LiFe Akku 7s2p selbst gebaut und Geld gespart...
  • ka8
    ka8
    • 12.06.2006
    • 585
    • Weilerswist
    AW: LiFe Akku 7s2p selbst gebaut und Geld gespart...
    Hallo Uwe,
    heisst das, die 26mm sind ohne Pappbecher gerechnet ?
    Und deshalb ergeben sich bei mir die 55mm Breite für 2 nebeneinanderstehende Zellen ?
    Das wäre in der Tat etwas zu viel für meinen Akkuschacht. Höhe=50mm
    Da bleibt mir nur 14s1p oder Li-Ion-Mn.
    Grüße Thomas
    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
    • bazi
      bazi
      Also, ich gerade noch mal nachgemessen
      (alles mit Pappbecher)
      Durchmesser: 26,6mm
      Länge: 65,5mm
      cu uwe
      • Hubbitesi
        • 20.11.2008
        • 333
        • Kersten
        • Berlin
        Hallo bazi,
        wollte mal kurz was zum löten fragen. Du hast ja ebenfalls die zellen mit Lötfahne ... sind die mit "normalem" Lot oder nur mit speziellem Alu-Lot verlötbar?
        Besten Dank und einen schönen Tag
        Hubbitesi
        http://www.bvm-ragow.de/
        • Healmen
          Healmen
          Zitat von Hubbitesi Beitrag anzeigen
          Hallo bazi,
          Hubbitesi
          habe normales lot, mit flussmittel, verwendet
          keine probs,
          habe 2 packs selbst gebaut für protos,
          einen mit und einen ohne lötfahne,
          bei den mit lötfahne gabs keine probs,
          nur bei dem pack ohne lötfahne,
          gabs etwas probs zum anfang auf der plus (becherseite)
          da dort die wärme sofort über die oberfläche abgeleitet wird,
          habe dann 100W genommen und hammerspitze,
          dann konnt ich die punkte gut und schnell verzinnen
          gruss marko
          • Michael W
            Michael W
            Beim löten ohne Lötfahne sollte man auch hohen mechanischen Druck auf die Lötstelle geben. Lötwasser hilft ungemein. Ich löte mit 150W.
            Das man die Zellen nicht anschleifen darf, halte ich für ein schlechtes Gerücht.
            Früher habe ich alle Zellen angeschliffen. Die leben heute noch wie am ersten Tag.
            • Bikerwaldi
              Bikerwaldi
              Wie ist die Bezeichnung des Balancersteckers bzw. des Kabels und woher bekomme ich so ein Kabel für den Akku ?
              • Michael W
                Michael W
                #37
                Bei Nessel-Elektronik gibts welche. Sag ihm einfach 8 Polig für 7S Kokam Akkuseitig. Ich nehme mal an, dass du Kokam bzw. EH Stecker hast
                • Boseman
                  Boseman
                  #38
                  Wie wird denn der Balancer verdrahtet?
                  Hat da jemand nochmal en "Schaltplan"?
                  Da verzweifel ich schon immer bei den Kokam Platinen!
                  Ansonsten: Tolle Arbeit!
                  Ach ja, wie ist denn der Unterscheid zum Modellbaufuchs?
                  Gibts ne Zeichnung?
                  • Stift
                    Stift
                    #39
                    gelten die 9min Flugzeit für den Standart-Antrieb? Ich komme bei 7s2p nur auf maximal 7:30min bei dynamischem Kunstflug (Rollen, Loopings, etc.).
                    Standart Antrieb 600XL, Blattschmied EXPERT 600.
                    Nach der Flugzeit tanke ich dann ebenfalls etwa 4100-4300mAh nach.
                    Gruß Steff
                    • bazi
                      bazi
                      #40
                      Hi, naja, im Moment sind es noch 8:30min aber die jedes Mal, auch bei schnellen Rundflug und Loopings usw...
                      Ich hab ganz normale Align Blätter drauf.... geht gut damit
                      cu uwe
                      • Boseman
                        Boseman
                        #41
                        Nochmal die Frage nach dem Balancerkabel...!
                        Wie war das gleich?
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          wegen Betrugsverdacht
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          #42
                          Gruß Steff
                          Hi.
                          Mit anderen Blättern bist Du sicher eine minute länger unterwegs, wenn nicht gar mehr. Alleine der Wechsel vom Align CFK auf Radix bracht bei mit 1 Minute mehr Flugzeit.
                          Gruss Arne
                          • Michael W
                            Michael W
                            #43
                            Wie war das gleich?
                            Du fängst mit schwarz bei minus an. Gehst auf die gegenüberliegende Seite und lötst den 1. weißen. Dann wieder gegenüberligende Seite nächsten weißen. So kämpfst du dich durch, bis du bei Plus bist.
                            Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2009, 21:44.
                            • Michael W
                              Michael W
                              #44
                              Ich habe mit Tango 45-10 und Maniac 9:57 schweben geschafft.
                              Und da sind sich die Experten einig, kaum ein Blatt frisst mehr als Maniac.
                              Mit dem 600XL schaffte ich keine 8 Minuten.
                              • bazi
                                bazi
                                #45
                                Hi, naja, wenn man brutalstes Kampfschweben machst, komme ich auf 10:30 bis der Heli von alleine runter kommt. Die Spannung bricht dann ein und man muss landen...
                                Dann gehen allerdings auch 4400mAh rein und die Akkus werden schon ganz schön warm...
                                Macht aber so keinen Sinn und den Akkus wirds auch nicht sonderlich gut tun..
                                Also 8:30 und dafür volle Pulle übern Platz heizen..
                                cu uwe
