Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    • TBK und Rexhofen :-)
    #796
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Kurz und knapp, ja!
    Sofern natürlich die cap's angelötet sind
    Andy
    Zuletzt geändert von StiflersMum; 11.02.2015, 16:26.
    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
    • Gion_Gieri
      • 21.12.2009
      • 116
      • Reto
      #797
      Danke Andy
      dann werde ich die Caps nun verlöten
      • Daniel.N
        Daniel.N
        #798
        Hallo leute,
        Mal ne dumme frage.
        Hab auch gerade ein wenig gesucht und nichts gefunden.
        Wollte heute oder morgen den erstflug mit meinem logo machen.
        Hab da den HW v3 100A drin und wollte das erste mal den gov store mode testen.
        Nun weiss ich ja wie ich das mache.
        Aber ist es auch möglich zwei drehzahlen einzulernen?
        Davon war nirgens die rede.
        Hat das schonmal jemand gemacht?
        MFG Daniel
        • Florian S.
          • 17.01.2014
          • 672
          • Florian
          #799
          Du lernst einmal 50% ein und dann kannst du dir ganz normal so viele Gasgeraden mit unterschiedlichen Drehzahlen anlegen wie du lustig bist
          • Daniel.N
            Daniel.N
            #800
            Ach so ist das
            Danke dir für die schnelle antwort .
            MFG Daniel
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Du lernst ja nicht die Drehzahlen ein, sondern den vom Sender zur Verfügung gestellten Gasweg.
              • Ã?rgi
                • 30.01.2008
                • 516
                • Ralf
                #802
                welche Einstellungen sollte man für einen Pyro 650 wählen,
                PWM und Timing? hat jemand einen Tipp?
                GruÃ? Ralph
                Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
                • Daniel.N
                  Daniel.N
                  #803
                  Nabend zusammen,
                  Heute war ja erstflug meines logo 550sx.
                  Ich habe als erstes den gov store mode eingestellt die drehzahl (50%) eingelernt.
                  V-stabi setup ist soweit standart und am regler hab ich eigendilch auch nicht viel verändert aus halt den gov store mode usw...
                  Nun habe ich das problem das der motor im flug hin und wieder für zwei sekunden abschaltet und sofort wieder anläuft.
                  Setup:
                  Scorpion 4025 1100 kv mikado edition
                  HW V3 100A
                  3x Hitec HS-8330sh
                  1x Hitec HSG 8315BH
                  V-stabi
                  SLS Xtron 4400 mah 30c
                  Linux bufferschaltunf Mit r erweiterung.
                  Ich neheme an es liegt am timing, hatte aber gerade am platz keine möglichkeit was am regler einzustellen.
                  Hatte jemand schonmal ein ähnliches problemm?
                  MFG Daniel
                  • rcandirc
                    • 07.11.2009
                    • 675
                    • Wien/Aspern
                    #804
                    Bei mir funktionierts mjt einem 4020 problemlos mit dem Standard Timming.
                    Absteller können aber gut vom Timming kommen.
                    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                    • REX500ESP
                      • 09.10.2012
                      • 111
                      • Marc
                      #805
                      Hatte auch Erstflug mit meinem Logo 480 und Hobbywing 100 hab alles auf Standard gelassen. Timing ist 32 khz. Hab keine Probleme Gov ist sehr gut.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #806
                        Hallo Daniel,
                        Du hast doch mit einer Gasgeraden von 50% und genau 0° Pitch über 11 Sek. eingelernt und vorher den Gasweg eingelernt?
                        Mit welcher Gasgeraden bist Du geflogen?
                        Nicht das Du genau an der Grenze von ich glaube 40% geflogen bist!
                        Ich habe ja auch einen Logo mit dem 4025-1100 allerdings den Vorgänger mit 8 Pole und den Goblin 500 mit Quantum.
                        In beiden ist mittlerweile der HW drin und beide mit Timing 15 und PWM 32 und gehen recht gut damit.
                        Siggi
                        • Daniel.N
                          Daniel.N
                          #807
                          Hallo Siggi,
                          Jo genau so habe ich es gemacht.
                          Danach alles kurz vom akku getrennt.
                          Dann halt die gas gerade bei idel 1 auf 75% und idel 2 auf 85%
                          Ging auch alles supi damit drehzahl hält und der motor läuft eigendlich sauber.
                          Nur halt diese kurzen aussetzer.
                          Bei einem akku war es nur einmal beim nächsten passierte es 3 mal..
                          Ich muss gleich nochmal die einstellungen vom regler kontrolieren.
                          Ich mein das timing stand standart auf 32 grad..
                          Das ist doch eigendlich ein wenig zu hoch.
                          Werde mich da mal an deine werte orientieren siggi.
                          MFG Daniel
                          Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2015, 22:16.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #808
                            Ich meine mich erinnern zu können das der Logo bei meinem ersten Einlernen auch nicht sauber lief obwohl ich alles genau so wie beim erneuten Einlernen gemacht habe.
                            Da lief der Motor bei mir auch nicht rund wenn ich aus einer Kurve in die Gerade ging und dabei entlastete.
                            Ich habe daraufhin nochmal alles überprüft und neu eingelernt.
                            Beim Goblin ging es von Anfang an.
                            Ich habe den Regler fest auf 6S eingestellt und die Abschaltspannung auf Low oder Off.
                            Meine Akkus sind auch miserabel und müssen ersetzt werden und ich habe keine Aussetzer.
                            Hast Du auch eine Box?
                            Siggi
                            • Daniel.N
                              Daniel.N
                              #809
                              Ja das könnte ich natürlich auch noch mal versuchen.
                              Hab leider keine box sitze gerade hier neben dem logo und wollte kontrollieren.
                              Mache das über den laptop.
                              MFG Daniel
                              • Daniel.N
                                Daniel.N
                                #810
                                Ich muss mich korigieren.
                                Das timing standt auf 15 und pwm steht bei mir auch auf 32...
                                Ich gehe morgen einfach noch mal mit dem laptop auf den platz und lerne den gov store mode nochmal neu ein.
                                Wenn er dan immer noch aussetzer hat gehe ich mal mit der pwm ein stück runter.
                                MFG Daniel
