Na also, dann kauf ich mir das Ding jetzt.
mein Händler hat es mir für 258 angeboten, ich denke das ist ein gute Preis.
Ich will damit 6S 5000 x 2 laden, habe schon das Duo 40, dann kann ich drei Akkus auf einmal laden u. das geht dann recht schnell :-)
Mal sehen, wollte es halt auch mit aufen Platz nehmen, habe dafür ne 120A Batterie, bei der breche ich mir schon fast das Kreuz, da macht der Lader auch keinen großen Unterschied mehr :-)
Hi, mit 120A Akku der wahrscheinlich auch noch ne Autobatterie ist, wirst Du nicht glücklich, wenn der Akku super gut ist, bekommste ca. 7 Ladungen raus, dann ist Feierabend.
Der große Akku hält dann ca. eine Saison dann ist er Sondermüll.
Also noch mal weiter denken als nur bis zu den Ladegeräten.
Meine Entscheidungsfindung kannste Hier nachlesen.
Viel Glück mit den Ladegeräten ich hab die auch alle und es sind super Geräte sowohl das Hyperion als auch der UDP50
Hi Uwe, bist ja auch schon so früh wach und list schon hier auch beim Kaffetrinken?
Danke, für deine Bestätigung, habe bis jetzt auch lange überlegt aber dann freue ich mich umsomehr,wenn ich ne Entscheidung getroffen haben.
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
sollte Dein Ultra Duo 50 Plus nicht die neueste Version draufhaben so musst Du
das halt nachholen. Ist ja auf der Graupnerseite alles beschrieben und
downloadbar.
Ich habe gestern mein 1 Jahre altes von V 1.1. auf 2.1 aktualisiert und dabei ging
beim letzten Update gar nichts mehr.
Das Gerät liess sich einfach nicht mehr einschalten. Dachte schon das Netzteil
wäre kaputt.
Der User "damir80" hat am 07.02.09 folgende Lösung dazu geschrieben:
"Ich hab mein Ultra Duo Plus 50 gestern bekommen, wollte das Update auf 2.06
machen. Nachdem ich das Update aufgespielt hatte ging gar nichts mehr, das
Gerät ließ sich nicht einmal einschalten.
Leider konnte mir der technische Support von Graupner auch nicht helfen, es hieß:
Bitte Gerät einschicken, dauert etwa 10 Werktage(: Mist... kein anderes
Ladegerät vorhanden.
Ich habe selbst doch noch ein wenig rumprobiert, bei mir war die Lösung folgende:
1. Zuerst muss diese Bootdatei aufgespielt werden
gr_udp50_bootup_2b00.hex
2. Erst danach die neue Firmware
gr_udp50_2a06a.hex
Hat man die neue Firmware schon aufgespielt und es geht nichts einfach die
Bootdatei aufspielen und dann nochmal die Firmware und es sollte gehen.
Ich hoffe ich kann vielleicht jemandem helfen der das gleiche Problem hat...es
handelt sich natürlich nur um meine persönliche Erfahrung und ich kann nicht
garantieren, dass es bei Euch auch so funktioniert.
Grüße, Damir"
Falls dasselbe auftritt bis Du evtl. vorbereitet.
Achja... beim Verbinden des PC mit dem Ladegerät musst Du zuerst das USB
Kabel am PC einstecken und dann erst beim Ultra DUO Plus 50, nicht umgekehrt.
Sonst findest Du im Gerätemanager nur ein gelbes Fragezeichen und weisst nicht,
welchen "virtuellen Port" Du für das Senden der .hex Datei auswählen musst.
Demnach wären folgende Software Updates seit Auslieferung möglich:
gr_udp50_1a20.hex (Software Update Vers 1.2)
gr_udp50_1a21.hex (Software Update von 1.2 auf 1.21)
gr_udp50_1a30.hex (Software Update von 1.21 auf 1.3)
gr_udp50_2a06a.hex (Software Update von 1.3 auf 2.0)
gr_udp50_2a10a.hex (Software Update von 2.0 auf 2.1)
so gestern Nachmittag kam mein neues UDP 50
Mann oh man, dass ist ja noch mal ne andere Hausnummer als das UDP 40, von der Größe her.
