Update Kosmik 4.3 verfügbar
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    AW: Update Kosmik 4.3 verfügbar
    Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
    Die Software funktioniert im Moment ja wieder tadellos. Bis auf die fehlenden Alarme halt.
    Die fehlenden Alarme meinte ich.
    Ich halte die Funktion schon für Elementar.
    Aber wie gesagt hoffe ich da auf baldige Lösung durch Kontronik.
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Zitat von sme Beitrag anzeigen
      JLOG 2.0 und Jive kann ich uneingeschränkt empfehlen.
      Vom JLOG 2.5 in Kombination mit dem Kosmik kann ich aus eigenere Erfahrung nur abraten.
      Trotz diverser Versuche mit anderen Einbaupositionen und Masse/Versorgunsspannung trennen an verschiedenen Stellen hatte ich massive Störungen mit dem JLOG 2.5
      Es wurden nur wirre Telemetriedaten angezeigt und der GPS logger gab nur noch sinnlose Daten von sich.
      Am schlimmsten und für mich der Grund keine weiteren Tests mehr zu unternehmen war die massive Störung des V-Stabi.
      Bei angeschlossenem Logger hatte ich permanent Ausfallmeldungen des V-Stabi Sensors. Da ist mir dann das Absturzrisiko zu groß!
      Der Betrieb mit Telme ist aufgrund des eingestzten Optokopplers Störungsfrei.
      Jetzt muß Kontronik nur noch die Software richtig in den Griff kriegen.
      Stefan
      Klingt eher so als wenn der Gps Logger da übel mitspielt.
      Pauschal da dem Kosmik + JLog ein Problem anzukreiden halte ich für mehr als gewagt.
      Gruss,
      Dirk
      • sme
        sme
        • 21.02.2008
        • 868
        • Düsseldorf
        Gruss,
        Dirk
        Nur zu deiner Beruhigung - ich weiß schon wie ich was testen muß um einen Fehler zuverlässig einzugrenzen.
        Ich habe natürlich auch ohne den GPS Logger getestet.
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Seltsam dass es bei vielen anderen problemlos funktioniert. Wundere mich nur, da
          sich Dein Post so liest, als wäre es ein grundsätzliches Problem. VStabi + Kosmik + JLog ist
          dazu ja auch keine so seltene Kombi.
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Dazu muss ich aber sagen, dass ich mit dem JLog2 am Jive absolut zufrieden bin, und ich auch glaube, sollte da ein Problem mit JLog2.5 und Kosmik bestehen, wird der Tom das schon noch auf die Reihe bekommen.
            Ich zu meinem Teil bin auch mit dem TelMe soweit zufrieden, und auch zuversichtlich das K das noch auf die Reihe bringt.
            Also der Jlog 2.5 funktionierte NIE nicht mit dem Kosmik.... die Probleme von denen SME ja spricht sind Probleme die er mit seinem Setup hatte.... Kann natürlich auch anderen passieren das irgndwo etwas nicht passt...
            Aber diese "Gefahr" droht beim TelMe genau so... der Jlog macht auch nichts anderes als das TelMe (wenngleich, Intelligenter!! Jlog eben...) als Signale vom Kosmik auf ein Kabel an einen (für einen) Empfänger verständliches Protokoll umzuwandeln/zusenden!
            Wie gut das geht hängt einerseits vom Hersteller des Empfänger ab... wie gut der seine Telemetrie weitergibt... andererseits vom Regler Hersteller....
            Man sollte meinen der Regler Hersteller, der auch ein Telemetrie Modul anbietet hat alles unter kontrolle.. naja... nicht ganz... viele Sachen funktionieren nachwievor nicht (Alarme) was andere 3rd Party Hersteller schon können...
            aber so hat jeder seine Vorzüge und Nachteile... wenn Kontronik mit einer neuen Firmware rausschiest und einige Daten ändert, dann muss der Tom "nachputzen" damit sein 3rd Party Gerät das auch wieder erkennt...
