Es ging mir um die Frage warum beim Kosmik eine solche Schmelzsicherung dabei is und beim Jive nicht.
Dann kam eine Antwort das unter ungünstigen Umständen ein Fet beim Kosmik durchbrennen und leitend werden könnte, das gäbe ein Kurzschluss und der Regler würde in Flammen aufgehen. Die Sicherung sollte dann meinen Heli vorm Abrennen bewahren. Dann fragte ich wie sich in der Hinsicht ein Jive vom Kosmik unterscheidet. Kann das beim Jive niemals passieren ? Da kam aber keine Antwort.
Dann kam die Antwort das so eine Sicherung erst auslösen würde wenn so ein Fet nach dem Abbrennen schon wieder kalt is. Ja, was denn nun ? Wenn der Regler brennt, brennt Sekunden später der Heli. Wozu dann die Schmelzsicherung wenn sie erst schmilzt wenn der Regler schon brennt ?
Jetzt kam die Antwort von Hero67 das bei einem Jive ja gar nicht soviel elektrische Energie da wäre, wenn ich das richtig verstanden habe. Dabei kann so ein 120er Jive auch locker 200A ab, also soviel wie ein Kosmik. Aber die 200A Jive Ampere sind wohl anders als die Kosmik 200A, keine Ahnung.
Aber das spielt hier keine Rolle, Jives brennen auch, also sollte da auch so eine Sicherung hin. Frage is warum nur beim Kosmik und nicht beim Jive ? Aber wir sollten erstmal klären welchen Sinn und Zweck diese Sicherung hat.
wenn es sich noch lohnt.
