Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
    Warum das ? kläre uns doch bitte auf
    Beim Normalem Gov merkst du nach einiger zeit, dass die drehzahl mit der Spannung abfällt.Wenn jetzt beim pitchen der Motor würgt was er vorher nicht machte weisst du OH OH..der Akku lässt nach..
    Beim Store regelt der Regler bei spannungsabfall nach damit die drehzahl konstant ist somit merkst du nicht dass der akku schwächer wird jedoch wird der Akku stärker belastet.
    Logisch: Wenn du eine Drehzahl von 2000 umdrehungen halten willst bei 25V braucht der Regler zB 80% aufmachen und das ganze passiert bei 40A.. Bricht jetzt die spannung auf 22V ein muss der regler zB 90% aufmachen damit die drehzahl gehalten wird und dabei fließen 50A
    Theoretisch und Praktisch stimmt das so aber!!
    Helifliegen belastet die AKKUS mehr als wenn die Akkus im Regal liegen. Wäre jetzt ne ßberlegung ob man sich nicht einfach ein paar 6s Akkus kauft und denen bei Liegen zuschaut.. statt sie so zu misshandeln!! Die armen DINGER!!
    Hab mir schon mal überlegt ob ich das helifliegen sein lasse und anfange Briefmarken zu sammeln.. aber da gehts noch schlimmer zu..
    Zuletzt geändert von PMO; 09.12.2015, 09:30.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #3167
      Warum das ? kläre uns doch bitte auf !
      Ich hatte schon fast gedacht das Thema wäre durch.
      Danke PMO ..
      GruÃ? Manfred
      • KayaM
        KayaM
        #3168
        Das ist eben nicht der Fall !
        Genau wie beim GovStore wird im "normalen" Gov die gemessene Drehzahl versucht zu halten.
        Deine Beschreibung nach, müsstest Du im Steller (Gov Off) fliegen.
        Ich sage es gerne auch noch weitere 10 Mal, weil es so schön ist:
        GovStore: die Drehzahl wird einmal ermittelt und im Ram Speicher hinterlegt (weil dieser bei Stromverlust nicht gelöscht wird).
        GovElv: die Drehzahl wird bei jedem Akkuwechsel neu ermittelt und die Drehzahl im Flash Speicher hinterlegt (dieser wird bei Stromverlust gelöscht).
        Das, UND NUR DAS ist der Unterschied zwischen dem Store und dem Elv Mode.
        Beide sind Govenor Modes, sprich bei beiden wird versucht eine vorher definierte Drehzahl zu halten, egal wie alt oder neu ein Akku ist.
        Lediglich im Steller Modus hat man eine Drehzahlveränderung bei schwächer werdendem Akku. Hier stimmt dann auch die oben zitierte Aussage.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #3169
          Bedeutet, wenn man an einem Heli / Setup eine Zellenzahl fliegt (12S) wäre der Store geeigneter.
          Fliegt man an eiem Heli / Setup mehrere zellenzahlen 12S und 6S oder 6S und 7S sollte der Gov Elf gewählt werden...?!
          Vielleicht probiere ich mal den Store...
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #3170
            @ Manfred,
            es fliegt nicht jeder mit ausgelutschten Akkus. Schon gar nicht im Heli.
            Wenn der Akku nicht voll geladen wurde fliegt man mit einer anderen Drehzahl.
            Einmal den Akku ab für's Setup schon fliegst wieder mit einer anderen Drehzahl.:confused:
            Viel "Spaß" beim Einstellen.
            Akku kalt wieder andere Drehzahl!
            Wer denn Stor Mode nicht prog. dem kann nicht geholfen werden.
            Meine Meinung.
            Gruß Charly
            Ein guter Akku wird im Store Mode sicher nicht stärker belastet.
            Der Antrieb wird mit od. ohne Store den selben Strom ziehen bei gleicher Drehzahl.
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #3171
              @ Manfred,
              Meine Meinung.
              Gruß Charly
              Man kann so wie du es machst auch alles auf die Goldwaage legen..
              Und ob mir geholfen werden kann oder nicht entscheide ich immer noch selber ..
              Fakt ist aber das ich wenn ich mich für den Gov. Store entscheide mein Lipo sicher ein neuer Lipo ist und so lange der Lipo auf angelernten Level bleibt sicher gut funktioniert . So weit bin ich bei dir.