Betreibe die zwei jetzt erst mal an einem Schaltnetzteil (Schaltnetzteil 12V/25A 300W Nr. 6460) von Graupner.
Damit habe ich zwar keine volle Leistung, aber ich kann 3 x 6S 5000 sanft auf einmal laden Zuhause und bin so in zwei Durchgängen fertig.
Das UDP 50 hat V 2.08a drauf, und
das UDP 40 hat V1.1 drauf.
Werde mich jetzt erst mal mit den Updates beschäftigen, bevor es mit dem Laden los geht.
Da müsstest Du mir mal Tipp´s geben. Mit der Computer Sache und den Update´s trau ich mich nicht so dran. Eine Step by Step Anleitung würde helfen.
Die auf der Graupner Seite mit China SChriftzeichen ist nicht wirklich der Hit
Also mache ich doch gerne, ist ganz einfach.
Der Vorgang ist beim UDP 40 und 50 gleich.
Zuerst solltest Du schauen welchen Stand Software Du drauf hast.
Ich hatte schon den vorletzten, weil ich hier ja auch erst gelesen habe, das alle nacheinander aufgespielt werden sollen.
1. So, als erstes die USB Treiber auf deinen Rechner installieren.
das ist die CP210x_Drivers.exe
2. Danach USB Stecker in den Rechner, das andere Ende vom USB in das Ladegerät, ohne Stromanschluss!!!
Im Gerätemanager des Computers sollte jetzt das Ladegerät zu sehen sein und auch welchen Port es benutzt. ( In meinem Fall war es COM3)
3. Jetzt startest Du das Updateprogramm auf deinem Rechner.
Das heißt Charger_Upgrader_WinApp.exe.
4. Jetzt änderst Du den Port in diesem Programm, auf den , welches dein Ladegerät im Gerätemanager angezeig hat, bzw. anzeigt.
Sonst !!! NICHTS !!! ändern, nur den Port.
5. So dann drückst du im Updateprogramm auf
Open and Send HEX File
und wählst dann die HEX Datei aus, die Du aufspielen willst.
6. Dann muss im Fenster des Updateprogramms die Meldung kommen
----- > Wait Boot command form Target
7. Wenn die Meldung da steht, schließt Du deinen Lader an den Strom an !!!!!!!!
Also jetzt erst Stromstecker rein :-)
So war es bei mir.
8. Dann sollte so nach 10-20 Sec. die Meldung erscheinen.
Successfully Done
Das wars.
So, ich habe dann noch den letzten Schritt gemacht, eine Neu Initialisierung.
Dabei werde aber alle Einstellungen von vorher auf Werkseinstellung zurück gesetzt und du musst sie neu eingeben, auch die Akku Speicherdaten.
Das muss nicht sein, wenn Du deine Daten nicht verlieren willst, muss Du das nicht machen.
So, und das alles hier noch mal mit Bildchen in der deutschen Anleitung.
Einfach Schritt für Schritt durchgehen, kann gar nix schief gehen dabei.
Wenn Du dich aber trotzdem nicht traust, kannst auch gerne mal durchrufen, ich führ Dich dann am Telefon
Ich habs ja noch recht frisch in Erinnerung
Abschlussbericht
Habe jetzt mal mit laden losgelegt.
Funktioniert alles super, so wie ich es mir vorgestellt habe.
UDP 50 2x 6S 5000 mit 5A
oder UDP 50 u. 40 zusammen 3 x 6S 5000 mit 3.3A an dem einen Netzteil.
Bei beiden Varianten muss das Netzteil ganz schön ackern u. man kann fast Spiegeleier drauf braten (Scherz) aber es geht
Max. halt gerade so 260 Watt außem Netzteil, 10 Watt mehr und es schaltet ab.
Zur Not könnte ich es ja mit einem zweiten koppel, und hätte dann 600 Watt zur Verfügung.
Das Gute dabei ist, wenn mal was ausfällt, bin ich immer noch in der Lage zu laden, da jetzt alles doppelt.
Danke für die Zahlreiche Unterstützung
Gruß Detlef
