Ich meine gelesen zu haben das man auf Fixed Wing stellen muss beim 130, 160, 200. Ich habe aber auch gelesen das VStabi Governor per Update nachgereicht wird. Keine Ahnung was stimmt :dknow:
Hobbywing 80HV und 160HV coming soon!
AW: Hobbywing 80HV und 160HV coming soon!
Ich meine gelesen zu haben das man auf Fixed Wing stellen muss beim 130, 160, 200. Ich habe aber auch gelesen das VStabi Governor per Update nachgereicht wird. Keine Ahnung was stimmt :dknow:Banshee 850
also Fixedwing funktioniert überhaupt nicht da stottert der ganze Antrieb, auf Heli TH läuft er vernünftig an fängt aber dann zum Eiern an.
Also auf das Update warten.
Beim 60er V4 das gleiche Problem.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk[MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
Falls es hilft, ich betreibe den HW V4 60A am Microbeast Governor. Dazu habe ich den Regler auf Fixedwing gestellt. Funktioniert. Kann aber natürlich beim Vstabi anders sein...T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
-->würde der in einen TDR II passen?Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...hat der 160er eigentlich das gleiche lochbild wie der kosmik von der Befestigung her???
RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
updaten stefan:
for Aircraft ESC Firmware:
1. Added the new firmware -PL-04.0.03â? (for Platinum V4 60A), which support to have the speed-governing function via VBAR.
2. Added the new firmware -PL-04.0.02â? (for Platinum V4 80A), which support to have the speed-governing function via VBAR.
3. Added the new firmware -PL-04.0.02â? (for Platinum V4 120A), which support to have the speed-governing function via VBAR.
4. Added the new firmware -PL-04.0.01â? (for Platinum HV V4 130A), which support to have the speed-governing function via VBAR.
5. Added the new firmware -PL_OPTO-04.0.01â? (for Platinum HV V4 130A OPTO), which support to have the speed-governing function via VBAR.
USB Link V4.0.0_Support_HOBBYWING | Welcome to Brushless System Trends -
gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
gruß christian
Sag mal Christian, auf welchen Reglermodus fliegt ihr dann den V-Govener?
Govener-TH oder Fixedwings?
Hab gerade meinen zweiten 130er bekommen und hab gerade das Update gemacht und die Tage kommt er dann in die Mechanik rein!
Stefan[MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
Hallo!
Wollte heute den 160er updaten. Leider funktioniert es nicht und es kommt folgender Fehler:
Hatte das schon mal wer und weiß Abhilfe? Updaten von HW100 V3 und HW60 V4 funktioniert problemlos.
Danke!Angehängte DateienGru� Manni
Hallo Zusammen,
braucht man zwingend die Progbox, oder kann man auch alles über die Fernsteuerung einstellen?[FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
STAX-Helicopters.com
So, der Thread muss auch mal wieder belebt werden
Ich habe den HW160HV mit dem GR18 und Hochvoltservos in meinem Logo 700. Als Backup habe ich den Optipower Ultra-Guard. Kann/Darf ich, bzw. bringt es was, den mitgelieferten Kondensator zu verwenden? Oder macht der Ultra-Guard die ganze arbeit?
Danke
Der Ultra-Guard macht eigentlich "gar nix" bis das BEC ausfallen sollte bzw. die Spannung zu weit unter dem Normalwert sinkt (glaube 0,5 oder 1V).
Der Kondensator dient dazu kurze Spannungseinbrüche oder -spitzen (Rückströme der Servos) zu puffern. Schaden tut der zusätzliche Kondensator auf keinen Fall, ob Du ihn unbedingt benötigst kommt halt ein wenig auf den Setup an.
Gibt es denn eigentlich irgendwo eine ßbersicht, welche FW für welchen Regler die aktuellste ist? Sowas hat Hobbywing nicht, oder?