            Stellt euch vor Apple macht in seinem nächsten ios Update plötzlich eine ßnderung das alle Kabel oder Geräte die angesteckt sind statt dem Play Knopf plöltzlich einen Lied weiter Knopf macht oder so... das wär das gleiche.... alle 3rd Party Hersteller könnten dann.... was auch immer machen...
            @SME: das DU Probleme hattest bestreitet keiner... und das du dir offensichtlich eine Meinung darauf gebieldet hast verstehe ich auch... nur nicht das trotz des Wissens das bei hunderten von Leuten alle gut läuft du dann die Flinte ins Korn wirfst und aufgibst.... Ich kenne genug Leute die hatten auch ohne Jlog oder TelMe Modul genug Probleme mit dem Kosmik, wobei es auch da nicht immer nur der Kosmik war.... Such mal nach VStabi Sensor und Alupapier... da findest du auch ganz tolle Sachen... da sind wir dann noch meilenweit von Kosmik und HV und pipapo entfernt....
            Jeder soll verwenden was er für richtig haltet und bei dem jenigen Funktioniert!
            Zuletzt geändert von Stephan Lang; 14.12.2013, 18:15.
              Servus,
              hab grad bei Kontronik angerufen.
              Der Kapazitätsalarm wird mittels Progdisc oder App gesetzt.
              Die Alamierung kommt dann per piepen aus der Funke.
              Strom und Temperatur haben Festwerte, welche ebenfalls zur Alamierung führen!
              Gruss Michi
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                #37
                Hmm- dieser Punkt führte aber bisher zu einem langsamen Abregeln...
                Macht das jetzt beides - also piepen UND Abregeln oder nur mehr eines?!?
                Ein wenig (mehr) Kommunikation von seitens Kontronik wäre da aber schon wünschenswert
                Stay hungry. Stay foolish.
                  #38
                  So, hab jetzt nochmal angerufen!
                  Die akustische Alamierung kommt mit der langsamen
                  Abregelung. Die Stromwarnung kommt bei 125% des zulässigen Dauerstroms und die Temperaturwarnung der FETs bei 90°.
                  Mehr gibts anscheinend nicht! Werds mal ausprobieren, wenn ich Zeit hab.
                  Diese Infos sollten aber wirklich besser an den Kunden gebracht werden, die Möglichkeiten sind ja in der heutigen Zeit mehr als gegeben!!
                  Gruss Michi
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3443
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #39
                    Abregelung.
                    Gruss Michi
                    was ist das denn für ein sch..
                    das seh ich dann auch das der regler runterregelt, brauche dann auch kein piepen mehr
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2290
                      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                      #40
                      Wie wird das denn genau gemacht? In welchem "Programm" der Progdisc?
                      Steh grad auf dem Schlauch...
                      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #41
                        Das Kapazitätslimit kann man seit ProgDisc 1.07 einstellen... was ich weiß in den Reglerparametern ...
                        edit:
                        grad nachgeseen.. habs ja mal auf meinem Blog geschrieben...
                        Der Kosmik, mein Akku Retter | HeliPorn
                        Das ganze ist etwas versteckt, zu finden unter -Expertenparameter� und dann weiter unter -Drehzahlregelung� dort findet sich dann der Punkt -Kapazitätslimit�!
                        Zuletzt geändert von Stephan Lang; 16.12.2013, 18:41.
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          #42
                          Also ich versteh die von Kontornik einfach nicht!!!
                          Da haben die so ein tolles Tool schon "ewig" im Kosmik versteckt, und nirgends steht das...
                          Hätt ich das früher gewusst, hätt ich wahrscheinlich meine Turingy-Nanotech nicht gekillt...(aber die wahren eh sch..., ist kein großer Verlust)
                          Also ich find das dann so schon OK.
