@Dutschi: Das ist es ja eben, dass diese Bedingungen und Prozeduren nicht beschrieben sind und nur die Vorschrift des Akkus besteht, der wiederum ohne die Elektronik und Startprozedur zu beachten zu Problemen führt.
......Kosmik 200 ärgert mich sehr !!
AW: ......Kosmik 200 ärgert mich sehr !!
@Dutschi: Das ist es ja eben, dass diese Bedingungen und Prozeduren nicht beschrieben sind und nur die Vorschrift des Akkus besteht, der wiederum ohne die Elektronik und Startprozedur zu beachten zu Problemen führt.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
seijoscha
Genau so ist es !Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenDas ist es ja eben, dass diese Bedingungen und Prozeduren nicht beschrieben sind und nur die Vorschrift des Akkus besteht, der wiederum ohne die Elektronik und Startprozedur zu beachten zu Problemen führt.
Verstehe nicht wieso das nicht beschrieben wird das würde vielen helfen und auch für klarheit sorgen.
Ich bin auch mal einen Jive ohne Stützakku geflogen, weil da passiert ja nix, K is ja sooo geil. Soweit der Forumtenor. Was passierte ? Regler ging kaputt, Heli fiel wie ein Stein vom Himmel.Zitat von seijoscha Beitrag anzeigenIch bin den Jive80HV seit 2009 vom ersten Tag an im TDR ohne Stützakku geflogen ohne Probleme .
Als dann etwas später der 120HV PowerJive auf den Markt kam habe ich den auch ohne Stütze
betrieben .
Wenn das so wichtig is, warum bieten sie keinen passenden Stützakku an, wo gleich die richtige Elektronik drin is ? Is wohl doch nicht so dramatisch wie das hier dargestellt wird.Zitat von seijoscha Beitrag anzeigenGenau so ist es !
Immerhin reden wir hier von einem Regler für 700€, da wird Kontronik doch wohl sorgfältig sein, oder etwa doch nicht ?Banshee 850
Jetzt mal eine Frage zur Greencap Schaltung vom Linus. Ich habe die Lipo Variante mit 8,4Volt. Funktioniert es problemlos mit dem 8Volt BEC vom KOSMIK?
Gruß SvenAlign 700XN coming soon
MoinZitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigenJetzt mal eine Frage zur Greencap Schaltung vom Linus. Ich habe die Lipo Variante mit 8,4Volt. Funktioniert es problemlos mit dem 8Volt BEC vom KOSMIK?
Gruß Sven
ja.
Die Varainte mit Caps geht bis 8.1 Volt (3x2.7V) und mit Lipo von 7.5 Volt bis 8.4 Volt.
LinusZuletzt geändert von Linus; 16.11.2012, 16:17.[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
2.7 x 3 = 8.1 :-)
Sollte also auch mit den Caps gehen, wenn die 2.7V Caps verbaut sind...
Fragt bestimmt auch gleich jemand ;-)
Und wenns nicht geht, dann schreibt Linus.
Nico
Genau, wollte nur Sicher gehen, dass am BEC vom Kosmik nichts passiert, wenn die Schutzschaltung 0,4Volt mehr hat.Align 700XN coming soon
Moin Jürgen,Zitat von JMalberg Beitrag anzeigender wiederum ohne die Elektronik und Startprozedur zu beachten zu Problemen führt.
ich stehe da echt auf´m Schlauch. Von welcher Elektronik ist denn hier die Rede?
Und wieso Startprozedur? Meinst du die Reihenfolge wie alles angeschlossen wird?
JanDiabolo / Warp 360 / EC 145
lol....jetzt ist schon das forum schuld, wenn du den heli einsteckst?Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenIch bin auch mal einen Jive ohne Stützakku geflogen, weil da passiert ja nix, K is ja sooo geil. Soweit der Forumtenor. Was passierte ? Regler ging kaputt, Heli fiel wie ein Stein vom Himmel.
[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
dive26
Wenn Kontronik schon den Stüztakku empfiehlt, warum machen Die dann nicht gleich einen Anschluss direkt am Regler dafür und bauen die entsprechende Schaltung gleich dort ein? Das wäre ja einmal einen Neuerung.
Aber das geht ja nicht.
Denn im Werbeslogan wird ja mit einem 10A BEC geworben und das impliziert auch, dass es für jeden Heli ausreichend sein sollte. Aber im Artikeltext eines Onlineshops macht sich die Zeile "Anschluss für einen empfohlenen" Stützakku nicht gut, da bei dem Preis was der Kontronik kostet eigentlich eine stabile Funktion auch ohne Stützakku zu erwarten wäre (meine Meinung).
Im Kleingedruckten (Anleitung) steht dann aber, dass zur Sicherheit ein Stützakku verbaut werden sollte.
Bei einem so teuren Produkt sollte der Käufer erwarten können, dass das interne BEC ausreicht und ein Stützakku nicht notwendig ist!
Um 700 Euro bekommt man schon fast einen kompletten 600er Heli. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen! Dass ich vielleicht bei einem billigen 80 Euro Regler einen Stützakku einsetzt sieht man vielleicht noch ein, aber das?
Ist irgendwie zu vergleichen mit dieser (fiktiven) Aussage:
"Ferrari mit 450 PS - das schnellste Gefährt überhaupt" und im Kleingedruckten steht dann, dass bei Geschwindigkeiten über 150 km/h die eigebauten Bremsen u.U. nicht mehr ausreichen und eine zusätzliche Bremsanlage empfohlen wird.Zuletzt geändert von Gast; 16.11.2012, 17:40.
Ja, ich verlange Schadenersatz von euch allenZitat von IceyJones Beitrag anzeigenlol....jetzt ist schon das forum schuld, wenn du den heli einsteckst?
Banshee 850
Genau das ist der Punkt: Hier ist es mMn seitens Kontronik nicht zu Ende gedacht.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWenn das so wichtig is, warum bieten sie keinen passenden Stützakku an, wo gleich die richtige Elektronik drin is ?
Immerhin reden wir hier von einem Regler für 700€, da wird Kontronik doch wohl sorgfältig sein, ... ?
@dutchie: Eine Elektronik die verhindert, dass der Akku vom BEC mit max Strom geladen wird. Dann musst du auch nicht zuerst den Regler anschließen, 1-2sec warten und dann das Stützakku anschließen.Zuletzt geändert von JMalberg; 16.11.2012, 17:43.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Nicht nur daZitat von JMalberg Beitrag anzeigenGenau das ist der Punkt: Hier ist es mMn seitens Kontronik nicht zu Ende gedacht.
Banshee 850
Moin ,
@ Dachlatte :-) Warum schreibst du denn bei den ganzen Kontronik Themen mit ?
Wenn das doch alles so Grausam ist was von Kontronik kommt ;-)
Ich habe nur Jive 120 er :-)
Ich mag den Jive ;-)
LG DanielAngehängte DateienT18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
Hat denn noch keiner bei Kontronik angerufen und gefragt? Ich bin der Meinung, das hier die Suppe heißer gegessen wird, als sie eigentlich ist. Ich werde auf jeden Fall erstmal meinen Kosmik ohne Stütze fliegen.
Beste Grüße
FelixGruÃ?
Felix
