Castle Creations Erfahrungsthread
  • waldi2503
    waldi2503
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Hello,
    ich hab den ICE 80 HV im 700er Rex und ich komm damit nicht klar...
    Da ich bis dato nur Verbrenner hatte (sind sehr einfach zu programmieren hab
    ich so meine Probleme mit dem Einstellen und so...
    Aber ich denke, es ist total komfortabel mit dem USB und dem integrieten Logger.
    Waldi
    PS:
    Wenn sich einer mit dem Programmieren und der MC-19 auskennt, dann bitte
    http://www.rc-heli.de/board/showpost...6&postcount=13 lesen. Vielleicht kann man mir helfen.
    • Depron_Kampftitan
      Depron_Kampftitan
      Ich fliege einen 85Hv in einem Raptor und zwei 60iger in mini Titan und T-rex und ich muss sagen dass ich voll zufrieden bin den sie lassen sich ja sehr leicht einstellen und sind aus verschiedenen anderen gründen auch viel besser als yge oder sogar kontronik Regler!!!!!
      • mad-max
        mad-max
        So Leute,
        jetzt nun habe ich endlich meinen ICE 75 erhalten, was recht zügig ging.
        Der Regler ist wirklich super verarbeitet, der YGE ist dagegen dünn wie ein Oblatenplättchen,und die Auslese und Einstellsoftware funktionierte auf Anhieb, wo bei vielen Herstellern da doch Probleme gibt.
        Was mir negativ aufgefallen ist, die integrierte Antiblitzschaltung wäre wirklich vom Vorteil, aber vielleicht kommt es noch, empfielt sich auf jedem Fall so was nachzurüsten um die Kontakte zu schonen.
        Die Anschluss adern sind zu dick für meine 4mm Goldis, auch was die Strombelastung angeht sind die zu schwach, also wird alles auf 5.5mm umgerüstet. Und ein Quick Connect Kabel ist wirklich vom Vorteil, also gleich mit bestellen um ständiges Ein- und ausstecken zu vermeiden, die Empfänger sind meist schwerzugänglich und di fummelei nervt unnötig
        Weitere Erfahrungen was Regelferhalten angeht kommen noch.
        Gruß Dima.
        • mad-max
          mad-max
          So Leute, ich habe mich mit dem Ding beschäftigt und eine Anleitung für die Programmierung der Gasgeraden geschrieben, ich hoffe es hilf einigen weiter bei der Einstellung
          weitere Erfahrunge volgen !
          Gruß, Dima.
          • locker02
            locker02
            Ich habe gestern 2 Castel Quick Connect bekommen, und beide Funktionieren nicht!
            Hier nach zu lesen
            • HeliJaner
              HeliJaner
              Wollte nur kurz verlauten lassen, das ich die BEC Spannung auf 5,7 Volt hochgeschraubt habe, weil ich mit meinem 500 REX ESP ( alles Stock auser Regler ),
              Schwierigkeiten mit dem Heck bei Rollloopings hatte.
              ES hält jetzt auch bei diesem Manöver perfekt und die TS Servos sind auch deutlich kräftiger geworden, was ich überwiegen bei Pirouettenpitchpumping festgestellt habe, da der Heli kaum noch wegwandert.
              Hoffe ich konnte was nützliches zum Thema beitragen.
              MfG. Jan
              .......hab den 75 ICE im Rex
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Du kannst auch gleich auf 6 Volt gehen. Servos u. Gyro sind dafür ausgelegt. Dann hast max. Speed u. Kraft.
                GruÃ? Bert
                • christianb
                  christianb
                  ich habe mir nun auch den Castle ICE 100 für den 600er ESP geholt.
                  Nun habe ich eine Frage zur BEC.
                  Soll ich die BEC von Align nutzen oder die vom Regler? Wenn ja, was soll ich beim Regler einstellen?
                  Dann noch eine Frage zur Einstellung selbst.
                  Im folgenden Video wird ja die EInstellung erklärt.
                  Am Anfang wird erwähnt, dass man dem Regler erstmal die Reglerweg einlernt.
                  Wie muss ich dies machen?
                  Danke.
                  • rfriedfe
                    • 15.01.2010
                    • 317
                    • Rainer
                    • Meistens im Garten
                    habe grade eben auch meinen ICE100 im 600 ESR geproggt.
                    Bin nach der Anleitung vorgegangen:
                    hat funktioniert.
                    Morgen werde ich fliegen!!!
                    Gruss,
                    Rainer
                    • christianb
                      christianb
                      Danke.
                      Und wie sieht es mit der BEC aus?
                      Ich habe die DS610er Servos auf der TS und das S9254 Futaba auf dem Heck.
                      Danke.
                      • rfriedfe
                        • 15.01.2010
                        • 317
                        • Rainer
                        Habe das Original BEC aus der Combo verwendet und das des CC lahmgelegt.
                        Auf ein bischen Gewicht kommt es mir nicht an, und so kann ich auch ohne, dass der grosse Lipo
                        dran ist an der Funke spielen.
                        Kann also nicht sagen ob das vom CC was taugt, würde aber davon ausgehen.
                        • christianb
                          christianb
                          Okay, habe auch schon einmal die BEC von Align und den Regler zu gleich angeschlossen.
                          Wenn ich den Akku anschliesse, bekommt der Empfänger ja schon Strom und die BEC von Align leuchtet rot und wenn ich dann die BEC einschalte, geht nicht.
                          Wie muss ich das dann alles anschliessen, wenn ich die BEC von Align nutzen möchte?
                          Danke.
                          • rfriedfe
                            • 15.01.2010
                            • 317
                            • Rainer
                            Du darfst nicht beides gleichzeitig benutzen.
                            Wenn Du den BEC von Align benutzen willst darf das rote Kabel vom CC nicht an den Empfänger.
                            Entweder durchtrennen, oder wie ich es gemacht habe weil ich das nicht mochte, ein Servo-Verlängerungskabel nehmen, zwischen CC und Empfänger stecken, und an diesem dann das rote Kabel rausnehmen. Ist dann auch leichter beim proggen mit Casle Link, muss man nicht immer den Stecker am Empfänger rausziehen.
                            • locker02
                              locker02
                              Wenn du das interne BEC vom CC nicht verwenden willst, musst du das rote Kabel aus dem BEC Stecker entfernen.
                              Entweder das Kabel aus dem Stecken fummeln (kleine schwarze Lasche anheben und am Kabel ziehen, den Kontakt mit Schrumpfschlauch isolieren) oder das rote Kabel durch trennen.
                              • christianb
                                christianb
                                ich danke euch. wird morgen getestet.
