LiFe Akku 7s2p selbst gebaut und Geld gespart...
  • Mosli
    • 23.11.2008
    • 442
    • Jürg
    #106
    AW: LiFe Akku 7s2p selbst gebaut und Geld gespart...
    inline löten möchte ich eig. nicht. Wenn es mit der 80W Lötstation von Weller nicht hinhaut, werde ich mir einen 100W Kolben kaufen.
    Mit Lötfahne könnte ich ja mal 2 nebeneinander liegende Zellen verlöten und dann je noch eine drauf oder geht das nicht?
    Grüsse Mosli
    • Tobias Schwf
      • 26.11.2004
      • 465
      • Tobias
      #107
      Zitat von bazi Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen, da ich nun jede Menge Antworten über die LiFe's bekommen habe, möchte ich mal ein bisschen zurück geben. Beim Modellbaufuchs, kostet der große Pack 222 € nun, der Pack hier ist ca. 60€ günstiger und hat sogar noch bessere Innenwiderstände. Gekaufter Pack 34 mOhm meiner 31 mOhm.
      Noch was, geflogen ist er auch schon, alles OK, der Schwerpunkt passt nun perfekt ohne alles.
      Vorteile:
      Durch den schrägen Aufbau, ist nun der Schwerpunkt optimal
      Günstiger als fertig gekauft
      Wenn mal ne Zelle defekt ist, einfach auslöten
      Nachteile:
      man sollte schon mal einen Lötkolben gesehen haben
      70W Lötkolben notwendig
      ca. 3 Stunden Arbeitszeit
      Also, die Zellen habe ich hier gekauft, das Stück für 11,50€ mit Lötfahnen, da die Zellen es nicht mögen, wenn sie zu heiß werden, fällt das direkte auflöten der Kabel aus.
      Dann ging es los:
      Nun da wie ja zwei Akkus parallel schalten müssen, werden wir erst mal 7 Akkupärchen herstellen...
      Bei dem zusammenlöten der Zellen, sollte man ein kleines Stückchen Pappe oder so unterlegen damit der Pappmantel nicht so verschmort..
      Wenn die Pärchen fertig sind, werden die im Heli angepasst, zusammengehalten wird das Ganze mit Heißkleber. Die Akkus werden später nicht heiß genug, das der Kleber wieder flüssig wird, also geht das ganz gut...
      hmm, mehr als 10 Grafiken gehen nicht pro Beitrag, daher folgt gleich Teil zwei....
      Ist eigentlich schade wenn man so nen tollen Bericht macht und den Aufwand reinsteckt und dann nach noch nicht mal einem JAhr alle Bilder gegangen sind
      Kannst du die Bilder nicht hier nochmal hochladen ?
      Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
      Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
      Acrobat SE Mini-Pyro 4S
      • edisim
        edisim
        #108
        Auch ich wäre sehr dankbar, falls du die Bilder nochmal für uns hochladen würdest.
        Hier ein paar freehoster für Bilder:
        Auf meiner Suche nach A123-Zellen bin ich auf diesen Shop gestoßen,
        der mMn sehr attraktive Angebote für die LiFePos hat: akkudo.de
        Dort gibt es 10 Stück um 79,- und 100 Stück um 690 Euro,
        was sich sehr für (foreninterne) Sammelbestellungen anbietet!
        Grüße aus ßsterreich
        -Edi
        • the.bass
          the.bass
          #109
          Nachdem der Thread wieder hochgeholt wurde, weil die Bilder weg sind - ja Uwe, wenn möglich bitte nochmal reinstellen - habe ich eine Frage, weil ich mir selbst LiFePO4-Akkus löten will:
          Die Akkus haben ein eingebautes Sicherheitsventil an einer Seite; haben das die Selbstlöter einfach zugeklatscht oder frei gelassen? An die, die es zugezinnt haben: hat sich das irgendwie im Betrieb ausgewirkt?
          Frankie
          • bazi
            bazi
            #110
            Das mit den Bilder ist elendig, mein Server hat die Hufe hoch gemacht, deshalb waren die Bilder weg.
            Dann hatte ich die in meinen Album abgespeichert. Dort sind die nun gespeichert.
            Adresse: http://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=734
            viel Spass beim Nachbau...
            cu uwe
            • Helios
              • 15.09.2006
              • 1165
              • Dr. Hans Dieter
              • 74626 Bretzfeld
              #111
              hier ein Baubericht zur meinem LiFePo-Akku-Selbstbau. Quasi inline-angeordnet aber nicht wirklich inline-gelötet.
              Das Loch im Minuspol ist übrigens das Einfüllloch für das Elektrolyt. Das Loch ist verschlossen und kann auch überlötet werden.
              Gruß Dieter
              SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
