HRB Akku Erfahrung
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    #91
    AW: HRB Akku Erfahrung
    passt doch tolleranz von 2,84% von einem mehrjährigen preis günstigen genutzten Akku
    da liegen andere schon lange im werstoffhof
    viele Faktoren mOhm/ deiner Zelle
    Temperatur
    lader usw
    Zuletzt geändert von bronti; 19.12.2020, 19:43.
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      #92
      Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
      nach diesen Berichten hier habe auch ich einen 12s 5000mAh in Nutzung.
      12 Zyklen, gut balanciert, Innenwiderstände auch gut/gleichmässig.
      In Flug, z.B. einem harten Funnel und ca 180 Ampere Last, bricht der Lipo
      auf 3,3 Volt ein.
      Bin gespannt ob er weiter nachlässt und wieviel Zyklen er schaffen wird.
      Mittlerweile nach ca 50 Zyklen hat eine Zelle einen wesentlich höheren Innenwiderstand.
      Lipo aussortiert, der andere Lipo hält noch perfekt.
      Habe heute nochmals 2Stk 6s 5000 geordert um ein
      abschließendes Urteil bilden zu können.
      Mfg
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #93
        habe mir gestern zwei HRB 6S 6000mah 50C bei Aliexpress /Germany bestellt.
        Unter 55€ einer professionellen Stück.
        Nur variieren die Gewichtsangaben in den Beschreibungen.
        Habe drei verschiedene gefunden :
        -809g
        -824g
        -849g
        Weiß zufällig, jemand, der auch einen HRB besitzt, wie schwer ein 6S 6000er genau ist?
        Damit der Schwerpunkt meiner 600er Bell damit wieder genau bestimmt.
        Nach 10 Jahren absturzfreies Fliegen spendiere ich ihr mal zwei neue....
        Danke.
        GruÃ? Alex
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #94
          ... Okay, sind heute schon geliefert worden.
          Ein HRB 6S 6000mah 50C Pack wiegt:
          813g,
          und das zweite Pack:
          830g....
          Seltsam, vielleicht zwei verschiedene Chargen?
          Habe beide Packs mal vorsichtig auf 40°C erwärmt, und werde beim ersten Ladezyklus mit 1/2C mal die Innenwiderstände, beider Packs vergleichen.
          Gemessen wird nur mit dem Display, vom ISDT K2 Lader.
          Bei Interesse kann ich diese Werte dann noch hier später hinzufügen...
          Im Display vom Thermometer auf dem Bild steht 36°C, glaube das genügt erstmal...
          GruÃ? Alex
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            #95
            zum Ende der Saison kann ich eine Bewertung meiner HRB`s geben.
            7 Stk 6s 5000mAh
            2 Stk 6s 4000 mAh
            1 Stk 12s 5000 mAh
            Beim 1ten HRB, einer 12 S Stange ist eine Zelle nach kurzer Zeit gestorben.
            Hab es nicht reklamiert, war mir zu aufwändig.
            Die 12S Stange geteilt und den einen Lipo in 6S im Kraken 580 genutzt.
            Teils sehr stark belastet, der Lipo ist noch heute im Hangar, der Innwiderstand steigt
            jetzt aber nach ca 100 Zyklen.
            Die 6S 5000èr meist im Verbund im 700`er geflogen.
            Alles prima, keine Auffälligkeiten.
            Sehr guter Innenwiderstand und auch Selektion.
            Im Moment habe ich nichts zu bemängeln, warte selbst darauf dass ein
            "Qualitätsmangel" kommt.
            Beworben werden die Lipos mit einer lifetime von mindestens 150 Zyklen.
            Manfred
            • HeliFR
              • 05.04.2021
              • 39
              • Juergen
              • Frankreich Estivareilles, das kleine
              #96
              Gerade bestellt, knapp 72 € pro Stück.
              Werden dann im Tron 5.5 und Specter V1 geflogen.
              Die Akkus lade ich, nach ein paar zarten Zyklen , am Platz mit 4C.
              Schaun wir mal....
              Logs kommen dann.
              TRON 5.5, Specter, FrSky
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                #97
                HRB GRAPHENE 6S 5000 22.2V 100C LIPO BATTERY EC5
                hat jemand Erfahrungen mit den lipos?
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  100C wäre Kurzschluss, oder?
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #99
                    Hatte immer nur die hrb Lipos mit angegebenen 50c, die waren ok, der Preis ist für 2 Lipos lag immer so um 160€. Aber hier soll ja einer 170€ kosten, das wäre mir einfach zu teuer so viel besser können die überhaupt nicht sein....
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      • Mühlparz bei Schwanenstadt
                      #100
                      Die Graphene kosten zwei stück 180 mit 6S 5000mAh 100C
                      Grüße Willi
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5371
                        Die ersten HRB's von mir sind mittlerweile über 4 Jahre alt. Jetzt zum Ende der Saison wurden diese ausgemustert, weil der Druck merklich nachgelassen hat und der Drift deutlich zugenommen hat.
                        Weg schmeißen ist aber immer noch nicht. Jetzt dürfen die Zellen in der zweiten Runde als Ebike Akku dienen. Dort sind die Belastungen mit maximal 13A sehr übersichtlich. Somit darf man gespannt sein, wie lange man den 4jährigen Packs (bei der geringen Last) die Lebenserhaltenen Maßnahmen antun kann.
                        Moin
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          #102
                          Habe mich jetzt dazu entschieden auch diese hrb zu testen aber gleich sie neue Generation. Mittwoch bestellt heute geliefert. Und das nach ßsterreich!
                          Der Akku wird erstmal im Logo 800 xxtreme sowie den neuen 800 den einsatz finden. Wenn alles gut läuft dann auch im 800er superscaler.
                          Kommen mit XT90 und sogar ein Klettband pro Akku.
                          Top verpackt!
                          Werde berichten!
                          Grüße Willi
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #103
                            Was wiegt so ein pack und wo hast du die bezogen?
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              #104
                              Ich hab sie auf e..y gekauft. Ein pack wiegt 795gr. Im vergleich an Maniax 5000er 6S 45C wiegt 741gr. Die packs sind nahezu gleich bis auf 2mm höhenunterschied.
                              Grüße Willi
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                #105
                                Erste ladung sieht bei den innenwiderständen sehr gut aus. Wird mit 1C geladen.
                                Grüße Willi
