Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #841
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Ich wuerde ein video machen und es denen schicken , das klappt mit den Chinesen am besten finde ich...
    Vg
    Guido
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #842
      Ich würde auch einfach mal interessehalber den normalen Gov versuchen. Ob du hinterher damit fliegen magst oder nicht sei mal dahin gestellt, aber einfach um zu wissen obs bei beiden Gov Varianten passiert, oder nur beim Gov Store...
      Eventuell auch mal ohne Gov testen. Somit könntest auch den Motor als mögliche Ursache ausschließen (in einem Video festgehalten).
      • Daniel.N
        Daniel.N
        #843
        Joo das habe ich auch schon alles hinter mir.
        Am samstag bin ich mit 8 lipos los mit dem lapi in der tasche und habe jede erdenkliche einstellung getestet die es gibt.
        Es war immer das gleiche spiel.
        Motor für zwei sekunden aus und dan läuft er sofort wieder.
        Ich habe da gestern abend mal ne mail hin geschrieben.
        Mal schauen was zurück kommt.
        Wenn sie mir nicht glauben oder meinen ich hätte keine ahnung dan mach ich ein video und schicke es denen zu..
        MFG Daniel
        Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2015, 15:41.
        • rrunner
          rrunner
          #844
          Das sind halt die Nachteile wenn man beim "Chinaman" einkauft. Taucht ein Problem auf, hat man sich nichts mehr erspart.
          • hubi-kochi
            • 16.07.2002
            • 249
            • Hartmut
            • SFVOE-Oerlinghausen
            #845
            mal eine bescheidene Frage.
            Wenn ich ein anderes Motor Ritzel montiere, brauche ich doch eigentlich den Regler nur mit der 50% Gasgerade neu einlernen oder sehe ich das falsch?
            Ein kurze Belehrung oder Berichtigung wäre nett.
            Danke und Gruß
            Hartmut
            Ich hab schon leichtes nicht geschafft
            • digi-foto
              digi-foto
              #846
              Danke und Gruß
              Hartmut
              Hi Hartmut,
              genau so ist es..
              Drehzahlen/Gaswerte dann halt noch anpassen, aber das ist ja logisch
              lg
              Kurt
              • hubi-kochi
                • 16.07.2002
                • 249
                • Hartmut
                #847
                Hallo Kurt,
                erst mal danke für Deine Antwort.
                Jetzt kommt das aber.
                Leider funktioniert das so nicht.
                Ich bin von einem Ritzel 20Z auf 18Z runter. Trotzdem bleibt der Regler bei der gleichen Drehzahl.
                Ich habe dann mal über die Software mal von Gov Store auf Gov elf gewechselt. Das ganze auf den Regler geschrieben und anschließend wieder das ganze zurück auf Gov Store.
                Jetzt versucht einzulernen mit dem gleichen Ergebniss wie oben.
                Mache ich da irgendwo einen eintscheidenen Fehler?
                Gruß Hartmut
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #848
                  Also eigentlich nicht...
                  Ganz wichtig ist, wie du ja geschrieben hast, das man beim erneuten einlernen unbedingt einmal auf einen anderen Mode umstellen muss und dann erneut den Govstore auswählen.
                  Weil wenn man einfach den Govstore direkt nochmal auswählt wird der nicht neu angelernt.
                  Steht ja auch so in der Anleitung..
                  Ansonsten....Hmm..
                  Eingelernt hast du schon mit Blättern?
                  Weil ohne Last wird das nix..
                  lg
                  Kurt
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Edit: Hier stand Unsinn
                    Zuletzt geändert von Juky; 19.02.2015, 18:10.
                    • Daniel.N
                      Daniel.N
                      #850
                      ßbrigens,
                      Der regler wird ohne jegliche fragen getauscht.
                      Sie schicken sogar einen neuen los bevor der defekte bei denen ankommt.
                      Ich bin schon grad entzügt bei dem service der chinesen
                      Ich werde mich hier nochmal kurz melden ob das problem mit dem neuen regler auch wirklich verschwunden ist.
                      MFG Daniel
                      • hubi-kochi
                        • 16.07.2002
                        • 249
                        • Hartmut
                        #851
                        Ja, habe ich mit Blättern gemacht.
                        Gruß Hartmut
                          #852
                          Wieso muss man das neue Ritzel einlernen? Das ist doch dem Regler Hugo, denk ich?
                          • rrunner
                            rrunner
                            #853
                            Guter Service, wie sieht es aus mit den Versandkosten Richtung China?
                            • hubi-kochi
                              • 16.07.2002
                              • 249
                              • Hartmut
                              #854
                              @Taumel S.
                              weil der Regler versucht auch mit dem kleinerem Ritzel die eingelernte Drehzahl zu erreichen.
                              Gruß Hartmut
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #855
                                Naja da sich die Belastung bei gleicher Motordrehzahl ja für den Regler ändert, sollte man das wohl machen...
                                Da ich auch nicht so ganz genau weis was der Regler beim einlernen alles misst und berechnet halte ichs da halt mit "Hilft's nix.. so schadet's auch nix"
                                cu
                                Kurt
