
                                #90
                                Lüfter falsch rum eingebaut hat blockiert, nun geht er
