Hobbywing 80HV und 160HV coming soon!
AW: Hobbywing 80HV und 160HV coming soon!
Weil er nen 130A V4 zum testen hat! Und zum Testen gehört auch das fliegen mit einem externen Gov!Zitat von charly39 Beitrag anzeigenEs gibt doch genug günstige ESC am Markt die mit dem ext. Gov. super funzen.
Warum jetzt diesen tollen Gov. vom Hobbywing mit der ext. Regelung vergewaltigen!?
Inwiefern utopisch? Abartig hoch? Nicht mehr kontrollierbar?Zitat von Novum Beitrag anzeigenwenn man es über Heli TH probiert hat man utopische Drehzahlen.
Du?Zitat von Novum Beitrag anzeigenBist du schon einen gut eingestellten Externen Govener geflogen?_______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
Ich hatte meine ganz persönlichen Erfahrungen dazu schon mal in einem anderen Thread beschrieben...Zitat von charly39 Beitrag anzeigenWarum jetzt diesen tollen Gov. vom Hobbywing mit der ext. Regelung vergewaltigen!?
"Ich fliege schon seit langem alle meine Regler am Vstabi Governor (früher Mini, jetzt NEO) und bin davon ziemlich begeistert. Als ich damals meinen ersten Regler (Roxxy9100-6) auf den Vstabi Governor umgestellt hatte, ist mir neben dem besseren Regelverhalten (der Roxxy war ja nicht sooo besonders...) besonders aufgefallen, das der Regler nicht mehr so heiß wurde wenn ich mit den niedrigeren Drehzahlen unterwegs war. Ich konnte sogar ziemlich weit runter und ein schön weites Drehzahlspektrum fliegen, was der Roxxy vorher nicht zugelassen hat - bzw. dabei kochend heiß wurde.
Dazu kommt das der NEO-Governor out-of-the-box mit den meisten Reglern schon sehr gute Ergebnisse liefert ohne weiter an den Parametern zu schrauben. Wenn man möchte kann man die Regelung dann sehr individuell und pro Flugphase einstellen und an das restliche NEO Setup anpassen... auch wieder besonders interessant bei nierdigeren Drehzahlen, wenn das Heck z.B. durch eine zu harte Regelung überfordert ist.
Ob man das alles "braucht" sei mal dahingestellt. Wenn man Spaß daran hat an Parametern zu drehen und den Heli auf seinen persönlichen Stil einzustellen sollte man den externen NEO Governor auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ich möchte eigentlich nix anderes mehr fliegen...
Leider nein - insbesondere wenn die Regler noch ein S-BEC haben sollen bleibt nur der Gang in die rote Apotheke... und die glorreichen Roten laufen wieder nicht am externen Governor.Zitat von charly39 Beitrag anzeigenEs gibt doch genug günstige ESC am Markt die mit dem ext. Gov. super funzen.
Ich hoffe das das SW-Problem mit dem Erscheinen der neuen V4 Reihe gelöst wird... mein 130HV sollte nämlich eigentlich auch über das NEO laufen.Gru� und so,
der Ulf
Verstehe euer Problem nicht ganz.
Fliege den 160HV am VStabi Governer.
Drehzahlsignal direkt vom Regler
Heli-Mode / Governer off.
Tut einwandfrei was er soll, Regeln wie das VSTabi vorgibt mit hoher Drehzahlkonstanz.
Ob das nun das letzte Quäntchen Optimum ist ,in welcher Geschwindigkeit ist aufgrund momentan noch nicht ganz optimierter Gov. Regelung nicht feststellbar. Gut ist die Regelung jedenfalls.
Auffällig ist: Drehzahl die am VStabi angezeigt wird ist im niedrigen Drehzahlspektrum ca 150-200 RPM Höher als es mein Unisense-E per Telemetrien anzeigt. Bei Hoher DZ sind die Werte Identisch.
Warum ich das per VStabi mache? --> Es soll anwendungsfälle geben wo es keine andere Wahl gibt
Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Okay Governer Off war falsch beschrieben.Zitat von Novum Beitrag anzeigenHallo Garfield,
wo hast du den Govener auf Off gestellt?
Diese Option hat man nicht in der Progbox bei dem Regler!
Oder hab ich was ßbersehen?
Ich meinte Flight Mode "Helicopter-Linear Throttle"
(OPTION 2 Der Bedienungsanleitung)
Funktioniert wunderbar mit VStabi. Und der Sanftanlauf ist ultrasanft mit Ausnahme eines kleinen anlaufrucklers (hat ein yge aber auch).
Sollte es das bei dir nicht geben:
Softwareupdate der Programmierbox durchgeführt?
Softwareupdate des Reglern durchgeführt?
Frag mich aber jetzt nicht welcher Stand das jeweils ist... Die neueste halt... Anfang März durchgeführt.
Programmiere den Regler auch immer über die Software und die Box ist nur Schnittstelle. Dann behält man besser den überblickVelos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Gibts da auch ein log dazu?Zitat von Blindguardian25 Beitrag anzeigenAlso ich finde, das mein Hobbywing 160 besser reglet als mein 160 Kosmik.Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
max_payne
bin am ßberlegen mit in 160er zu holen. Wie sieht es da jetzt mit Telemetrie aus ist da was in kommen?
lies mal ab hier: Support for Hobbywing Platinum Series V4 160A ? - Page 3 - HeliFreakZitat von max_payne Beitrag anzeigenHallo,
Scheint so...!Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
