Neue Kokam Zellen mit 5C Ladestrom!!
  • Michael W
    Michael W
    #106
    AW: Neue Kokam Zellen mit 5C Ladestrom!!
    So sieht meiner jetzt aus. Eine Buchse nachgerüstet mit Diode aber verfälschter Spannung.
    • Viktor
      Viktor
      #107
      Hallo Michael,
      gratuliere.
      Dein Problem scheint übrigens nicht neu zu sein:
      http://www.rcuniverse.com/forum/m_63...tm.htm#6842574
      Den Schaltplan bekommt man offenbar auch:
      Viktor
      • Michael W
        Michael W
        #108
        Das Problem des Rückspannungstods war mir durchaus bekannt. Dafür betreibe ich ja den ganzen Aufwand, um das zu verhindern. Ich habe Mastech mal angeschrieben, wegen dem Plan. Wundert mich, dass die den so einfach rausgeben.
        • Oliver
          • 25.12.2005
          • 1028
          • Oliver
          #109
          Beim Tanicpacks Link komme ich nicht weiter, da braucht man einen Zugang.
          Der Schaltplan von RC universe ist aber etwas dürftig. Reicht das für einen Umbau oder eine Reparatur?
          Danke
          Oliver
          • Oliver
            • 25.12.2005
            • 1028
            • Oliver
            #110
            Habt ihr eine Vorstellung, warum ähnliche Geräte verkauft werden, die zwei, also 5020 und 6020, in Europa nicht?
            Oliver
            • Oliver
              • 25.12.2005
              • 1028
              • Oliver
              #111
              Ich habe einen Schaltplan.
              Oliver
              • Schakal
                Schakal
                #112
                • Oliver
                  • 25.12.2005
                  • 1028
                  • Oliver
                  #113
                  du hast Recht, das Thema war ein anderes. Aber 5C Lipos bedürfen eines guten Ladegerätes. Deshalb dieser Exkurs. Gib uns eine Chance.
                  Oliver
                  • flyrichard
                    flyrichard
                    #114
                    also die Netzteilgeschichte interessiert mich auch! Evtl. sollte man das Thema tatsächlich in einem eigenen Thread weiterführen!
                    Ricardo
                    • Oliver
                      • 25.12.2005
                      • 1028
                      • Oliver
                      #115
                      Mache ich, einfach nachschauen.
                      Oliver
                      • Matt
                        • 11.12.2005
                        • 792
                        • Matthias
                        • Marburg
                        #116
                        Ich hab mal eine Frage in der Diskussion, wäre es nicht eine gute Lösung simple ein 220V Relais an den 220V Eingang des Netzteils zu hängen und den Ausgang mit diesem Relais zu schließen bzw. zu öffnen, würde meiner meiner nach bedeuten das immer wenn das Aggregat aus geht oder der Strom aus einem anderen Grund im Netzteil weg ist während ein Pack dran hängt das dieser im selben Moment getrennt wäre ? Ich habe auch ein MRNG-900 und auch ohne diesen Schutz noch nie Probleme gehabt mir ist auch letztlich mein Aggregat aus gegangen weil kein Sprit mehr und ein 12S hing noch dran, nix passiert...
                        liebe Grüße
                        Matt
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3163
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          #117
                          Ganz lustig-neulich kam mir der gleiche gedanke mit dem Relais-habe ich als 12v im Auto gebraucht in meinen Autohifi Zeiten. Funzen sollte es. Habe mir gerade auch son MRNG 900 bestellt. Werde mal ein bischen beim grossen C stöbern, der müsste so ein 220 v Relais haben.
                          LG Janis
                          • Matt
                            • 11.12.2005
                            • 792
                            • Matthias
                            • Marburg
                            #118
                            haben sie natürlich ich habe mir auch noch kein genaues ausgesucht, lasse mich wissen wenn Du schneller als ich sein solltest auch mit dem Testen dann mache ich das auch so...
                            Grüße Matt
                            • Oliver
                              • 25.12.2005
                              • 1028
                              • Oliver
                              #119
                              So, jetzt ist es soweit, wir haben Strom am Platz. 3phasig, bis 250 Ampere. Also jetzt brauche ich nur noch die Akkus, die das auch aushalten.
                              Wer hat die Kokams schon gesehen und wo und wie teuer?
                              Oliver
                              • Boseman
                                Boseman
                                #120
                                Nööö!
                                Beim Schweighofer stehen sie immer noch mit "steht noch nicht fest" drin!
