Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • spawny
    • 22.02.2012
    • 177
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    Nur weil 0,3V im Peack schwanken?
    Also die Mindestspannung hatte immer noch 7,24 als schlechtesten Wert!
    Ein Kondi ist für dieses BEC ist da nicht Notwendig, eher für Rückströme des Servos zu Puffern.
    Das hat aber nichts mit dem Regler BEC zu tun.
    Werner
    Bin der gleichen Meinung. Sieht nur wegen der hohen Spannungsauflösung so arg aus... Aber um die 0,3V ist ja nicht die Welt...
      #1637
      Nur weil 0,3V im Pea(c)k schwanken?
      Die 0,3 Volt sind nicht wirklich gefährlich, aber schöner und schonender sieht der Spannungsverlauf mit Elko schon aus.
      Zum Thread: Eigentlich wäre ich auch für das Schließen (wegen der Forenregeln).
      • spawny
        • 22.02.2012
        • 177
        Oder man stellt die Auflösung der Spannung niedriger. Dann sieht es auch schöner aus [emoji23] [emoji16] [emoji56]
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          #1639
          Genau so ist es...
          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #1640
            Man müsste eine Möglichkeit haben nach Verlinkungen zu suchen, so würde man z.B. hier schnell alle Bezugsquellen und auch alle Anleitungen finden.
            Oder geht das schon?
            Siggi
            • Chris_CPX
              Chris_CPX
              #1641
              Oder:
              Let me google that for you
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                #1642
                Es geht ja nicht um Inhalte im Netz, sondern darum, dass in diesem Thread alle relavanten Infos schon vorhanden sind.
                Das machts aber unübersichtlich und die Infos sind für neue Interessenten nicht zu finden.
                Eine direkte Suche nur auf Links würde das deutlich vereinfachen, da stimme ich zu!
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1643
                  Zitat von Daniel.N Beitrag anzeigen
                  Genau . Kostet 70€ inclusive Versand.
                  Wüste gern wo man in de diesen Regler für 70€ bekommt. ..
                  Mfg Daniel
                  Naja, nicht ganz 70 Euro, aber viel mehr sind es doch auch nicht. Und du bekommst deutsche Garantie und Gewährleistung.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Schraubcopterflieger
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    #1644
                    Nur Gewärleistung, bzw. ist auch das falsch denn die gibt es gar nicht. Es nennt sich Sachmangelhaftung. Die Sachmangelhaftung gehört zum Schuldrecht und hat somit einen gesetzlichen Hintergrund.
                    Eine Garantie ist immer eine freiwillige Leistung des Herstellers, kann er machen muss es aber nicht, und auch die Regeln für eine Garantie sind frei bestimmbar. Dafür gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen. Will der Hersteller das du nackt und zu Fuß nach China rennst für einen Garantieanspruch dann ist das halt so. Der Hersteller ändert sich auch nicht, egal wo man kauft. Somit gibt es keine "deutsche Garantie" und schon gar nicht für etwas aus Asien.
                    • helizen
                      • 16.05.2014
                      • 63
                      • Gerhard
                      • BW Ludwigsburg
                      #1645
                      RCECHO bewirbt den Regler mit irgendeiner Software? Sinngemäss "ein Hort unendlicher Freude".
                      Kann jemand was zu dieser Software sagen? Danke.
                      Freundlichen Gruss - Gerhard
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #1646
                        Bei mir ist oben Rechts ein Knopf da steht "Thema durchsuchen" und wenn ich da drauf drücke und "Anleitung" da rein tippe, passiert folgendes:
                        Ich erhalte alle Posts aus diesem Thread die das Wort Anleitung enthalten und ... jetzt haltet euch fest ... da sind sogar in der Vorschau der Beiträge schon die Links drinne ...
                        Verrückt, was
                        Aber das beste kommt noch ... in meiner Verpackung war eine deutsche Anleitung dabei
                        Ein Grund mehr für mich, beim Händler meines Vertrauens zu Kaufen.
                        Und wenn ich ein Problem habe, leg ich ihm den Regler wieder auf die Theke.
                        Und wie ich Ihn kenne, würde er dann wahrscheinlich hinter sich ins Regal greifen und mir den Regler anstandslos durch einen neuen ersetzen.
                        Das soll man erst mal toppen
                        Aber da die Regler eh problemlos funktionieren hat mein Händler wahrscheinlich eher das gegenteilige Problem und er sieht mich nicht so schnell wieder, weil ich bei dem schönen Wetter lieber draußen auf der Wiese stehe
                        Zuletzt geändert von Amok; 07.05.2015, 16:33.
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • T-rexDominator
                          T-rexDominator
                          #1647
                          Kann mir mal bitte jemand sagen, wo ich die 3 Stecker vom HW 100A V3 reinstecken muss? Der THRO Stecker kommt ja sicher in die THRO Buchse am AR8000. Dann ist am Empfänger nur noch Aux 2+3 frei.
                          Am Beastx Pro Edition ist nur noch SYS frei, da kommt wohl nix vom Regler rein.
                          Hab also momentan die Reglerstecker BEC und RPM übrig.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #1648
                            Steck den zweiten BEC-Stecker auf einen der freien Ports des ar8000.
                            Den rpm brauchst Du entweder für Telemetrie oder für den Governor des
                            Beasts. Willst Du den benutzen? Wenn ja, dann aufs Beast.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • T-rexDominator
                              T-rexDominator
                              #1649
                              Okay.Danke. Dann ist der RPM übrig, für den GOV ist ja der Regler zuständig.
                              • linken98
                                • 25.01.2014
                                • 2455
                                • sascha
                                • Nauders, TIROL
                                #1650
                                Bei mir bricht das bec nur um 0.1v ein, hab aber auch ne Puffer Platine verbaut, die Regelung ist auch der Hammer, nix lang rumstellen und geht Perfekt
