Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #3961
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Also, soweit mir bekannt, darf man am SYS nix anklemmen.
    Wenn Du die BEC Kabel am Stabi hast und die Kabel (das Kabel) vom Empfänger zum Stabi dick ist, kannst Du die Schaltung auch an den Empfänger stecken.
    Ansonsten mit Y-Kabel und z.B. einem Servo verbinden.
    Du merkst den Ausfall wenn der Motor ausgeht weshalb auch unabhängig von der Schaltung immer FailSave eingestellt sein sollte.
    An der Schaltung sind zwei Potis.
    Mit dem einen wird eingestellt wie schnell die Cap`s geladen werden, kann aber auf Vollgas gestellt werden, da der Strom begrenzt ist um das BEC zu schonen.
    Mit dem zweiten Poti stellt man die Grenze ein, wo Deine Servos noch nicht anfangen zu spinnen.
    Da dieses Poti sehr empfindlich ist und geringste Verstellung zu einem deutlichen Spannungssprung führt, sollte das unbedingt mit einem Digital Multi Meter gemacht werden.
    Damit beobachte ich nach einer kurzen Aufladezeit bei wieviel Volt die Servos Spinnen.
    Ist das sagen wir mal bei 3,5 Volt, suche ich mit dem Poti den Abschaltpunkt bei 3,6V.
    Sinn der Sache ist!
    Ohne diese Abschaltung konntest Du sagen wir mal 20 sek. autorotieren inc. auslaufen des Rotor.
    Solltn die Servos Spinnen solange sich der Rotor noch schnell dreht, würde die Gefahr bestehen das der Heli nach erfolgreicher AR umkippt oder anderweitig beschädigt wird.
    Siggi
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #3962
      [MENTION=17760]vlk[/MENTION]
      Am SYS darf man sehr wohl den BEC Strom einspeisen.
      Bei 2 BEC Std Kern den zweiten per Y Kabel in den CH5 (siehe Anleitung MB).
      MfG Christian
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #3963
        Am besten steckt man den Elko ins FBL System weil die Leiterbahnen mehr Strom leiten können ,
        Bei Externen BEC , die haben zwei Stecker kann man in den RX und in das FBL System stecken .
        So wurde es als erstes beim VStabi empfohlen. Dann ging das Gerücht bei den ersten Savöx Servo das sie einen Rückstrom verursachten , das sollte der Elko puffern. Das wurde mit einer Testreihe von Mikado wiederlegt und stand in der Beschreibung vom VStabi. Heute sollen Die Elkos einen Abstruz beim BEC Ausfall verhindern. Wenn man weiß was in so einem Fall zu tun ist und wenn man es in einer großen Höhe schnell mit bekommt , mag das gehen . Doch besser ist wenn man auf Nummer sicher gehen will ein Stütz Lipo oder ein Externes BEC . Der Auslöser war mal ca. 2009 der Jazz 80-6-18 weil das BEC ,,3A" können sollte und einige Piloten Probleme hatten. Seit dem fliege ich parallel zum Jazz 80-6-18 ein Bitter BEC parallel , aber schon seit ca. 2009 bis Heute ohne Probleme mit den Servo´s Savöx und BLS 241 , da war von einem Elko noch nicht die Rede.
        Ich fliege zur Zeit , den T-Rex 500 mit Jazz 80 und Parallel BEC von Bitter) , den Logo 600 SX mit BEC von Mttec (7,2 Volt), den Diabolo mit Ext. BEC von LF Technick (7,2 Volt), Ein Joker wird aus dem BEC vom Kontronik Regler Master und Slave gespeist , ein T-Rex 450 Dom, 6S aus dem Align Regler BEC (6Volt)und ein Goblin 380 aus dem Regler BEC des HW 100 A V3 (7,2 Volt) .
        Die Steuerung blieb bisher bei allen Externen BEC z.B. bei einem Motor Ausfall (Lose Magnete) erhalten. Für mich ist und bleibt ein Externes BEC das A + O bei der Flugsicherheit von Helis.
        Warum ? Weil selbst bei einem abgerauchten Regler der Heli steuerbar bleibt . Und sollte wieder erwarten der Lipo im Flug mal zwei Zellen schwächeln ist die Eingangs Spannung am BEC immer noch ausreichend um mit den Servo´s landen zu können .
        Günstig und gut , Mttec , Anschluss am Flug Lipo, Stecker in das FBL System und Empfänger , Lipo im Modell anschließen , fliegen, Spaß haben und sich auf das Modell konzentrieren.
        Zuletzt geändert von Manfred; 06.11.2016, 12:31.
        GruÃ? Manfred
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #3964
          Fast vergessen , kommt ein Externes BEC zur Anwendung muss z.B. beim Kontronik Regler die Plus Leitung (Rot) vom Master Port des Regler hoch gelegt werden. Slave Kabel wird nicht mehr benötigt( nicht angeschlossen)
          GruÃ? Manfred
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #3965
            Ja, um so besser!
            Habe mal meine alte Anleitung rausgekramt, da steht es tatsächlich!
            Dafür habe ich von Linus eine Rüge erhalten!
            Stichwort Masseschleife!
            Ich selbst bin aber bis vor drei Wochen so geflogen, jetzt mit Spirit Pro brauche ich das nicht mehr.
            Siggi
            • BOcnc
              • 14.06.2010
              • 1139
              • Werner
              #3966
              Und warum steht in der Beschreibung von Kontronik
              Aus Sicherheitsgründen muss immer ein 4 Zelliger Akku parallel zum BEC am Empfänger eingesteckt werden
              Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
              • MaRex
                MaRex
                #3967
                Das steht auch bei YGE
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #3968
                  Ich verstehe jetzt die Verbindung zum Zitat nicht!
                  Wenn ich ein externes BEC anklemme und vom Master das +Kabel trenne und den Slave nicht anschließe weil ich ja bei einem externen BEC nur das Signal brauche, brauche ich auch nicht nach Kontronik einen Stützakku anschließen, jedenfalls nicht fürs BEC des Kontronik.
                  Was ist eigentlich mit dem -Kabel wenn ich ein externes BEC verwende?
                  Wird das überhaupt gebraucht?
                  Siggi
                  • BOcnc
                    • 14.06.2010
                    • 1139
                    • Werner
                    #3969
                    Wenn ich das parallel anschließen darf klemme ich das BEC doch nicht ab um weniger Sicherheit zu haben. Aber jeder so wie er möchte
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #3970
                      Manfred hat doch geschrieben + ab und Slave weg.
                      Siggi
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        • Wedemark (Wildflieger)
                        #3971
                        Ein externes BEC kann niemals ausfallen?
                        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                        • BOcnc
                          • 14.06.2010
                          • 1139
                          • Werner
                          #3972
                          Warum soll ich das bei Kontronik machen?
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #3973
                            Natürlich nicht. Oder was glaubst du warum alle so darauf schwören?
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #3974
                              Am besten ihr lest euch nochmal alles durch.
                              Siggi
                              • MaRex
                                MaRex
                                #3975
                                Was ist denn besser?
                                800er Eneloop oder 3x25F für meinen 500er Heli?
                                Dachte eigentlich das das BEc vom HW so super ist das man sich das ersparen kann.
