Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
rrunner
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Natürlich ist ihm das bekannt, er hat/hatte ja schon einige Andere, wie beispielsweise Kontronik, Talon90, Align., KDS etc....! Nur keiner war so einfach zu progen, wie der HW.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
Du solltest erst meine Post's lesen, ich hab schon gestern geschrieben, das ich das Teil bestellt habe!Zitat von rrunner Beitrag anzeigenHK hat das Kabel immer im Programm (gehabt?) Auf der einen Seite USB, auf der anderen den typischen Servo- Stecker. Wurde bereits von zahlreichen HW Usern gekauft.
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und AustauschGrüsse Robert
Dein Zitat, nicht meines -->>Zitat von rrunner Beitrag anzeigenWas du hier heraus extrahierst wäre eine grundlose, persönliche Beleidigung - dafür sehe/habe ich keine Veranlassung! Wie gesagt, ich habe diese Box ja selbst gekauft, somit wäre ich nach deiner merkwürdigen Interpretation wohl auch dämlich?
Ich kenne einige Regler , aber idiotensicherer als der HW ist wirklich keiner am Markt. Genau genommen genügt bereits auspacken, Gas einlernen, fliegen - das war es. Das schafft sogar ein blutiger Anfänger, sofern er lesen kann und kein Analphabet istGrüsse Robert
[mod]Jetzt aber keine Zickerei wegen mehrdeutig formulierten Tipps
Wir schliessen das Jahr in guter Stimmung ab
[/mod]
Hallo.
Ich bin HW sehr dankbar für die prog. Box. Eine visuelle Darstellung der Reglerparameter ist doch ganz klar im Vorteil gegenüber dem Piepkonzert.
Guten Rutsch euch allen !
Sag ich auch, entweder Box oder PC!Zitat von royal.t.s Beitrag anzeigenHallo.
Grüsse Robert
KayaM
Bemerkung am Rande, die KDS Regler sind Hobbywing Regler!Zitat von rrunner Beitrag anzeigenNatürlich ist ihm das bekannt, er hat/hatte ja schon einige Andere, wie beispielsweise Kontronik, Talon90, Align., KDS etc....! Nur keiner war so einfach zu progen, wie der HW.
Aktuell stellt HW nur noch den KDS 40A II mit 3A BEC und den KDS 120A Regler her und in Zukunft sollen bei den KDS Combos aber nur noch original HW Regler verwendet werden !
Aktuell gibt es beim deutschen Importeur nur noch die 450er Combos mit dem KDS 40A II alle anderen Combos werden nur noch mit HW Reglern angeboten!
Ich möchte euch eine weitere Erfahrung meinerseits teilen:
Ich habe den 100er LV in meinem Cell 500 verbaut, der noch im Aufbau ist (fast fertig!!!
Ich wollte die Tage den Gasweg einlernen. Habe aber die Akkus für den Cell noch nicht auf die passenden Stecker umgelötet.
Also habe ich die Splitpacks genommen und wollte eben ein 6S Pack an den Regler hängen. Habe ich schon ein paar mal gemacht, unm das eine oder andere einzustellen.
Ich Depp hatte allerdings nicht einen einzelnen 6S Pack dran gehängt, sondern die 12S Stange (Also Plus vom einen und Minus vom anderen Pack).
Ich habe das zuerst garnciht realisiert. Das Brain initialisiert, Servos zucken wie gewohnt.... Brain initialisiert,... Servos zucken wieder... Akku abgestöpselt und in dem Moment habe ich es gecheckt!!!
BEC werde ich die Tage mal messen, aber Strom ist generell drauf! Brain ist auch unauffällig, Motor läuft auch an!
Ich glaube ich habe da echt glück gehabt!!!
Es hat ganz kurze Zeit und minimal etwas verkokelt gerochen, war aber direkt wieder weg. Ich denke da wurde nur etwas zu heiss, aber noch im Rahmen des Möglichen...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
rrunner
STIMMT! In diesem Sinne an alle User ein fröhlichesZitat von JMalberg Beitrag anzeigen[mod]Jetzt aber keine Zickerei wegen mehrdeutig formulierten Tipps
[/mod]
[CENTER]
[SIZE="7"][FONT="Impact"]PROSIT 2016
[/FONT][/SIZE]
Mögen Eure Helis im kommenden Jahr immer genug Luft unter den Kufen haben![/CENTER]
Kann es sein , dass die Stecker vom Align 460mx 6s nicht bündig in die Buchsen vom Hobbywing passen?
LG AlexGaui X3
Logo 600SX
Ja das ist so , mess mal dei Buchsen innen. Der Hobbywing will 4 mm Stecker und der Motor hat 3,5 mm Stecker .Zitat von Fast Heli Flyer Beitrag anzeigenKann es sein , dass die Stecker vom Align 460mx 6s nicht bündig in die Buchsen vom Hobbywing passen?
LG Alex
Also am Motor neue passende 4 mm Goldis löten . Musste ich auch .Zuletzt geändert von Manfred; 01.01.2016, 18:01.Gru� Manfred
Kann ich die Vorhandenen Stecker nicht einfach verlöten und dann Schrumpfschlauch drüber?
LG AlexGaui X3
Logo 600SX
Man kann die Kabel direkt anlöten . Aber ich wechsel wenn der Motor falsch rum dreht einfach zwei Motor Kabel . Du musst dann die Drehrichtung programmieren . Gehen tut beides .Zitat von Fast Heli Flyer Beitrag anzeigenKann ich die Vorhandenen Stecker nicht einfach verlöten und dann Schrumpfschlauch drüber?
LG Alex
Aber der ßbergang sollte schon Widerstands arm sein. Ob das mit unterschiedlichen Stecksystemen gelingt wage ich zu bezweifeln.Gru� Manfred
Bei den V3-Reglern kann man die Laufrichtung nicht per Software ändern.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenAber ich wechsel wenn der Motor falsch rum dreht einfach zwei Motor Kabel . Du musst dann die Drehrichtung programmieren . Gehen tut beides .Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
