Update Kosmik 4.3 verfügbar
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Update Kosmik 4.3 verfügbar
    Da es bis jetzt ja nur 1.9 gibt - habe ich mit 1.9 das 4.3 Update aufgespielt..
    Aber vielleicht kommt die Einstellung der Alarme ja jetzt dann einfach über eine neue Soft für die Progdisc!? (1.10 oder "sogar" 2.00)
    Stay hungry. Stay foolish.
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      Das wäre dann ja eine Lösung wie sie für JLog 2 und 2.5 verwendet wird (mit dem UniDisplay).
      Hab keine Ahnung von Programmierungen, aber das könnte die Lösung sein.
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
      • tdr
        tdr
        • 07.04.2011
        • 280
        • dominik
        • Sierning Futureairport
        Hab auch 1.9 und 4.3 aufgespielt und finde nichts zu den mpx alarme
        Komm mir verarscht vor.
        Mfg
        Banshee 700 Nova 7.0
        Protos 700 v2
        Raptor E700 TDF
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          habt ihr schon mal mit der ProgDisc dann alle Menüs durchgeschaut?! ev. versteckt sih da ja schon was drinnen...
          ich habe noch nicht upgedated... nachdem ich läuten hab hören das die 4.3 wohl troubles mit Jlog2.5 macht, mehr weiß ich aber noch nciht.. nur das der Tom fuchsteufels wild ist weil er schon wieder mal Bugs anderer beheben darf...
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Was? - HILFE!!!
            Die Menüs der ProgDisc habe ich "sorgfältig" durchsucht - also das müsste sich schon extrem gut verstecken - da war mMn nichts..
            Was hast du für Infos bezüglich JLog2.5? - Thx
            Edit - habe es schon bei Tom gesehen
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              Ja, das ist gut möglich.
              Da Graupner in der Telemetrie irgendwas geändert hat, musste da jetzt Kontronik auch was machen.
              Die Anzeige in der Telemetrie ging nach dem Graupner Senderupdate nicht mehr richtig. Soll heißen, da wurde z.b. der mah-Verbrauch plötzlich beim Motor Rpm angezeigt.
              Jetzt haben die das aber wieder geändert (Kontronik) und jetzt passt wenigsten das wieder. Also die Anzeigen im Sender/Telemetriemenü stimmen wieder - wo da mah steht ist auch der Verbrauch und wo rpm steht ist auch die Motordrehzahl.
              Kann mir gut vorstellen das jetzt der JLog2.5 dafür die falschen Eingangsdaten/Signale bekommt.
              Das der Tom wohl schimpft kann ich ja verstehen, nur wenn Kontonik ein eigenes Modul für Hott etc. raus bringt, werden die wohl da erst schauen das da die Signale richtig ankommen und nich beim Fremdmodul.
              Kontronik war ja auch etwas angep.... nachdem Graupnder das Protokoll geändert hat...das aber wohl berechtig, denn die haben sich ja sicher abgesprochen als die TellME für Hott geplant wurden, könnt ich mir vorstellen...
              • Eco-Royal
                Gesperrt
                • 04.04.2011
                • 1595
                • Aaron
                • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                Also ist TelMe dann genauso gut wie Jlog2.5 bzw Jlog2 am Jive?
                Steh jetzt vor der wahl Jlog2.5,TelME graupner oder das Bestell-Nr.9730 Bluetooth (wobei die reichweite dann eher für messungen/livedaten eher für die kontrolle am boden).
                Jaja gehört hier bestimmt wieder nicht rein die frage :-) sorry
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  Wenn es denn mal so funktioniert wie es soll, also mit Alarmen, dann sicher ja.
                  JLog 2.5 kann dann auch nicht mehr als TelMe - mehr Daten aufzeichnen als der Kosmik an das TelME sendet sind beim JLog auch nicht möglich.
                  JLog2.5 hat halt noch eine eigene Karte die die Werte speichert, das brauchts aber nicht, da der Kosmik ja selbst eine hat, und auch die Graupner Telemetrie schreibt ja im Sender auch noch mit.
                  JLog 2.5 ist halt auch noch mit anderen Reglern kompatibel soweit ich weiß, nicht nur mit dem Kosmik.
                  Bis darauf dass die Alarme noch immer nicht zu setzten sind, bin ich mit dem TelMe gleich gut zufrieden wie mit dem JLog2 am Jive.
                  Ich mach das halt im Moment so dass ich den Timer im Sender auf die geringste Flugzeit setzte, also so wie wenn ich volle kanne mit voller Drehzahl fliege, wenn der dann piepst schau ich kurz auf den Sender wie viel mah ich schon verbraucht hab - funktioniert ganz gut, auch wenns mit Kapazitätsalarm angenehmer ist.
