ULTRA DUO PLUS 50 Graupner 6444
  • M@ui
    M@ui
    #46
    AW: ULTRA DUO PLUS 50 Graupner 6444
    Kommt drauf an wieviel du laden willst.
    Ich lade immer 2 6S gleichzeitig
    • DetlefR
      DetlefR
      #47
      Ja? Mit wie viel Amper ? Und was für ein Netzteil?
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        #48
        2x 6s geht problemlos mit 5A (vielleicht auch mehr) an nem 12V Versorger. In unserem Fall ein Bleiakku.
        An der Steckose kommst du bei 2x 6s auf 2,2 bis 2,3 A, je nach Ladezustand der Akkus
        GruÃ? Daniel
        Wildflieger Mannheim
        • M@ui
          M@ui
          #49
          Hab kein Netzteil..wenns schnell gehen muß hält eine Multipower 62AH Batterie hin.
          Da kann ich beide mit 6 A Laden.An 220V leider nur 2x2,2A
          • DetlefR
            DetlefR
            #50
            Ok, also muss dann mal sehen was ich für ein Netzteil drunter schiebe.
            So mal sehen wann ich nicht mehr wieder stehen kann und bestellen muss
            • M@ui
              M@ui
              #51
              Da gibts einige die gut sind...Kommt immer drauf was man Investieren will.
              Kleiner Tip..Bau kein Netzteil selbst(z.B.Computerbetzteil)..das geht meistens schief wenn mann nicht 100% Ahnung von der Materie hat.
              • M@ui
                M@ui
                #52
                Evtl sowas
                das neue hat 40A
                • DetlefR
                  DetlefR
                  #53
                  Na ja, sollte gut zu bedienen sein, 2 Akkus gleichzeitig laden können, nicht gleich den Geist aufgeben, und bezahlbar sein für das was es leistet.
                  Und das duo 50 hat glaube ich zur Zeit ein gutes Preis/Leitungs verhältnis, oder was wäre ne Alternative?
                  Nachtrag
                  Ah sorry, du meintest das Netzteil, ja das sieht aber auch gut aus, und kostet genau so viel wie das 25A was ich für Duo 40 habe.
                  Das muss ich mir glich mal genauer anschauen
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2009, 19:38.
                  • DetlefR
                    DetlefR
                    #54
                    Noch mal nachgehakt.... :-)
                    Hat jemand diese Netztel in gebrauch?
                    Das scheint mir gut für den Duo Plus 50 Lader zu sein, so man auch seine gesamte Leistung abrufen könnte.
                    Und der Preis ist in Ordnung wie ich finde
                    MWF-Service Jens Hanke liefert Funktechnik, Funkscanner, Mobilfunkgeräte, Handfunkgeräte, Betriebsfunkgeräte, CB-Funkgeräte, PMR-Handys, PMR-446-Funkgeräte, Weltempfänger, DAB-Radios, Funk-Antennen, Yagi
                    • RC Uwe
                      RC Uwe
                      #55
                      Hallo an Alle.
                      Ich habe den Lader heute bekommen.
                      Das Update auf 2.10 war kein Problem. Allerdings zeigt er mir die Einzelspannung der Zellen nicht an, weder beim Laden, noch beim Balancieren?
                      Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? :dknow:
                      Danke Uwe.
                      • eifler
                        • 27.11.2008
                        • 639
                        • Manderscheid / Eifel
                        #56
                        Zitat von RC Uwe Beitrag anzeigen
                        Hallo an Alle.
                        Danke Uwe.
                        Also du lädst und hast Balancerkabel angeschlossen.
                        Während des Ladevorgangs mit Drehknopf auf die Balancer-Balkenanzeige, von dort aus mit rechts/links-Tasten zur Anzeige der Einzelzellenspannungen.
                        (So in etwa aus'm Kopf...)
                        Wenn das bei dir nicht klappt, kann ich dir nicht helfen.
                        Christian
                        • M@ui
                          M@ui
                          #57
                          genau wie Eifler es Beschrieben hat.Wenn du die Balkenanzeige hast 2x links.
                          Erst kommt ZellenWiederstand und dann die Spannung
                          • RC Uwe
                            RC Uwe
                            #58
                            Das klapt soweit schon. Aber Zellenwiederstand und Spannung zeigen
                            0,000 also nix!
                            Uwe?
                            Spannung Pack ist übrigens auch 0, im Balancer Modus,
                            • danousek
                              "Inselprinz"
                              • 14.04.2008
                              • 3130
                              #59
                              ßhm, du hast den Balancer aber schon angeschlossen ne?
                              GruÃ? Daniel
                              • RC Uwe
                                RC Uwe
                                #60
                                ja, Balancer ist angeschlossen.
                                Noch was vor dem Software Update wurde nur die 1.Zelle angezeigt.
                                4,953 Volt!! Der Akku ist aber laut meinem anderen Ladegerät i.O.
                                (BC 6) und funktioniert auch tadellos.
                                Uwe.
