Hobbywing 80HV und 160HV coming soon!
  • animatic
    animatic
    #481
    AW: Hobbywing 80HV und 160HV coming soon!
    Der 130A sollte genug aushalten für den 4530-525 XTS (max. Dauerstrom 140A)
    Gerade wenn man nicht hart knüppelt sondern eher Kunstflug / low rpm / soft 3D fliegt
    Oder sollte ich beim Kosmik bleiben und später auf einen 160A Hobbywing wechseln, sobald jLog mit allen Werten funktioniert?
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #482
      Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
      Uns geht es doch um die Telemetrie im Betrieb. Alles andere ist doch vernachlässigbar.
      Gruß Helmut
      Aber ne Auro ist der Betrieb ohne Motor!
      Hier würden dann zwischenzeitlich auch keine Daten übermittelt werden... Das wäre doof...
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #483
        ...bin mal gespannt ob man die überhaupt an die VBAR anbinden kann???
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
          #484
          Da werden dann keine Regler/Motordaten übertragen. Die braucht man dann eh nicht. Entweder ist der Antriebsstrang ausgefallen oder abgeschaltet. Für die AuRo braucht man Caps oder Pufferlipo. Damit wird wohl noch die RX-Spannung übertragen. Alles andere ist bei der AuRo eher uninteressant. Oder sehe ich das falsch?
          Gruß Helmut
          You can't make it safe, because fools are too innovative!
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #485
            Ich hoffe Matthias ist mit dem IISI auch mit im Boot.
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • backfx
              • 13.02.2013
              • 1190
              • Helge
              #486
              Ich habe es so verstanden, dass der Regler in dem Fall KEINE Daten mehr überträgt. Keine Spannungen, Strom (damit auch keine Kapazität), usw. Theoretisch gäbe es dann auch Zählfehler bei der Kapazität, da nicht jeder Strom berücksichtigt wird nur weil er fließt. Daher auch meine Kritik. Aber bis zum ersten Test ist das alles nur lesen aus der Glaskugel.
              Wie sich das im praktischen Gebrauch macht muss man eben testen.
              [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
              • Gerd Guzicki
                Minicopter
                • 01.02.2003
                • 595
                • Gerd
                #487
                Ist er
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #488
                  Kapazität ist doch im Fall einer Not-AuRo auch total egal. Man entnimmt die Energie dann sowieso in der Regel aus den Caps oder dem Puffer.
                  Lassen wir uns mal überraschen, wie das Logging dann wirklich funktioniert. ... Für nur gut 50% der Kosten eines jive pro kann man da sicherlich mit einer gewissen Einschränkung beim Logging leben. Das Manko gleicht die Möglichkeit 14S zu fliegen sicherlich locker aus.
                  Gruß Helmut
                  Zuletzt geändert von KU-HELI7; 06.04.2016, 12:15.
                  • backfx
                    • 13.02.2013
                    • 1190
                    • Helge
                    #489
                    Im Falle einer Not-AuRo vielleicht. Trainiere ich aber z.B. ganze Akkus durch AuRos ist schon wieder die Frage wie viel Kapazität dann unterm Strich "übersehen" wurde. Auch entscheidend ist dann ob der Bailout den Motor komplett abschaltet, oder er in geringer Drehzahl weiter läuft.
                    Kann man sehen wie man will. Ich denke das muss sich jetzt erstmal im Praxistest beweisen. Dann wissen wir mehr. Die Glaskugel is bekanntermaßen nicht sehr verlässlich. Vielleicht kann auch noch via Softwareupdate nachgebessert werden. Ansonsten kommt sicher eine V5
                    Sollte es sich bewähren habe ich auch schon einen Heli wo ich nen Jive wegen fehlendem Bailout ersetzen wollen würde.
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      #490
                      V4 hat/bekommt laut Tom 100%ige jlog-Unterstützung. HW ist da mit im Boot und will das selbst.
                      Ich gehe davon aus, dass es hier also keine Defizite beim Logging geben wird.
