Lipos über nacht abgebrannt
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    #301
    AW: Lipos über nacht abgebrannt
    ich habe mir nun gestern endlich den "STABILIT"-Koffer aus dem "Bauhaus" geholt, das waren 29 ßcken, und die Kiste macht einen sehr stabilen Eindruck
    Aus der Beschreibung kann man entnehmen, dass sie bei einer Außentemparatur von etwas über 843°C nach 30min innen 177°C hat - das Teil hat auch einige schwere Kilos, aber was soll's...
    Es ist, würde ich sagen, in etwa die Kiste vom Stauffi, aber eben zu einem erschwinglichen Preis.
    Und man kann sich damit auch auf dem Platz sehen lassen
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • jochen
      jochen
      #302
      @ PeterH ,
      Da das Basotect Melaminharzschaumstoff enthält, wäre ich trotz Anwendungstemperatur bis 240°C wegen der im Brandfall entstehenden Gase skeptisch.
      Li-Accus sollen 1000°C entwickeln.
      Ich nehme lieber auch Fermacell, ist halt nur Gips.
      Als Kleber nehme ich Acryl, hoffe das das nicht so stinkt im Super-GAU. (Super- G-Li-U)
      Eigentlich sollte Schaumglas mit rein, aber das Zeug bearbeitet sich so unangenehm! (Glas!)
      Zuletzt geändert von Gast; 20.12.2009, 12:00.
      • Elias
        • 21.10.2007
        • 367
        • Elias
        #303
        Hi Stephan
        hast du deine Lipos einfach so in der Kasette liegen, oder irgendwo drin eingewickelt?
        Elias
        Logo 500
        • Mathelikos
          • 01.12.2007
          • 869
          • Matthias
          • Schweiz
          #304
          Zitat von jochen Beitrag anzeigen
          @ PeterH ,
          Hallo Jochen,
          Du meinst, Acryl als Kleber ist ausreichend hitzebeständig? Das ist noch das letzte Puzzle, was mir zu meiner Fermacell-Kiste fehlt.
          Grüße, Matthias
          • Michael Faupel
            • 29.07.2008
            • 475
            Zitat von Bastli01 Beitrag anzeigen
            Ich hab mir nach dieser Diskussion auch meine Gedanken gemacht und bei mir im Bastelkeller etwas umgestellt. Früher hatte ich einen alten ausrangierten Backofen da rumstehen, einer mit Kochfeld obendrauf. Das war dann mein Ladeplatz. Im Backofen selber habe ich dann die Akkus gelagert. Da aber der ganze Backofen im Verhältnis zu seiner grösse doch recht wenig Stauraum bot, habe ich mich auch für die Dokumenten Kassetten entschieden. Diese bestellt, kurz gemessen, im Baumarkt feuerfestes Fermacell geholt und mir ein eigenes Schränkchen drum rum gebaut.
            Vorteil: Viel mehr Platz.
            Mag für viele übertrieben wirken, in anbetracht dass ich mir das Schränkchen sowieso gebaut hätte um Ordnung zu halten spielt es ja keine Rolle wenns noch gleich feuerfest ist. Bringt den weiteren Vorteil dass ich auch mal einen Akku ohne Koffer wegpacken kann. Die koffer selber liegen auf ausziehbaren Alutablaren, was den Zugriff enorm erleichtert.
            D....
            Silvan
            Super gemacht Silvan,
            das ist nicht nur absolut sicher, sondern sieht noch Top aus.
            Sehr aufgeräumt !
            LG Micha
            Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
              Zitat von Elias Beitrag anzeigen
              Hi Stephan
              Elias
              so kann das aussehen
              • Dennis2804
                Dennis2804
                #307
                Sieht Super aus!
                • dheckmann
                  dheckmann
                  #308
                  Finde auch das das super ausssieht. Wo bekommte Ihr das Trennmaterial her wenn ich mal fragen darf. Habe mir am Freitag auch so eine Box gekauft bei uns im Bauhhaus gibts die für 29,- Euro, werde mir wahrscheinlich noch mal soein Teil holen.
                  • HeliRaven
                    HeliRaven
                    #309
                    Da kannst du Fermacellplatten aus dem Baumarkt holen. Bei Bauhaus oder Obi gibt die in klein ca. 1200x600mm für 5 Euro. Das sollte reichen. Dann brauchst du keine riesen Platte kaufen.
                      Richtischhhhhhhhhhh
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        #311
                        also meine Lipos liegen erstmal nur so "irgendwie" drin, die Stecker (beim Kleinen MPX und beim Großen 4mm Goldies) können keine Kurzschlüsse machen aber zugegebener Maßen sieht das bei Michael ganz prima aus
                        Grüße Stephan
                        • T-Rex-Jan
                          T-Rex-Jan
                          #312
                          Auf jeden Fall, meinem Freund ist bei einem Lipobrand mal güste der Esstisch abgefackelt...
                          • Alien
                            • 05.12.2007
                            • 292
                            • MFI-Neudorf
                            #313
                            Hallo!
                            So kanns auch aussehen:
                            http://www.bilder-hochladen.net/file...-a-jpg-nb.html
                            http://www.bilder-hochladen.net/files/d6er-9-jpg.html
                            http://www.bilder-hochladen.net/files/d6er-8-jpg.html
                            12s Kokams mit 4000mAh gehen da 3 Stück je Koffer rein...
                            Christian
                            MFI Neudorf
                            http://mfi.jimdo.com
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              #314
                              Wie jetzt? In die Kiste passen 32cm-Lipos?
                              Mit was hast du den die Trennwände geklebt
                              • Matthias Weber
                                Matthias Weber
                                #315
                                Habe mir jetzt auch ne Monitionskiste bestellt
                                obwohl ich bis jetzt nicht viele Lipos habe, aber wenn einer hoch geht reicht das ja schon
