oder 0%-75-75% ?
Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Hallo,wie sieht denn die Gasgerade im Sender aus? z.b.75%-75-75%Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigen
oder 0%-75-75% ?GruÃ? Alex
so!Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenHallo,wie sieht denn die Gasgerade im Sender aus? z.b.75%-75-75%
Ich habe das anlernen der Wege erst über einen normalen Rx gemacht. Danach ins FBL gesteckt (nutze Spektrum Sats deshalb kein separater Rx)Zitat von KayaM Beitrag anzeigenDas hört sich für mich so an, als ob das Gassignal nicht direkt vom Empfänger zum Regler geht, sondern zuerst noch durch ein FBL !?!Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
KayaM
Eventuell mal die Einstellungen im FBL kontrollieren , nicht das hier der Fehler begraben ist
Ronnsens
Lerne die Gaswege mal über das Neo ein, eine Bank mit 0% Gas und die andere mit 100% Gas.Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigenIch habe das anlernen der Wege erst über einen normalen Rx gemacht. Danach ins FBL gesteckt (nutze Spektrum Sats deshalb kein separater Rx)
Neo? Von wem bekomme ich eins geliehen?Zitat von Ronnsens Beitrag anzeigenLerne die Gaswege mal über das Neo ein,
Hab das AR 7200BX drauf...Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
Ich kenne Piloten die eine extrem lange Flugzeit haben und manchmal den Akku auf zwei Flüge aufteilen.Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigenDen Sinn dahinter habe ich aber trotzdem nicht verstanden. Wer steckt denn den selben Akku nochmal erneut an? Normalerweis fliege ich den leer und dann kommt wieder ein voller ran.
Es würde höchstens Sinn machen wenn ich verschiedene S-Zahlen nutze und die selben DZ haben will (sofern das natürlich geht von der Regleröffnung )
Ich hatte auch schon mal abgehoben und dann festgestellt das meine Telemetrie nicht geht, also landen, Akku ab und neu anstecken.
Oder Du hast neue und alte Akkus und dadurch eine unterschiedliche Spannungslage.Gruß
Siggi
Ronnsens
Sry ^^Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigenNeo? Von wem bekomme ich eins geliehen?
Da bin ich hier iwie durcheinander gekommen
rrunner
Eine Gasgerade hat natürlich lauter gleiche Werte, so wie von dir beschrieben wären 75%-75%-75%, oder 50%-50%-50% korrekt, welcher Wert auch immer, sonst wäre es eben eine Gaskurve! Eine typische Kurve zum Einlernen des Gasweges wäre z.B.: 0%-50%-100%Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenHallo,wie sieht denn die Gasgerade im Sender aus? z.b.75%-75-75%
oder 0%-75-75% ?Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2015, 19:14.
Mathematisch gesehen ist Letzteres genauso eine Gerade, wie Ersteres.Zitat von rrunner Beitrag anzeigenEine Gasgerade hat natürlich lauter gleiche Werte, so wie von dir beschrieben wären 75%-75%-75%, oder 50%-50%-50% korrekt, welcher Wert auch immer, sonst wäre es eben eine Gaskurve! Eine typische Kurve zum Einlernen des Gasweges wäre z.B.: 0%-50%-100%
Andererseits sind alle Geraden auch Kurven
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Darum geht es eigentlich nicht. Der Vorteil beim Gov. Store ist, das du mit jedem Akku, egal ob der nagelneu, oder schon alt und ausgelutscht ist, exakt die selbe Drehzahl hast. Denn die Drehzahl wird einmalig, beim Einlernen des Gov. Stores im Speicher des Reglers abgespeichert und danach immer wieder abgerufen.Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigenDen Sinn dahinter habe ich aber trotzdem nicht verstanden. Wer steckt denn den selben Akku nochmal erneut an? Normalerweis fliege ich den leer und dann kommt wieder ein voller ran.
Beim Gov. Elf ist es dagegen so, das der Regler bei jedem Anstecken des Akkus die Drehzahl wieder neu anlernt. Dadurch kommt es halt, das du bei jedem Akku wieder andere Drehzahlen bekommst. Und das verändert natürlich auch jedesmal das Flugverhalten, weil du plötzlich entweder mehr oder weniger Pitch brauchst und weil die Empfindlichkeit des Heckkreisels nicht mehr stimmt.
Voraussetzung für ein perfektes Funktionieren des Gov. Stores ist, das das Anlernen mit dem schlechtesten Akkus gemacht wird.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Das hab ich schon öfters gelesen, aber noch nie verstanden. Es würde Sinn machen,Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenVoraussetzung für ein perfektes Funktionieren des Gov. Stores ist, das das Anlernen mit dem schlechtesten Akkus gemacht wird.
falls man den Store bei 100% einlernt. Man lermt den aber bei 50% ein.
Insofern ist es eher von Bedeutung, welche Gasvorwahl man später wählt. Man
muss zur Bestimmung der Gasvorwahl den schwächsten Akku nehmen, nicht
zum Einlernen.Torsten
Ich denke das macht schon Sinn, denn auch bei 50% bricht die Akkuspannung ein. Da mit dem Akku anzulernen, welcher am meisten einbricht macht schon Sinn.[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Warum? Du vermutest nur, dass es Sinn machen könnte, Du weisst es aberZitat von running Beitrag anzeigenIch denke das macht schon Sinn, denn auch bei 50% bricht die Akkuspannung ein. Da mit dem Akku anzulernen, welcher am meisten einbricht macht schon Sinn.
auch nicht. Die Logik spricht dagegen:
Der Regler merkt sich einfach irgendeine Referenzdrehzahl, die auf
jeden Fall erreicht werden kann. Bei 50% Gasvorwahl ist man damit
_immer_ auf der sicheren Seite, egal wie gut der Akku noch ist.
Spannend wird es bei der angestrebten Kopfdrehzahl. Da stellst Du
meinetwegen 85% ein. Wenn das der schwächste Akku nicht packt,
dann gibt es möglicherweise Probleme.Torsten
Dem was Parkplatzflieger sagt würde ich mich auch anschließen, entspricht zumindest auch meiner Logik �Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Der Gov funktioniert immer gleich gut, jedoch sollte man den schwächsten akku aus dem Grund nehmen, da der GOV store sich eine Reverenz merkt und die kann unter Umständen von einem schwachen Akku nicht erreicht werden. Das heißt, ist der Akku zu schwach für das was der GOV store sich gemerkt hat und fordert, wird der Akku überbelastet.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenDas hab ich schon öfters gelesen, aber noch nie verstanden. Es würde Sinn machen,
zum Einlernen.