                          Lt. deinem Thread, hat man ja ca 1min Zeit den Heli nach dem Alarm zu landen bis die drehzahl umd die Hälfte von fast 2000rpm auf 1000rpm fällt.
                          Wenns piepst, leite ich sowiso immer gleich mal die Landung ein, und die Drehzahl schalte ich auch gleich nach dem ersten Warnton runter.
                          Werds die Tage mal testen.
                          Also ich finde das schon besser wenn der Alarm auch akustisch kommt. Drehzahleinbrüche bzw. ein sehr langsames runterregeln merkt man evtl. nicht sofort.
                          Im Prinzip ists nichts anders wie beim JLog, da kommt halt nur der Alarm (wobei ich glaub da kann man auch das runterregeln dazuprogrammieren), nur das Kontronik da halt einen fixen Schutzmechanismus eingebaut hat. Blöd ists nur wenn man Lipos mit verschiedenen Kapazitäten fliegt. Ich hab aber bei allen meinen Helis mit Kosmik 5000er Lipos - somit kein Problem.
                          P.S.:
                          Irgendwo glaub ich mal gelesen zu haben, das der Regler nach dem Abregeln nicht mehr funktioniert hat!?!
                          Hat da jemand Erfahrung damit, oder den Thread wo das geschrieben steht?
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            #43
                            Also wenn ich einen funktionierenden Kap-Alarm habe, dann brauch ich aber ehrlich gesagt kein (Zwangs)Abregeln gleichzeitig - das würde ich dann schon gerne selbst entscheiden
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #44
                              ja der Punkt von Thomas ist definitv ein Argument...
                              und weil gerade wenn ich unterschiedliche Akkukapas. fliege.. stelle ich die Warnschwelle auf den kleinsten Wert...
                              fliege ich mit den großen Akkus, fliege ich einfach unter beachtung der Kapazitätsanzeige weiter, bei den kleinen Lande ich...
                              dreht mir der Kosmik aber schon vorher den Saft ab, bringen mir die größeren Akkus auch nichts...
                              btw.: der Jlog tut gar nichts abregeln!! Der warnt nur bei seinem individuell eingestelltem Wert... der kann größer oder niedriger sein als das was im Kosmik eingestellt ist...
                              dh der Jlog kann zb bei 3,2mah warnen, der Kosmik fängt dann aber bei 3,4mah zum runter regeln an.... das würde auch Sinn machen... umgekehrt halt nicht so.. aber es würd trotzdem gehen... die 2 kommunizieren nur in eine RIchtung... Kosmik gibt Daten an den Jlog... macht das Telme auch nicht anders, nur das es eben den Cap. Alarm SpoolDOwn auch per Telemetrie weiter gibt..
                              • benko
                                • 24.01.2012
                                • 2098
                                • Michal
                                #45
                                Könnt ihr beim Graupner keine Alarme im Sender setzen ? Ich kenne nur Jeti und IISI und da ist es so dass man die Alarme im Sender konfiguriert.
                                Ich fliege meinen Goblin mit 5000mAh Lipo, habe in der DS-16 einen Alarm auf >3700mAh gesetzt und zusätzlich Kapazitätslimit im Kosmik für 4000mAh. Normalerweise regelt der Kosmik nie runter, da bin ich nämlich dank dem Alarm schon gelandet.
                                Gestern hat mir es meinen Akku gerettet. Warum auch immer, der JLog2,5 hat bei einem Flug keine Telemetriedaten an Jeti gesendet. Das langsame abregeln habe ich gleich gemerkt und gelandet. Funktioniert wunderbar, mit doppelter Sicherung
                                Genau aus dem Grund finde ich die Einstellung des Alarms im Kosmik, JLog oder ähnliches als keine gute Lösung. Am Sender kann ich es problemlos setzen - bei IISI sehr elegant gelöst, bei Jeti nicht so elegant aber geht.
                                Zuletzt geändert von benko; 16.12.2013, 19:25.
