Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die Kontronik einen internen Puffer und sollen auch nicht bei 100% liegen (?)
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #3287
      Okay, das wusst ich nicht...
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #3288
        ich möchte, dass die Drehzahl (im Gov. Store) nach Aktivierung und zeitnaher Deaktivierung des AR-Schalters die eingestellte Drehzahl schnell wieder erreicht wird. Wenn ich das richtig verstehe, müssen dafür zwei Einstellungen getätigt werden:
        1. Im Regler muss die Restart Time z.B. auf 10 Sekunden (Vorgabe) eingestellt sein.
        2. In der Funke darf keine Gasgerade bei 0% programmiert sein, sondern z.B. bei 6%.
        Dann kann ich den AR-Schalter innerhalb von 10 Sekunden wieder deaktivieren (z.B. bei einer missglückten Auro) und die Drehzahl steigt dann wieder sehr schnell auf das eingestellte Niveau.
        Habe ich das so richtig verstanden???
        • Ronnsens
          Ronnsens
          #3289
          Jo,
          das ist richtig so
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #3290
            Hallo Leute,
            ohne jetzt den Monsterthread gelesen zu haben, mal eine Frage!
            Ich hab mir den HW Platinum V3 100A bestellt, welcher aber noch nicht da ist!
            Weiters diese Progcard -->> HOBBYWING LED PROGCARD PLATINUM PRO | Regler | Lindinger
            Jetzt hab ich zufällig beim informieren gelesen, dass das Teil mit der V3 nicht funktioniert!
            Kann das jemand bestätigen?
            Wenn ja, dann muss ich mir wohl die 3 in1-Card besorgen, oder?
            Danke für eure Hilfe!
            Grüsse Robert
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #3291
              Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
              Hallo Leute,
              Es ist so wie du es geschrieben hast....
              Schau mal weiter oben da hatte ich ein Bild eingestellt , die Box kommt Komplett mit allen Kabeln .
              GruÃ? Manfred
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #3292
                Leider ist der 3 in 1 - Programmer nicht aufzutreiben, ausser in USA oder Chinesien!
                Weiss jemand näheres, bzw. ein Link wäre klasse!
                Grüsse Robert
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  • Wedemark (Wildflieger)
                  #3293
                  Nimm doch den USB-Adapter vom HK für paar €
                  Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #3294
                    Meinst du den hier -->> USB Programming Adapter for HobbyKing X-Car 120A & 60A ESC
                    Da steht aber nix von Platinum V3 kompatibel!
                    Hat das schon mal wer mit den üblichen Verdächtigen Schnittstellen probiert, zb.
                    Graupner/HoTT, Beastx oder ähnlichen?
                    Grüsse Robert
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #3295
                      Genau der zusammen mit nem Patchkabel, fertig.
                      Nutze ich auch. [emoji4]
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #3296
                        Stimmt , ich hatte meinen in China bestellt und der war auch sehr schnell da..
                        5 oder 6 Tage , das hatte mich sehr ßberrascht weil Bestellungen bei HK schon mal 6 Wochen dauern.
                        Das alles ohne Zuschlag, besser geht es nicht .
                        Link : schau mal bei RC Masters
                        Zuletzt geändert von Manfred; 30.12.2015, 18:11.
                        GruÃ? Manfred
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #3297
                          Ich hab mir jetzt die USB-Schnittstelle, die Frank vorgeschlagen hat, im EU-Warehouse bestellt!
                          Bin gespannt!
                          Danke für eure Mühe und einen guten Rutsch!
                          Grüsse Robert
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #3298
                            Bin gespannt!
                            Wünsche dir auch einen guten Rutsch und Erfolgreiches 2016 ...
                            GruÃ? Manfred
                            • rrunner
                              rrunner
                              #3299
                              Funktioniert nicht, du brauchst diese Box:
                              http://www.modell-hubschrauber.at/El...ck::15358.html
                              Genau genommen kannst du den Regler auch über die Funke programmieren, das Teil ist ohnehin Luxus.
                              Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2015, 19:32.
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #3300
                                Danke, das hat mir Manfred schon bestätigt!
                                Das Teil, das Frank vorgeschlagen hat, hab ich bestellt!
                                Ich will beim proggen was sehen, das mitzählen bei dem Gepiepse nervt mich!
                                Grüsse Robert
