Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • markus9685
    markus9685
    #1456
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Habe gerade ein kleines Problem mit meinem HW (v3 100A) in meinem neuen Logo 550 SX mit HK 4025 V3.
    Egal was ich an meiner MX16 einstelle, habe ich immer Drehzahlen von mind. 2200 (ca 50% im Sender) und 2350 (ca 80%)
    Gaswege habe ich bisher mindestens 10mal neu eingelernt. Am Regler ist der normale Gov eingestellt.
    Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache???
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #1457
      Gasweg anlernen ist das eine, aber hast du auch den Governor mit 50% Gas 11 Sek angelernt?
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • markus9685
        markus9685
        #1458
        Muss man das beim normalen Gov auch machen?
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #1459
          Ja auf jeden Fall. Stell dir ne 50% Gasgerade ein.
          Dann min 11 Sek laufen lassen mit Rotorblätter dran.
          Akku muss voll geladen sein.
          • markus9685
            markus9685
            #1460
            Hab das ohne Rotorblätter gemacht, kann das der Fehler sein???
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #1461
              Ja ohne Blätter soll nicht gehen.
              Akku voll nicht vergessen.
              • rrunner
                rrunner
                #1462
                Nein, der Standard- Gov wird nicht eingelernt, sondern nur der Store! Der dann natürlich dann bei 50% Gas - 0 Pitch und natürlich mit montierten Blättern.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1463
                  Wenn man den normalen Govenor Mode verwendet, braucht man logischerweise den Govenor Store nicht einzulernen.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Benny77
                    • 04.04.2012
                    • 1543
                    • Benjamin
                    • Althengstett
                    #1464
                    Ich hab am KDS 550 Innova 605er X-Blades und bei den 50% zum Einlernen des Governor Store ergab das exakt 1111 RPM
                    Damit kann man schön sanft fliegen und das Blattschlagen ist ein Ohrenschmaus...
                    Die zweite Drehzahl liegt bei 65% was am Kopf 1395 RPM ergibt.
                    Hallo Thomas,
                    ich bin bei 50% schon bei ca. 1400 RPM. Deshalb werde ich jetzt wieder ein 14er Ritzel verbauen. Das 15er hab ich drauf gemacht, da ich wg des Scorpion Motor mit 1100KW bei den 550er Blättern nicht genug Drehzahl hatte. Jetzt mit 600er Blättern reicht das 14er dann wieder.
                    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      #1465
                      Was genau ist der unterschied zum normalen gov und gove store? Verstehe das nich nicht ganz iwi.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #1466
                        Siehe Anleitung: "Heli Governor (Elf) & Heli Governor Store haben verschiedene Arten Drehzahldaten zu speichern. Im -Governor Store� Mode, werden die Daten im FLASH des Mikroprozessor gespeichert (und geht beim
                        Ausschalten nicht verloren); dagegen im -Governor (Elf )� Mode, werden die Daten der Nominaldrehzahl im RAM des Mikroprozessor abgelegt (beim Ausschalten gehen die Daten verloren).
                        � Im -Governor (Elf )� Mode, started der Regler die Drehzahlerkennung automatisch & und kehrt zur Zieldrehazhl nach dem Einschalten zurück."
                        Vereinfacht gesagt hast du im Govenor Store immer die selbe Drehzahl, nämlich die, die im Regler gespeichert wurde beim Einlernen. Und zwar völlig unabhängig vom verwendeten Akku.
                        Im normalen Govenor hast du je nach verwendeten Akku immer eine etwas andere Drehzahl, da die vom Regler bei jedem Akku anstecken neu ermittelt wird.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          #1467
                          Habe es kapiert. Super. Ich dachte es gib da auch unterschiede im regelverhalten. Dies scheint ja nicht der fall zu sein.
                          Vielen dank dir .
                          Hadt du nochn Link, wo de auszug aus der anleitung her ist? Das steht bei mir nämlich nicht drinne.
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #1468
                            Im Anhang ist die deutsche Anleitung. Steht alles direkt auf der ersten Seite.
                            Raimund
                            [mod]Die Anleitung bitte hier nur verlinken.[/mod]
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 22.04.2015, 20:23.
                            Walkera Devo10
                            • slowrider
                              • 05.12.2014
                              • 314
                              • Raphael
                              #1469
                              Hi Stephan
                              Doch, doch, das steht schon drin...
                              "4) Heli Governor (Elf ) & Heli Governor Store have different ways of storing target rev data. In -Governor Store� mode, the data are saved into the FLASH of the microprocessor (and the data won-t disappear after powered off ); while in -Governor (Elf )� mode, data of the nominal target rev are saved into the RAM of the microprocessor (and the data will disappear after powered off ).
                              � In -Governor (Elf )� mode, the ESC will automatically start the RPM standardization & regain the target rev data after powered on.
                              � In -Governor Store� mode, if it needs to re-standardize the target RPM, pilots must modify and save the flight mode as any option except "Heli Govornor Store"first (without restarting the ESC at this moment), then modify and save it as "Heli Govornor Store"; the ESC will enter the RPM standardization and regain the target RPM data after it-s powered on. After the first activation of the -speed-governing� function or changed accessories (like motor, battery cells amount, gear and different type of main/big rotor blades) on the plane, pilots need to standardize the RPM again next time."
                              Guckst du hier: http://www.hobbywing.com/uploadfiles...latinum-V3.pdf
                              Eigentlich ist das genau das gleiche wie beim Kontronik Jive Modus 4 (bei HW dann der (elf) - frag nicht wegen der "elf"...) vs. Modus 11 (bei HW der Gov Store, eben nicht "elf"...).
                              Ich denke, was K in ihren Anleitung nicht fertig bringt () - erklärt "JLog Tom" perfekt (sogar HobbyWing erklärts besser als K):
                              raffi
                              ---edit---
                              ...ich knall mich weg, es gibt sogar eine deutsche Anleitung? Boa, neue Wege für Chinesische Produkte... Danke!
                              Zuletzt geändert von slowrider; 22.04.2015, 20:10.
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #1470
                                Bei mir war sogar ne Deutsche in Papierform im Karton ... Bei euch nicht ?!?
                                StabiDB - Projekt: Euro1
