Update Kosmik 4.3 verfügbar
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    #61
    AW: Update Kosmik 4.3 verfügbar
    1. Update auf 4.2
    2. Update von 4.2 auf 4.3
    Wichtig!
    Quelle: Kontronik Service
    Patrick
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      #62
      was ist denn das für ein käse? erst 4.2 und dann 4.3* da laß ich doch lieber 4.0 erstmal drauf das geht wenigstens ohne fehler (zumindest bei mir)......
      • sme
        sme
        • 21.02.2008
        • 868
        • Düsseldorf
        #63
        Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
        1. Update auf 4.2
        Wichtig!
        Patrick
        Hallo Patrick,
        wo steht das denn?
        Ich kann da keinen Hinweis auf der Kontronik Seite sehen.
        Ich habe übrigens völlig Problemlos von einer 4.0 und einer 4.1 direkt auf die 4.3 upgedatet.
        Stefan
        "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
        • patrickL3
          • 23.08.2009
          • 1531
          • Patrick
          #64
          bei mir ist das mit dem Update von 4.0 auf 4.2 schief gelaufen. Mit dem Update
          soll ein Fehler beseitigt werden (Reset über Disc erforderlich).
          Regler kommt hoffentlich Morgen mit 4.3. Hatte auch die Disc eingeschickt. Der
          Mitarbeiter hat mir geraten bei den anderen Reglern erst auf 4.2 umzustellen und
          dann auf 4.3. Bin mal gespannt was JLog dann macht
          Patrick
          • tdr
            tdr
            • 07.04.2011
            • 280
            • dominik
            • Sierning Futureairport
            #65
            Hab von 4 auf 4.3 updatet
            Dan stand in der progdisc fehler regler reseten
            Hab dan den reger mit der progdisc resetet und neu programmiert und alles get .
            Banshee 700 Nova 7.0
            Protos 700 v2
            Raptor E700 TDF
              #66
              Servus!
              Hab jetzt endlich Zeit gefunden den Kapazitätsalarm für Hott zu testen!
              Schòn das die Funke beim eingestellten Wert endlich piepst, aber das Abregeln ist ja richtig nervig!! Gerade bei Low RPM Flügen kanns da schnell eng werde! Da sollten die unbedingt nachbessern!
              Auch das die Imax und RPMmax Werte nicht mehr gespeichert und im Display angezeigt werden - einfach nervig!
              Hab K schon angeschrieben und sie wissen lassen das dies noch nicht der grosse Wurf war!
              Mitte Januar macht der Laden wieder auf, mal schaun was sie schreiben'!
              Gruss Michi
              • HC3SX
                Gesperrt
                • 03.11.2012
                • 341
                • suleyman
                #67
                kann man den Kosmis 200 ohne progdisc updaten? Wenn ja, wie?
                MfG
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  #68
                  geht nicht
                  • HC3SX
                    Gesperrt
                    • 03.11.2012
                    • 341
                    • suleyman
                    #69
                    Wie lerne ich gas ein ohne zu reseten? Mode 4
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      #70
                      Das geht nicht. Bzw. Bin nicht sicher ob es beim Gaswegeinlernen über die Progdisc ohne Reset geht.
                      • HC3SX
                        Gesperrt
                        • 03.11.2012
                        • 341
                        • suleyman
                        #71
                        Ist es normal, dass er nicht ordentlich piepst bzw. initialisiert, wenn der Akku nicht 100% voll ist? Der vierte Piepston nach dem Einschalten ist kein voller Ton. Das passiert bei mir obwohl der Akku noch 70% voll ist.
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                          #72
                          Macht meiner auch. Bin mir jetzt nur nicht mehr sicher ob bei 12S oder 14S.
                          G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                          G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                          • HC3SX
                            Gesperrt
                            • 03.11.2012
                            • 341
                            • suleyman
                            #73
                            Ok danke
                              #74
                              Servus!
                              In der Anleitung auf Seite 5 stehts beschrieben wofür die Piepstöne stehn ;-)
                              Gruss Michi
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                #75
                                wenn man mit gov store eingelernt hat kein problem, flieg meinen 5800er akku vom 800er auch meistens auf zweimal je 6 minuten beim zweiten anstöpseln erkennt er den auch nur als 10s, drehzahl läuft dann aber ganz normal wie zuvor auch mit vollem akku, also bei eingelerntem gov store unbedenklich........
