......Kosmik 200 ärgert mich sehr !!
  • Timothy
    Gesperrt
    • 09.07.2011
    • 175
    • Timothy
    AW: ......Kosmik 200 ärgert mich sehr !!
    Bei einem Update setzt der Kosmik die BEC-Spannung wieder auf den Standardwert zurück. Die musst du manuell wieder auf die 8 Volt stellen.
    Eventuell liegt´s ja daran!
    • Logo3030
      • 21.09.2004
      • 910
      • Gerd
      • Austria/Vorarlberg
      ...habe ich schon vor der Fehlermeldung mit der Progdisc auf 8 V eingestellt und trotzdem ist nach dem 2 Flug beim Anstecken des 12 S Lipos die Fehlermeldung LED1: grün und LED2: 3x rot blinkend gekommen, d.h. lt. Kontronik Betriebsanleitung: kein Betrieb mehr möglich ! Regler zu Kontronik senden.
      Ich habe mehrmals veruscht den Regler zu starten. Auch mit anderen Akkupacks. Es waren immer die selben Fehlermeldungen.
      Einige Stunden später funktioniert das Ganze wieder problemlos mit und ohne Stützakku !
      Na, was jetzt *??
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        • Wild, Lohe-Föhrden
        Zitat von Logo3030 Beitrag anzeigen
        Na, was jetzt *??
        Einfach mal den Hersteller befragen! Die sollten doch helfen können.
        Beste Grüße
        Felix
        GruÃ?
        Felix
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Zitat von Kafka Beitrag anzeigen
          @JMalberg,
          ist in diesem Fall ist das was Tom schreibt schon verständlich.
          Aber deine Frage war ja warum man bei einen 10A BEC überhaupt einen Stützakku benötigt.
          Der Kosmik benötigt einen Stützakku weil Kontronik das das sein muss.
          Zitat von bluesky Beitrag anzeigen
          Es kommt ja auch aufs BEC an. Nicht jedes ist gleich gut. Ich benutze zumindest auch beim Kosmik 200 keine Stütze. Selbst mit Stromhungrigen Savöx HV Servos kommt man nicht annähernd an die Grenzen des BEC.
          Sinn und Zweck des Stützakkus is nicht weil das BEC evtl nicht stark genug wäre. Du musst einen einsetzen, aus Sicherheitsgründen.
          Banshee 850
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Nee jetzt? Mal wieder ein super Update-Bug...
            Wenn du einen Stützakku ohne Ladeelektronik benutzt, solltest du erst den Jive/Kosmik starten und dann erst den Stützakku anklemmen.
            Brauchen tust du das Stützakku mWn nur, wenn du kritische Servos hast, die unter bestimmten Umständen hohe Ströme liefern statt zu saugen. Hier dient das Akku nur als dicker Puffer, da das BEC sich sonst abschaltet und nach ~5-10msek wieder da ist.
            Nur beim Komplettausfall des Reglers und des BEC kommt die zweite Funktion des Stützakkus zum tragen: Strom bis zum Landen liefern.
            Für mich ist daher ein Stützakku ohne Elektronik nicht sinnvoll, egal ob es Kontronik vorgibt oder nicht.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 15.11.2012, 10:43.
            • Logo3030
              • 21.09.2004
              • 910
              • Gerd
              ...das kann bei einer 2,4 Ghz Anlage schon reichen um einen Ausfall der Empfangsanlage zu provozieren, wenn ich ohne Stützakku fliege !!
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                #37
                Tja, und deshalb auch die Empfehlung einer Pufferung, aber eben eine MIT Elektronik, da du sonst den Teufel mit dem Beelzebub austreibst.
                Wie du selbst schreibst: es ist immer ein "wenn" "dann kann" und jede einzelne Komponente spielt eine Rolle; selbst der Flugstil.
                Auch Kontronik hat die Weisheit nicht mit dem Löffel gegessen und braucht zuweilen seeeehr lange für Verbesserungen.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #38
                  Ein Stützakku is keine Empfehlung, sondern ein Muss. Und das der eine Elektronik braucht davon steht nix in der Anleitung. Finde ich interessant das Du das besser weißt als K.
                  Banshee 850
                  • Logo3030
                    • 21.09.2004
                    • 910
                    • Gerd
                    #39
                    ich gehe einmal davon aus, dass Kontronik das BEC vom Jive übernommen hat und da scheint es ja problemlos zu funktionieren.
                    Ob das Problem meiner Fehlermeldungen wirklich vom BEC kam weiss ich nicht und das wird mir hier im Forum wahrscheinlich niemand sagen können.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      #40
                      Davon kannst du ausgehen, auch wenn sicher in Details etwas verändert wurde, denn sonst würde ich auch daran zweifeln, dass das "alte" BEC im Kosmik das vielfache leisten kann wie im Jive.
                      Aber probiere es dann mal den "Start" so aus wie beschrieben.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #41
                        Seit wann ist ein Stützakku pflicht ?
                        M.E. werden durch das gedankenlose zusammenschalten von Komponeneten (BEC / Stützakku) mit verschiedenen Spannungslagen und den
                        daraus resultierenden teils hohen Ausgleichsströmen mehr Folgeschäden verursacht als durch das Vorhandensein eines Stützakkus evtl.
                        vermieden werden.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #42
                          Seit das in der Anleitung vom Kosmik drinsteht
                          Banshee 850
                          • Take5
                            • 23.09.2010
                            • 4321
                            #43
                            Kann man hier http://www.kontronik.com/images/stor...eisprachig.pdf unter 4.3 BEC nachlesen.
                            Grüße Chris
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              #44
                              Ich denke da möchte man im "Problemfall" nur den Stützakku präsentieren können, mit dem man natürlich nichts
                              zu tun hat ;-) (Nur meine ganz persönliche Meinung)
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3372
                                • Dirk
                                #45
                                Grüße Chris
                                Die Aussage ist eindeutig. Wer keinen Stützakku verwendet betreibt den Regler nicht so wie vorgeschrieben, nun ja...
