Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Genau richtig erkanntZitat von Letsgo Beitrag anzeigen
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Wie Dachlatte schon schrieb: PWM = Regleröffnung!Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenWas hat denn PWM mit der Regleröffnung zu tun?Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Auch wenn es egal ist ob 11 oder 22 Sekunden, aber bei mir haben bisher immer 11 Sekunden ab Start ausgereicht, denn da ist bereits die Solldrehzahl erreicht.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDoch Strom abstöpseln. Den Motor mit 50% hochdrehen lassen. Wenn er die Drehzahl erreicht hat, weitere 11 Sekunden laufen lassen. Dann Motor abschalten. Akku abstöpseln und fertig.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Es war aber die Frequenz der PWM gemeint 8,16,24...32kHzZitat von freakystylez Beitrag anzeigenWie Dachlatte schon schrieb: PWM = Regleröffnung!
Gruß Charly_______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
aber man weiss es ja beim Hobbywing nicht ob ers richtig gemacht hat?Zitat von buell47 Beitrag anzeigenAuch wenn es egal ist ob 11 oder 22 Sekunden, aber bei mir haben bisher immer 11 Sekunden ab Start ausgereicht, denn da ist bereits die Solldrehzahl erreicht.
ein Piepton wäre passend.
Werde auf Nummer sicher gehen und länger laufen lassen
... mal sehn wies wird, im Schnee
lg
Ihr habt schon Schnee? Wie schön�
seid gestern, nur paar Zentimeter
Einlernen hat problemlos funktioniert.
Einen Ton oder Led würde ich mir aber schon wünschen um zu sehen obs geklappt hat..
Mal mit ner Handyapp Drehzahl messen beim nächsten Flug...
lg
Gibt es die App auch für Android? Habe zwar das TM1000 und kann damit über den Hobbywing die rpm lesen, aber die App hätte ich schon gerne.
Stefan
Du verwechselst da was. PWM ist die Ansteuerfrequenz oder auch Pulsweitenmodulation genannt und hat doch nichts mit der Regleröffnung zu tun.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenWie Dachlatte schon schrieb: PWM = Regleröffnung!Zuletzt geändert von raimcomputi; 26.11.2015, 13:11.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Ich habe die hier. Funktioniert einwandfrei.Zitat von heligledis Beitrag anzeigenGibt es die App auch für Android? Habe zwar das TM1000 und kann damit über den Hobbywing die rpm lesen, aber die App hätte ich schon gerne.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
genauZitat von raimcomputi Beitrag anzeigenIch habe die hier. Funktioniert einwandfrei.
Wie messt du mit der App, Raimund?
Ich meine wie hälst du das Handy oder legst du es hin?
lg
Und gekauft. Wird am Wochenende gleich ausprobiert.
Stefan
Ja, ich lege das Handy auf den Boden, in die Nähe des Helis. Probiers aus, funktioniert gut.Zitat von Letsgo Beitrag anzeigengenau
lgXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
KayaM
Handy auf den Boden legen, Messung starten und dann mit dem Heli über dem Handy schweben!
Dadurch hast Du die Drehzahl "unter Last", wenn Du im Stand mit 0° Pitch misst, hast Du keine Last auf dem System und die Drehzahl ist nicht aussagekräftig!
Ich habe diese Drehzahl Tachometer App:
Die andere habe ich auch, bloß damit hatte ich schon einige Fehlmessungen, und die Tachometer App ist schön übersichtlich aufgebaut.
Habe damit gerade festgestellt, das mein Goblin, bei jeder Drehzahl 55 U/min zu langsam läuft, wenn man das mit den Werten in der Software von Castle vergleicht.
GruÃ? Alex
