Hallo ne frage, wenn ich die Greencaps von Linus verbauen brauch ich da die R-Platine oder reicht es ohne einfach an nen freien Platz im stabi anschließen?
Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Hallo ne frage, wenn ich die Greencaps von Linus verbauen brauch ich da die R-Platine oder reicht es ohne einfach an nen freien Platz im stabi anschließen?Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
digi-foto
hab im Sirocco den 120A YGE immer mit 2x 4700µF Kondensatoren gepuffert geflogen.
Nach dem wechsel auf den HW 100A fliege ich nun ohne die Kondensatoren.
Die BEC-Spannung bleibt aber ohne den Kondensatoren beim HW min. genau so stabil (vieleicht sogar minimal stabiler) als vorher beim YGE mit Kondis.
Kurt
dann wird ich es mal probieren, auch mit pitchpump test, sonst kann ich es immer noch verbauen, dankeZitat von digi-foto Beitrag anzeigenHi,
KurtLogo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Genau so habe ich es auch getestet,mit den pitchpump.yge war schon ok,aber der Heck einen tick besser.
Gruss JürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
hast du auch HV servos?Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigenGenau so habe ich es auch getestet,mit den pitchpump.yge war schon ok,aber der Heck einen tick besser.
Gruss JürgenLogo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Der HW hat scheinbar ein besseres BEC als der YGE.
Dennoch muss man unterscheiden was man möchte.
Nur eine zusätzliche Glättung der Spannungsspitzen und dadurch Entlastung des BEC, dann zwei Elkos.
Möchte man aber zusätzlich eine Ausfallsicherung, dann die Linusschaltung.
Sie ist bei mir ca. 6Gramm schwerer als die zwei Elko Lösung.
Ob man eine R-Platine braucht kann man ganz leicht feststellen, indem man bei vollgeladener Linusschaltung und laufendem Motor den Antriebsmotor vom Akku trennt.
Läuft der Motor noch weiter, wird sie gebraucht, bleibt er stehen, nicht.
Es gibt aber noch etliche andere Lösungen bzw. Hersteller. Ich habe mich für die Linusschaltung entschieden.Gruß
Siggi
JaZitat von linken98 Beitrag anzeigenhast du auch HV servos?Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Wo bekommt man die Elko und welche Größe ist vom Vorteil 2x 4700µFZitat von vlk Beitrag anzeigenDer HW hat scheinbar ein besseres BEC als der YGE.
Es gibt aber noch etliche andere Lösungen bzw. Hersteller. Ich habe mich für die Linusschaltung entschieden.Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Muss ich die einfach an ein servo kabel loeten beide an eins?Zitat von vlk Beitrag anzeigenGib mal in der Bucht 4700µF 16V ein.Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Beide parallel, also +mit+ und -mit- verbinden und mit einem guten, nicht zu dünnem Kabel am besten an das Stabi.
Du kannst natürlich auch zwei einzelne mit je einem Kabel verwenden.Gruß
Siggi
digi-foto
Und darauf achten das es "LOW ESR" Typen sind!
Ich hab DIESE immer im Einsatz, und die 4700er genommen weil ich so erstmal probieren konnte ob nicht einer schon reicht..
Ansonsten dürfte einem 10000er auch nix im Weg stehen.
cu
Kurt
Chris_CPX
Wenn ein 3000er reicht kannst du auch den hier nehmen.
TURNIGY Voltage Protector (EU warehouse)
Edit: Sorry geht nur bis 3s