                      Gruß Helmut
                      Das dauert aber noch und ist nicht so einfach, da jede Reglergröße da wohl andere Daten ausgibt. Da bleibe ich lieber erstmal noch beim HeliJive bis das richtig funzt. Ich habe schon genug Betatester für diverse Sachen gemacht.
                      GruÃ? Olaf
                      • HMTF
                        • 12.08.2014
                        • 489
                        • Gronau / Leine
                        #491
                        habe den HW V4 130a bei SAB-Italy bestellt, Lieferung innerhalb 2 Tagen.
                        Eingebaut in einen T-Rex 700 DFC.
                        Der Regler regelt ausgezeichnet in allen Drehzahlen von 1600 bis 2100 rpm.
                        Die Wärmeentwicklung am Gehäuse ist quasi = Null.
                        Auch nutze ich das interne BEC (vorher 2s-Lipo).
                        Bis dato macht der Regler einen sehr guten Eindruck.
                        mfg
                        • Tazman
                          • 04.05.2015
                          • 525
                          • Franken
                          #492
                          Wie sieht es denn mit Telemetrie / Jlog aus?
                          T-Rex 450L Dominator 6s
                          Goblin BT 690 T 12s
                          VBar
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3465
                            • sven
                            #493
                            quelle jlog Forum zitat dr Tom
                            Tja... Für die Entwickler bei HBW ist das auch nur Kür, wie für mich, - eine Kür, die schnell zur Pflicht wird.
                            Ansich funktioniert es, in JLog2.6 und S32 (aka JLog3), in Letzterem sogar mit HiTec C200 Hall Core zur Strommessung (-->mAh) parallel (im JLog2.x fehlt mir noch Flash ROM dafür..). Das ist für den v4 60A, der hat als Einziger keinen Stromsensor.
                            Jetzt habe ich einen v4 mit Stromsensor bekommen (80A), und ich warte, dass deren Entwicklung mir eine Firmware für den v4/80 strickt und schickt.
                            Dann müssen wir noch die Unterschiede in der Strommessung in den verschiedenen Modellen klären. Das Protokoll muss aufgebohrt werden, damit das adaptiv geht, indem JLog erkennen kann, welchen Typ v4 er gerade dran hat. Es ist leider so, dass JLog jede Menge Dinge zu tun hat mit den übergebenen Daten, - um sie brauchbar zu machen, - Dinge, die eigentlich der ESC tun sollte. Das ist beim Strom so (noch nebulös, bisher nicht sichtbar gewesen, da ich zunächst einen v4/60 bekam), das ist bei den Temperaturen so, - habe ich aber bereits geritzt. Beispiel, Temperaturen: Statt mir die Temp. herauszugeben, schickt man mir den Messwert des ADC, und dann darf ich mit Konvertieren, Ohmschem Gesetz und wahnsinnigem Aufwand bzgl. eines nichtlinearen Widerstandes (Widerstand vs. Temperatur), ein Heißleiter im ESC, rummachen, um aus den Hausnummern die Temperatur zu popeln. ßhnlich soll das mit dem Strom laufen, - nur, dass das on top jeder Typ v4 anders macht. Wie dieses "Anders" aussieht, hat man mir noch nicht mitgeteilt.
                            "Es entwickelt sich, Genossen Bauern", aber nicht gerade mit Rocket Speed, - HBW's Entwicklung ist der Taktgeber.
                            Am Ende kommt Deployment + Dok durch mich. Natürlich muss HBW zeitgleich seine neuen Firmwares rausgeben.
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 11.04.2016, 21:31.
                            • Nikom Nam Un
                              • 01.11.2013
                              • 828
                              • Udon Thani, Thailand
                              #494
                              Wem die 100A und die V3 reichen, der sollte evt. hier zuschlagen:
                              HW 100A HV V3 € 88,99
                              Robert
                              • Novum
                                • 25.07.2013
                                • 1270
                                also ich bekomme weder beim 130er oder beim 160er den externen Govener vom Vstabi zu laufen.
                                Ich weiß das die Regler ein gutes Regelverhalten haben, trotzdem favorisiere ich den externen vom Vstabi.
                                Schade.
                                Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
                                [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
