Kontronik Kosmik Peak Stom
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    Mich interessiert wieviel Ampeer der Kosmik Peak mitmacht.
    Ist dass wie beim Jive dass der Dauerstom mal zwei genommen wird?Dann wären es ja 400A, aber...
    Meine Rechnung ist:
    P=U*I
    Der Kosmik 200 hält laut Kontronik ja 12 KW Peak aus. =>
    12000Watt geteilt durch 50V (ich glaube das ist ein 14s Lipo unter Last!) das sind 240A ist das aber nicht ein bisschen wenig?
    Denn der Power Jive hält ja bei guter Kühlung mehr aus!
    Stimmt das?
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    MFG
    Lukas
    GruÃ? Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • pauliiinsche
    • 10.05.2011
    • 495
    • Markus
    • MFSV Trebur
    AW: Kontronik Kosmik Peak Stom
    eventuell beantwortet die beiliegende 200A Sicherung Deine Frage, ich glaube nicht, dass Kontronik die einfach nur so beigelegt hat
    Nur so nebenbei, ich habe die Sicherung auch nicht verbaut
    minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      Was für eine Sicherung?
      GruÃ? Lukas
      Logo 600sx
      • Hero67
        Hero67
        Wo steht das denn ? Vielleicht klappt das, aber so spezifiziert ist das von Kontronik nicht.
        Meine Rechnung ist:
        P=U*I
        Die Rechnerei kannst Du Dir schenken, 20% mehr Peakleistung sind auch 20% mehr Peakstrom bei gleicher Spannung.
        Die Verlustleistung, die in Wärme umgesetzt wird berechnet sich zwar auch nach P=U*I wobei U aber den Spannungsabfall beschreibt. Der wiederum ist unabhängig von der lastlosen Grundspannung und bestimmt sich aus U=R*I, die Verlustleistung berechnet sich aus P=R*I^2, da kommt keine Spannung drin vor.
        Zitat Kontronik:
        "Das eigens entwickelte Gehäuse schützt nicht nur, sondern ist essenzieller Bestandteil des Reglerkonzepts. Trotz extrem gutem Wirkungsgrad entsteht bei diesen Leistungsdimensionen Restwärme im Glühlampenbereich. Daher ist die obere Aluminiumplatte direkt mit der Endstufe verbunden. Sie haben es somit durch Aufsetzen verschiedenster Kühlkörper selbst in der Hand, wie viel Leistung Ihr KOSMIK auf Dauer verarbeiten kann."
        Da wird dann je nach Kühlung wohl deutlich mehr drin sein, als bei den Jives.
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          240 A sind echt wenig!!!!
          hast du akkus die 240A bringen ?!
          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
          • IceyJones
            • 14.07.2011
            • 1624
            • Sascha
            • ...vor die Tür!
            lukas schwebt halt in anderen sphären....
            [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              ich krieg das kalte grausen,
              sowas in den händen eines 11 jährigen.........
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                Dasswehen auch aber...
                GruÃ? Lukas
                Logo 600sx
                • Lu2000
                  • 29.10.2011
                  • 1409
                  • Lukas
                  Steht hier irgendwo das ich ihn habe?
                  GruÃ? Lukas
                  Logo 600sx
                  • dutchie
                    • 01.09.2008
                    • 621
                    • Jan
                    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                    hier mal die Sicherung.....
                    Ich werde aber auch ohne fliegen
                    Jan
                    Diabolo / Warp 360 / EC 145
                    • pauliiinsche
                      • 10.05.2011
                      • 495
                      • Markus
                      • MFSV Trebur
                      bei jedem Kontronik Kosmik liegt eine Sicherung bei, die zwischen den Akku und den Regler geschaltet werden soll...
                      • pauliiinsche
                        • 10.05.2011
                        • 495
                        • Markus
                        • MFSV Trebur
                        Zitat von dutchie Beitrag anzeigen
                        Jan
                        hihi, die Nr. 0021 ich hab die 0006
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          warum machst du dir dann gedanken um ungelegte eier?
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            wir hatten über die Sicherung auch schon gerätselt... aber irgendwie ganz kanns das ja nicht sein...
                            ich vermute eher einen Grund wegen "Hoch"-Gleichspannung und irgendeinem Gesetzt das sie somit nicht brechen wenn sie als Hersteller da eine Sicherung beilegen oder ähnliches.. keine Ahnung...
                            • Ralph Okon
                              gesperrt
                              • 11.06.2009
                              • 319
                              400A für eine Sekunde standen im Pflichtenheft.
                              Woher ich das weis, werd ich aber nicht sagen.
                              Eisenberg
