Für einen Wärmeansteig braucht es Energie und Energie ist Leistung mal Zeit.
Für eine tausendstel Sekunde kann man auch 10.000A durch eine 200A Sicherung schicken.
Deswegen würde ich mir über die ganzen Strom-Peaks beim Loggen von Flugdaten auch nicht soviele Gedanken machen, wird beim Logging etwas hochfrquenter gesampelt, dann zeigt der Log halt höhere Peaks an, obwohl kein Unterschied besteht. Peakleistungen etc. ohne Angabe zur Dauer des Peaks haben Null Aussagekraft.
Wenn die Spannungs erstmal den Hautwiderstand komplett überbrückt hat, dann hilft Dir eine 200A Sicherung auch nicht mehr, da gehen dann vorher schon einige körpereeigenen Sicherungen durch
Beim Reglerausgang reden wir aber von deutlich höheren Frequenzen, die sind um den Faktor 10 bis 100 höher.