                  • Eco-Royal
                    Gesperrt
                    • 04.04.2011
                    • 1595
                    • Aaron
                    Danke Nightfarmer, denke dann wird es wohl doch Telme werden und 2 speicherkarten langen ja auch.
                    Was mich aber noch interessiert gerade jetzt wo es ja auch die Apps für Smartphones gibt welcher user hat die schon im gebrauch und kann dazu was schreiben, oder sollte man dafür extra nen neuen Fred aufmachen.
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 868
                      • Düsseldorf
                      JLOG 2.0 und Jive kann ich uneingeschränkt empfehlen.
                      Vom JLOG 2.5 in Kombination mit dem Kosmik kann ich aus eigenere Erfahrung nur abraten.
                      Trotz diverser Versuche mit anderen Einbaupositionen und Masse/Versorgunsspannung trennen an verschiedenen Stellen hatte ich massive Störungen mit dem JLOG 2.5
                      Es wurden nur wirre Telemetriedaten angezeigt und der GPS logger gab nur noch sinnlose Daten von sich.
                      Am schlimmsten und für mich der Grund keine weiteren Tests mehr zu unternehmen war die massive Störung des V-Stabi.
                      Bei angeschlossenem Logger hatte ich permanent Ausfallmeldungen des V-Stabi Sensors. Da ist mir dann das Absturzrisiko zu groß!
                      Der Betrieb mit Telme ist aufgrund des eingestzten Optokopplers Störungsfrei.
                      Jetzt muß Kontronik nur noch die Software richtig in den Griff kriegen.
                      Stefan
                      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        @SME: Danke für die info, Jlog2.5 ist natürlich super wenn man neben kosmik auch noch andere regler am start hat wo er läuft, ich für meinen teil wollt ja nur ein teil fürn kosmik also wird es dann wohl der TelMe Graupner und abflug.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          Stefan
                          Allgemein allen abzuraten, nur weil du Probleme hattest.... ?!
                          Es gibt genug, mich eingeschlossen die auch seit anfang an Jlog 2.5 und Kosmik haben und kein einziges Problem mit der Aufzeichnung oder sonstigem haben!
                          Es steht natürlich jedem frei das zu verwenden was für ihn richtig erscheint! Wenn du Probleme mit dem JLog 2.5 hast bin ich mir aber zu 10000% Sicher das Tom bzw. Linus die letzten Personen sind die dir nicht helfen!!
                          • sme
                            sme
                            • 21.02.2008
                            • 868
                            • Düsseldorf
                            ja, so ist das wenn nach Meinungen gefragt wird.
                            Da gibt es dann häufig positive, aber auch negative Meinungen.
                            Und ICH habe MEINE PERSßNLIHCHE Meinung geschrieben, da ICH Aufgrund MEINER Erfahrung die Kombination nicht mehr empfehlen kann.
                            Wenn Du damit zufrieden bist, ist das ja in Ordnung.
                            Allerdings bin ich auch nicht der einzige der damit Probleme hat. Auch hierzu gibt es einige Threads.
                            Zu meinem Problem gibt es übrigens im V-Stabi und im JLOG Forum Threads.
                            Und auch Telefonate mit Tom führten leider zu keiner Lösung.
                            Natürlich hat mich auch irgendwann ide Experimentierbereitschaft verlassen, da mir die Gefahr zu groß ist mein Modell zu verlieren.
                            Stefan
                            • sme
                              sme
                              • 21.02.2008
                              • 868
                              • Düsseldorf
                              Schön das ich dir bei der Entscheidungsfindung helfen konnte.
                              Bleibt nur zu hoffen das Kontronik bald eine wirklich brauchbare Softwarelösung zur Verfügung stellt.
                              Ich fliege zur Zeit eine Royal Pro mit V-Speak und lasse mir ßbergangsweise minütlich die Kapazität ansagen.
                              Auf die Ansage würde ich gern wieder verzichten und nur die eingestellete Alarmgrenze hören.
                              Stefan
                              • nightfarmer
                                • 14.02.2012
                                • 2290
                                Die Software funktioniert im Moment ja wieder tadellos. Bis auf die fehlenden Alarme halt.
                                Mir ist lieber, dass das was die SW kann, dann auch funktioniert, als wie leider auch schon erlebt, die Software lt. Datenblatt "alles" kann was draufsteht, in Wirklichkeit funktionierts dann aber doch wieder nicht so wie es soll - wie z.b. beim JLog2.5 bei sme.
                                Dazu muss ich aber sagen, dass ich mit dem JLog2 am Jive absolut zufrieden bin, und ich auch glaube, sollte da ein Problem mit JLog2.5 und Kosmik bestehen, wird der Tom das schon noch auf die Reihe bekommen.
                                Ich zu meinem Teil bin auch mit dem TelMe soweit zufrieden, und auch zuversichtlich das K das noch auf die Reihe bringt.