              Und ich bin auch so weit dir das es über einen langen Zeitraum bestand haben Kann. So weit so gut , denn noch wird der Lipo wenn er älter wird oder in seiner Leistung nach lässt durch den Gov. Store Mode höher belastet weil versucht wird die Drehzahl immer gleich hoch zu halten auch wenn der Lipo das nicht mehr kann so weit sind wir beide uns ja wohl einig. Denn sonst brauchte ich ja den Gov. Store Mode nicht denn der hat ja nun einmal das Ziel genau das zu tun. Und so wird ein Lipo wenn er das durch einen höheren Innenwiderstand oder durch eine schlechtere Spannungslage nicht mehr in der Lager ist was ein älterer Lipo nun einmal so mit sich bringt auch eine höheren Belastung ausgesetzt ist und wird . So weit sollte das jeder nach voll ziehen und auch verstehen können.
              Ob man das nun unbedingt bevorzugen muss sei erst einmal dahin gestellt oder ob man mit geringern Drehzahl die sich daraus gibt und den Lipo in einem kleinen Bereich weiter hin schont muss natürlich jeder sich für selbst entscheiden in dem er den normalen Gov. Mode nutzt und seine Lipo´s etwas länger am Leben hält.
              Frohes Fest...
              Zuletzt geändert von Manfred; 09.12.2015, 11:57.
              GruÃ? Manfred
              • carljonas
                • 11.12.2014
                • 587
                • Carl
                #3172
                ich bevorzuge auch den GOV store, das klappt aber auch nur so gut weil ich eig nie in der höchsten Drehzahl unterwegs bin. Da ist die Belastung auf den Lipo nicht so wild und dafür ist die Drehzahl immer gleich, was ich persönlich sehr gut finde. Letztendlich kann das jeder für sich entscheiden und so wie er es mag, empfehlen tue ich trotzdem den Gov store
                • Meinrad
                  • 07.06.2001
                  • 1975
                  • Meinrad
                  #3173
                  Naja, das kann man auch genau umgekehrt sehen.
                  Ist doch gut, dann weiß ich genau, dass etwas nicht stimmt. Bei Gov Store würde jetzt auch eine Kapazitätswarnung nicht stimmen.
                  Auch hier die eindeutige Warnung, dass der Akku nicht voll ist.
                  Auch hier eine Warnung, dass der Akku nicht volle Leistung bringt.
                  Genau dieses Reagieren auf den Akkuzustand sehe ich für mich als Vorteil des einfachen Gov-Modus.
                  Meinrad
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                    #3174
                    Egal in welchem Gov man fliegt, wenn die PWM bei 100% ist, entscheided der Akku über die Drehzahl. Ansonsten versucht der Regler die Drehzahlvorgabe zu halten. Die schlechteren Akkus brechen dann halt mehr in der Spannung ein, um die geforderte Leistung zu liefern. Und das ist das Problem für die Akkus.
                    GruÃ? Olaf
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #3175
                      Also ich benutze den Govenor damit die Drehzahl möglichst immer konstannt bleibt und nicht um evtl. Liposchwächen aufzuzeigen.
                      Dafür gibt es mitlerweile Telemetrie, Lipo Blitzer.....
                      Aber jeder wie er mag
                      Werner
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #3176
                        Leute ihr macht hier ein Theater wegen dem Gov. Store. Das könntet ihr euch alles sparen, wenn ihr mit Telemtrie fliegen würdet. ßberwacht im Flug die Kapazität, die Spannung und die Akkutemperatur. Und ihr seid 100%ig auf der sicheren Seite.
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #3177
                          Ob man das unbedingt braucht ? Fliegen kann man auch ohne wenn man es gelernt hat.
                          GruÃ? Manfred
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #3178
                            @ Manfred,
                            wenn die Drehzahl im Gov. Elf einbricht, bricht sie auch im Gov. Store ein.
                            Da ist der Lipo eben leer.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #3179
                              @ Manfred,
                              So kannst du in jedem Mode den Lipo killen , ich gehe davon aus das man seine Flug und Lipo Zeit im Griff hat . Du fliegst ja auch nicht mit einem schlecht eingestellten Heli . Obwohl ??? Scheinen das wohl auch einige zu können. hihi
                              Ha Ha, bei mir bricht nur der Pilot ... und die Roten wissen icht was Gov. Elf ist .. Lol
                              Zuletzt geändert von Manfred; 09.12.2015, 14:01.
                              GruÃ? Manfred
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #3180
                                Meinrad
                                Wer sagt dir bei jedem Flug die Drehzahl? :confused:
